近年来,智能指纹锁在市场上的应用越来越广泛,很多高档小区甚至标配智能指纹锁。智能指纹锁一般都提供多种开门方式,极大的方便了我们的生活,无需担心出门忘带钥匙,也不怕出门扔垃圾被锁门外了。从两年前入坑智能锁开始,刚子每次看到有新功能的锁子都想弄来尝试一下。最近发现斑点猫的智能指纹锁支持和猫眼联动,由于家中已经安装了斑点猫的智能猫眼M100PRO,正好可以尝试一下智能联动的效果,于是入手了一台斑点猫W400智能锁。
包装和外观:
斑点猫智能指纹锁W400外包装采用环保牛皮纸箱,包装正面顶部是斑点猫的LOGO,中间粘贴着W400的产品外观图以及主要的功能特点介绍,包装的左下角贴有太平洋保险承保标志。包装盒内部采用泡沫托盘以及无纺布袋等防护材料,将锁前后面板以及配件分区放置,保证运输中产品不划伤。
由于智能锁还属于新鲜事物,很多用户因为种种原因不敢使用智能锁,为了打消这个顾虑,斑点猫为旗下的物联网指纹锁产品投保,太平洋保险为用户提供高达1000万保额的产品责任险,让用户放心使用。
防盗门尺寸多种多样,对应的锁体也各有不同,而面板是通用的,因此斑点猫W400的锁体采用了单独包装。以上是包装内的所有配件,包括前后面板、8节智能锁专用电池、两把智能钥匙、安装配件、边条、以及锁体。
斑点猫智能锁W400采用高密度锌合金材质,400T压铸机一体成型,比普通锌合金密度高30%以上,比一般智能锁采用的低端的锌合金、不锈钢面板的防爆性和抗压性高100%以上。
斑点猫W400采用静音锁体,支持上提反锁,使用方便,而且比自弹锁体稳定性更好,关门声音小很多。加厚型防爆锁体部件采用SUS304精钢制作,多组圆柱形锁舌,可承受5000N以上的冲击力。
刚子家的门是霸王锁体,还带了天地钩,因此个头很大,看起看确实很霸气。
为了方便安装使用,包装内还附带了安装尺寸图和使用说明书。斑点猫提供了免费的安装服务,在收到锁后和客服联系预约安装即可。到了预约的时间,安装师傅会带着工具上面进行安装。如果你的门是第一次安装智能锁,可能需要安装师傅按照尺寸图上的标注进行开孔。值得一提的是,包装内还附带了一个张软布,安装完成后可以用它擦拭面板表面。小小的软布并没有多少成本,但是却体现出了品牌对细节的关注。
面板和门接触的一面都设计了橡胶垫,保证锁体和门板的紧密接触,又能起到缓冲作用,保护门板不被划伤。
前后面板之间只有一条连接线,需要使用时需要插接到一起。面板外的插接形式相对于其他品牌直接在电路板上插接使用起来更加方便,固定也更牢固。
门内的安装板已经装到了内面板底部,安装前需要取下电池盖,拧掉三颗固定螺丝,然后取下门内安装板。
按照提示将连接件在前面板拧好,根据门厚度选择合适的方棒,必要时要将方棒切掉少许以适应门厚。
由于之前已经装过几台指纹锁,对安装步骤基本已经了解,所以收到锁后就迫不及待的想自己装起来。为了保证安装正确,先将配件配齐,在下面组装一下。这一装就发现问题了,把手的方向不对,这样安装的话,门可打不开了。
斑点猫智能指纹锁W400支持左开右开切换,使用附带的内六角扳手可以很方便的切换把手方向,适应左开右开。需要注意图上的黄色标签提示,切换左开右开时,记得调整转轴,要不然会和刚子一样,装上发现门外无法开锁,又拆开重新安装。官网提供了详细的安装视频,安装前可以先看一遍,然后根据提示一步步进行安装。
安装过程:
首先拆掉旧锁,然后对照安装尺寸图上的安装孔位置,确定门上是否需要重新开孔。开孔完毕后,将锁体安装到门内,安装时要注意将天地钩装好。锁体安装很简单,固定四颗螺丝即可完成。安装完毕后,再次确认安装孔是否对齐。
之后将前面板连同安装配件一起安装到门外,同时在门内使用安装板进行固定。连接线要记得穿过来。
之后将后面板安装在门内支架上,然后将门框上的边条换上,整个安装过程就完毕了。如果之前的边条和斑点猫的锁体兼容,因此也可以不用更换边条。安装完毕后,不要急于关门实验,要先在开门状态下进行上提锁门实验。
斑点猫W400智能指纹锁标配两把多功能折叠钥匙,之所以说它是多功能钥匙,是因为除了机械钥匙,这两把钥匙还集成了MF卡开锁功能。
斑点猫智能指纹锁W400的机械钥匙锁孔在前面板底部,安装完毕后,先用机械钥匙进行开门实验,确保在无电池的情况下,机型钥匙也能打开门锁。另外,钥匙孔旁边还设计了一个MicroUSB供电口,可以作为电池没电情况下的紧急供电口,使用充电宝就能让门锁正常使用。
机械钥匙实验完毕后,就可以关门进行门内把手实验了,分别测试反锁保险和门内把手上提反锁和下压开锁,确保开锁灵活。
下一步是安装电池。电池仓设计在门内的后面板上部,向上推动电池仓盖,就能打开电池仓。斑点猫W400的电池仓有八个5号电池安装位,使用4节电池就能保证锁的正常工作。安装电池时,要仔细看一下舱盖上的安装说明,并注意电池的安装方向。
安装8节电池的话,续航能力更强一些,由于包装内标配了8节智能锁专用电池,我们无需在单独购买电池,直接安装使用即可。
给斑点猫的智能指纹锁和智能猫眼来个合影吧,同一家产品风格基本一致,看起来也是非常协调。古铜色的边框加上黑色镜面面板,显得沉稳厚重,和深色的门气质也很搭配。
斑点猫的智能指纹锁W400采用全阻尼大滑盖设计,内置无声滑轨,密码输入区、MF卡识别区、指纹识别区以及状态显示屏都在滑盖的内侧,使用时需要将滑盖提起。提起滑盖后,密码区会自动亮屏,显示屏上会显示电池状态、联网状态、开锁提示、和当前时间等内容。滑盖会停留在顶部。
锁初始密码是123456.输入正确密码后点击OK键,系统检测到开锁、上提把手、下压把手等动作后,滑盖都会自动缓慢滑落。下落过程流畅静音,很有科技感。除了常规的开锁密码,斑点猫的智能指纹锁W400还具备了临时密码、限时密码、防偷窥虚位密码、防胁迫开锁功能。
如果亲友临时来访自己又不在家,可以通过APP远程设置临时一次性密码让亲友先进门,临时密码只能使用一次,用过自动失效;对于使用钟点工的家庭,可以设置某个时段有效的密码供钟点工上门使用等。如果使用密码时有人在身边,可以通过虚位密码输入,输入一长串数字只要其中包含连续的密码,就能正常开锁,不用担心密码被人记住;如果遇到被人挟持强迫开门的情况,可以输入防胁迫指纹或密码,打开门锁的同时,系统会自动推送消息告知家人,以便及时脱险。
刷卡开锁更是方便,斑点猫智能指纹锁W400自带的机械钥匙集成了MF卡的功能,提盖亮屏后,只需将智能钥匙标有斑点猫LOGO的一面贴近密码区中心的CARD标志,即可快速开锁。当然也可以自行购买MF卡进行绑定添加。由于机械锁只有两把,如果丢失后更换锁芯不方便,刚子不建议随身携带,可以放车内或者办公室,另行购买MF卡使用,丢失后还可以立即在APP中删除该卡,提高安全性。
指纹识别方面,斑点猫智能指纹锁W400搭载FPC智能生物识别技术,使用瑞典进口FPC半导体指纹头,融入了人工AI算法,识别快速灵敏,而且具有记忆成长功能,可修复模糊指纹,使用越久越灵敏;内置国家级信息安全与指纹识别芯片,防复制和破解。指纹头表面进行磨砂处理,防止沾染指纹,大大提高了安全性。
APP体验:
手机上下载安装斑点猫APP,注册登录后绑定设备。之后在APP中就可以进行门锁管理了。通过斑点猫APP,可以添加删除用户,每个用户可以录入指纹(两组)、密码和MF卡,指纹、密码、MF卡都可以删除。通过APP还可以实现手机蓝牙开锁。
主页面可以通过智能猫眼实时看到门外的情况,并且可以进行双向对话。休眠状态下的锁是无法实现远程开锁的,在确认来访者身份后,提醒门外客人上提滑盖激活智能锁,这时就可以通过APP实现滑动开锁,开锁时需要输入管理员密码,相当于双重保护。
斑点猫APP中还可以设定设备情景联动功能,例如开门拍照、门锁报警录像等。设定好执行条件后,系统会自动识别场景,执行相应的动作,抓拍的录像和照片将在智能猫眼存储卡和免费的云存储内存储,留下证据。
存储录像和照片的同时,系统还会向APP推送报警消息、还可以设定通过短信和微信公众号进行消息推送,多重推送方式确保用户及时看到消息。
总结:
斑点猫智能指纹锁做工精细,用料扎实,采用了智能滑盖设计,沉稳大气具有科技感。具备时下流行的物联网功能,支持蓝牙及WIFI双通道联网,指纹开锁、密码开锁、APP开锁、MF卡开锁、钥匙开锁,以及猫眼联动远程手机开锁,开锁信息通过APP、短信、微信实时提醒,非常方便。
智能门锁
18文章
1945浏览量
46181 -
斑点猫信息技术
75浏览量
1615
敏源宠物场景多类型检测方案,赋能宠物智能硬件升级
低功耗+强适配!YSN8563MS RTC+YST310S晶振,打造智能门锁计时黄金组合
30天免铲屎防夹的智能猫砂盆方案
秒级唤醒指纹识别模块方案
五大认证加冕!德施曼以“首创AI智能锁”重构智能锁竞争格局
中易腾达推出AI智能网关整机解决方案
30元,嵌入式大神教你用ZW101+LD2402模块手搓智能指纹门锁!
广州唯创电子WTVxxx-B004语音芯片:重塑电子智能指纹锁的语音交互体验与安防效能
广州唯创电子WT2003H-A01语音芯片IC:智能锁的语音革命
应用在智能指纹门锁领域中具有嵌入式SRAM的指纹芯片
做工精细,能智能联动的斑点猫智能指纹锁W400体验
