作为为了生活忙碌的上班族,上下班时间与孩子上学放学时间不一致,结果就是,孩子放学的时候,家长在工作,不可能回家。所以,孩子就会自己在家待大约2-3个小时,这个时间,孩子独处,你说你担心不担心?虽然,对孩子千叮咛万嘱咐,不要给任何人开门,但是,孩子的好奇心和坏蛋的欺骗性,不好说哦。所以,一直希望有一款可以看到门口访客情况的门铃,如果能远程视频对话更好了。斑点猫智能猫眼S200的出现,可谓是恰逢其时,很好的解决了我的心病,赶紧来体验一番吧。
斑点猫智能物联网猫眼S200的包装盒,整体黑色造型,透露出黑科技满满的感觉,正面一个红色的猫头logo,分外抢眼。
包装盒侧面,着重标识出斑点猫猫眼S200的七大特点。
再来看到包装盒的底面,通体黑色的背景色,右下角是黄色不干胶标贴,上面印有斑点猫智能猫眼S200的产品信息和厂家信息,以及斑点猫App下载二维码和厂家微信二维码。
打开包装盒上盖,最上层是一层厚厚减震海绵,可以在运输过程中,保护好斑点猫智能猫眼S200的室内显示屏,防止出现划伤等意外。
去掉减震海绵后,露出了斑点猫智能猫眼S200的真面目。左侧是猫眼的门外安装部分,右侧是门内安装的显示屏,两者都固定在为它们定身量制的减震泡沫里。
斑点猫智能猫眼S200的保护措施非常到位,基本上怎么移动包装盒,猫眼和显示屏的紧紧的固定在减震泡沫上,不会掉下来。
看看这就是斑点猫智能猫眼S200的猫眼部分了,摄像头上面还有一层蓝色的保护膜,防止运输时刮花摄像头镜头,细节很到位。
而斑点猫智能猫眼S200的显示屏部分,表面也是有一层透明的保护膜,同样起到在运输过程中,防止屏幕意外刮花的作用。
将包装盒内所有的配件取出,来一张全家福晒单,包括斑点猫智能猫眼S200门外子机(摄像头)部分、门内主机(显示屏)部分,充电线、保修卡、说明书、以及安装配件一包。
斑点猫智能猫眼S200的门外子机部分,主题采用金属外壳,古铜色的金属光泽与防盗门很搭,表面是镜面效果的材质,具体材料不知道是玻璃还是有机玻璃,从上到下,分别有红外传感器,摄像头,门铃按键,同时在摄像头四周,还分布有4颗红外线LED灯,用于在黑暗环境下的补光。
猫眼的侧面有一排开孔,经过体验,里面是猫眼的扬声器部分。
猫眼的背面,则是有一根长长延长管,长管里有一条数据线,用于连接门内的显示屏部分,长管两侧有白色双面胶,用于安装猫眼时使用。
瞧,这就是猫眼和显示屏连接的重要数据线,数据线外层用黑色韧性带包裹着,非常结实,所以不用担心会不小心扯断。
看完门外子机,我们再看看门内主机部分。主机整体是玫瑰金色金属外壳,正面是5.0英寸的显示屏,根据厂家信息,这是一块720P高清分辨率、178度可视角度的IPS硬屏。显示屏下方,是唯一的实体按键,按键上有斑点猫的LOGO,实际使用时,每按键一次,都斑点猫的LOGO都会呈现出呼吸灯背光效果,十分吸引眼球。
在显示屏的下方边框的左侧,有两个开孔,分别是Type-C充电口和储存卡的插口,根据厂家信息,机器本身自带4G内存,如果需要,可以使用最大32G存储卡,来扩展存储。
在显示屏左边框有一个小孔,这是话筒位置,用于对讲。
包装盒里还带有一包配件,拆开了看,里面有6颗长短不一的螺丝和一个钢片支架,支架非常重要,千万不要搞丢了。
门内主机的背面也有产品信息标签,中间位置是一个可以打开的接口,打开保护盖后,就可以连接门外子机伸过来的那根数据线了。
在数据线接口的下面,则是两个光溜溜的金属片,可不要小瞧了,这可是强力磁铁!用处?看下图!
瞧,刚才提到的钢片支架,轻轻的一靠近磁铁,“啪”的一声,就紧紧吸附到显示屏上了,这就是安装门内主机的关键所在了。
门外子机和门内主机都看完了,我们开始安装吧。安装之前,仔细阅读一下说明书,看看安装要求是怎样的,这一步也很重要。
根据说明书要求,仔细看看我家门上的旧猫眼规格,还好就是普通的猫眼,没有花里胡哨的装饰物,可以直接拆下来安装就可以了。
顺利拆下旧的猫眼(使劲一拧就下来了,开发商送的,质量实在是&*#¥@)。
正好手头有工具,测量一下猫眼孔的孔径是否合适?嗯,没问题!
再测量一下,猫眼孔的孔深长度,看看需要什么长度的螺丝。
经过测量和对比,在厂家配送的6颗长短不一样的螺丝中,我选择中间长度的螺丝最为合适。
按照说明书要求,先将螺丝拧入猫眼部分,记住一定要先拧螺丝。
将猫眼背面上的不干胶揭开,让猫眼固定到门外面,然后将螺丝和数据线都穿孔过来。
将钢片支架和螺丝固定在一起,数据线穿过支架,伸进来,拧紧螺丝。
将数据线插入显示屏的接口,盖好保护盖。最后,将显示屏挂到钢片支架上,duang的一声,一切搞定!
这就是斑点猫物联网猫眼S200的完整安装过程了,看看门外的效果!
斑点猫物联网猫眼S200到此就安装好了,赶紧来体验一下吧。轻按一下显示屏的按键,随着屏幕的亮起,按键上的斑点猫LOGO也会随之呈现出呼吸灯效果,很漂亮。既然是物联网的设备,那么第一部当然是联网了!设置好WIFI后,第二步,就是掏出手机扫面屏幕上的二维码,下载斑点猫APP,绑定这个猫眼设备,这样才能继续下面的操作。
轻按一下显示屏下方的按键,屏幕显示出摄像头实时的画面,屏幕的左侧是调节屏幕亮度的滑动块,下方是四个菜单栏,分别是“抓拍“、”录像“、”相册“、”设置“。同时,右上角还有一个小人图标,我准备点开看看。
点开小人的标志,原来是”访客记录“,这里显示了一条时间轴,轴线两侧按照时间顺序分布有最近事件及图像,查看起来非常方便。
回到主界面,我们再看看下面的四个菜单都有什么,点开第一个菜单“抓拍”。
轻点一下”抓拍“,斑点猫S200猫眼就会立即拍下此时此刻摄像头前的图像,同时在左上角显示图像预览。
再点击第二个菜单“录像”看看。
轻点一下“录像”,此时屏幕开始显示录像界面,同时上方出项录像计时,点击一下下方的四方红点,则可以停止录像,此时,录像内容会同步保存在设备中。根据厂家的说明,门前抓拍、录像等资料会自动备份到阿里云,不怕数据丢失,可以随时回看。
看看第三个菜单“相册”。
轻点“相册”菜单,进入相册界面,可以看到,这里显示了所有近期拍摄的视频和图像,并且按照时间顺序标识出来,查看起来也是非常方便、直观。
最后看看“设置”菜单,这里面的内容最多了。
轻点“设置”,进入设置界面,这里面内容很多,可以设置WIFI、绑定设备、调节显示、时间设置、声音设置、省电模式、存储设置、日志以及关于斑点猫的说明,用户可以根据自己的需要进行相应的设置,这里就不一一赘述了。
熟悉了斑点猫物联网猫眼S200的硬件,再看看手机APP吧,这也是远程操控的必备工具。斑点猫APP主界面分为四大板块:”首页“、”设备“、”场景“、”动态“。在APP上可以看到,这家公司还有其他智能家居产品,都可以绑定到APP上,在这里,我们还是设置好猫眼S200,就可以使用了。
“叮咚——”随着按下门外子机的门铃按键,子机和门内主机同时响起了门铃声,同时门内主机的显示屏也是亮起来,显示门口的实时影像。当门外光线不足时,门外子机自动打开红外线灯进行补光,这样,即使在黑夜里,有人在门口按门铃或者有人在门口移动,都可以被斑点猫S200清晰的记录下来,可以说是“火眼金睛”了。
在按下门外子机的门铃按键后,手机同时也响了起来,出现了接电话的界面,原来,这就是斑点猫的远程视频通话功能,按下接听键,就可以远程与门外的来访者进行视频对话,真的是方便又安全,科技感十足!而且如果没有接听,斑点猫APP还会自动弹出提醒,可以过后再查看门口的图像,这样就算出差在外,也可以不用担心错过任何来访信息了。
斑点猫物联网猫眼S200还有个特色,就是人脸识别功能,经过设置,将我的老脸信息存入设备里,这样我每次按门铃,设备里会自动识别出是谁在按门铃,真有点黑科技的感觉~
斑点猫物联网猫眼S200的门外子机摄像头为300W像素,室内主机的显示屏达到720P的高清分辨率,我们来做个简单小测试,看看效果如何。(由于受网站限制,上传的图片被压缩了)我分别在不同距离,用斑点猫S200抓拍同一个图像,画面进行对比,可以看到,在猫眼距离文件袋5CM左右时,图像上显示的文件袋的文字清晰,甚至印刷纹路都能看出来,在距离10CM左右时,文字亦然清晰,在20CM-50CM距离时,由于摄像头为鱼眼镜头,文字逐渐变形,但周围的可视范围开始变大,比普通摄像头好很多,尤其是鱼眼镜头和300W像素的搭配,使得斑点猫猫眼S200可以在清晰度和可视范围两者间做到很好的平衡,而高清IPS显示屏的加持,使得显示效果尤其出众。
经过一周多的体验,我对这款斑点猫物联网猫眼S200有了初步的体会。首先说说他的续航,从入手充满电100%,到安装到门上,再到今天已经8天了,显示屏显示的电量还有85%,续航时间足够长,保守估计,两个多月才能充一次电,很方便。再看看其他功能,无论是移动侦测、自动拍照、还是远程视频通话,都是非常方便,非常适合家里有孩子、老人的上班族使用,无论是对老人还是孩子,操作都非常简单,而且即使不操作,家长也可以远程操作接听门铃,这下再也不担心孩子单独在家的安全问题了。而且,如果有人破坏猫眼的话,手机端还能收到报警信息,安全无忧。
以上是个人拙见,从个人角度出发,可能不是很周全,请多包涵。
智能门锁
17文章
1857浏览量
43257 -
斑点猫信息技术
75浏览量
1324
