序
年关临近,家庭安全话题再次提上日程,每当过年的时候,各种治安案件时有发生,不法分子利用这个时间段进行偷盗活动,让不少家庭遭受损失,是时候给自己的家找寻一个帮手了。养狗?有的人并不喜欢动物的毛发和喂养,并且在城市里会受到很多限制,并不是个好办法;天天家中有人?难道年轻人不应该出去浪吗?在家宅什么?装摄像头?布线怎么走,电源怎么走,这都是问题。有没有很好的方式?有,智能猫眼应运而生,智能猫眼不仅担当了门铃的作用,还能起到查看门口陌生人,报警惊吓等功能,至于智能猫眼还有什么其他功能?需要大家跟着我来看看真实的智能猫眼到底如何。
非常感谢新浪众测的众测活动和斑点猫智能猫眼提供的产品,让我有了和智能猫眼第一次接触的机会。实话说,虽然家中的门是老式门,但在2年前,就已经安装了智能指纹锁,开门便捷性大大提高,对于智能猫眼有很强的认同感,所以这一次能够有机会体验到斑点猫智能猫眼,希望可以用自己实际体验的效果让大家认识它,认识智能物联网家居产品带来的美好生活体验。
斑点猫智能猫眼是上市公司万兴科技旗下品牌,专注于物联网家居安全产品,其物联网家居安全产品涵盖有智能猫眼、指纹锁、智能摄像头、智能网关、门窗感应器等产品,智能猫眼只是其中一款产品。
报告以开箱、细节、安装、使用、App等几个方面给大家展示,基本涵盖了猫眼使用的全部过程,希望带给大家比较全面的体验过程。
开箱
斑点猫智能猫眼在包装上采用了传统的色彩包装,盒子整体黑色加上橘红色的产品LOGO,起到了夺目的设计效果,个人比较喜欢这样的设计风格,带给人一种好奇的感觉,产品到底是什么样子的?巴不得尽快看到它。
包装盒的一侧写着物联网猫眼。
包装盒的另一侧有产品的功能特点简介、人脸识别、微信提醒、人体移动侦测等,功能应对了当前需求痛点。
包装盒背面贴有产品标签,可以看到产品的简单信息。
产品包装盒内采用了泡棉防震设计,猫眼和显示器分开放置,不会因为运输原因造成产品损坏,显示屏被防尘袋包裹。
斑点猫智能猫眼全家福、5英寸室内显示屏、6颗长短不同的螺丝、数据线、保修卡、说明书、固定支撑卡座。
细节
智能猫眼作为近几年新出的智能家居产品,各品牌在设计上越来越倾向于时尚简约造型,斑点猫智能猫眼室内显示屏大小比较适中,5英寸显示屏,古铜配色比较容易百搭不同的防盗门设计,左上角为产品logo,而显示屏正面下方的显示按键大众风格设计。
比较有意思的一点是显示屏点亮屏幕按键暗刻有猫眼的logo,凑近看或者是点亮屏幕的时候显示更清晰。
在显示屏设计上,边框采用了金属材质,并且边缘采用了CNC切角处理,握持或者是美观度上都有一定的提升,右侧边缘提供了扬声器出口。
显示器左侧边缘设计有麦克风口,提供日常门内外对话的功能。
显示器底部设计有充电口和TF存储卡槽,斑点猫智能猫眼显示屏内置有8000毫安电源,提供了type-C电源口充电,算是比较厚道的设计之一。
显示屏背面来看,为了与固定支撑底座匹配,设计了凹槽部分,并且设计有2个暗槽,与固定卡座上面的2个凸起部分吻合,底部两个白色条部位为磁铁设计,可以保证显示屏在固定后的稳固效果。
显示器与猫眼连接排线凹槽处设计有保护盖,打开可以看到,连接采用常见的排线接口,安装拆卸简单。
从这个角度观看显示屏和固定底座卡扣部位非常明显。
斑点猫智能猫眼的重要组成部分-猫眼,猫眼周身同样是古铜色金属表面设计,可以看到有光线传感器、移动感应器、4颗红外夜视LED灯、探视镜头、门铃按钮等,斑点猫logo在中间部位,辨识度非常高。作为猫眼来说,不仅要面对白天、还要在晚上也能保证拍摄效果,所以镜头质量非常重要,斑点猫智能猫眼镜头采用了6层全玻璃镜片结构,F1.8大光圈、160°超广角镜头,使门外可视范围更广,并且采用了安防级感光芯片,提升拍摄和视频中的图像效果,保障白天黑夜不同光线下复杂的处理要求。
猫眼左侧设计有扬声器,辅助通话。
猫眼右侧为麦克风口,提供通话功能。
背面来看猫眼,贴有双面胶、提供了建议贴纸,提示在通过门的时候要注意排线安全,不要损坏掉排线。
比较常见的排线接口方式,按压到显示屏排线插口处,即可完成连接,实用性比较高。
安装
对于初次安装此类产品的人来说,斑点猫提供的说明书还是比较详细的,看说明书基本就可以完成安装。
为了照顾不同的门厚度,提供了6颗长短不同的螺丝,可根据家里门的实际情况选择使用那一种长度的螺丝。
固定卡扣表面表面了UP,代表向上放置,比较好评的是,斑点猫智能猫眼提供了type-c的充电口,提供了快速充电的功能,支持5V3A快充充电能力。
家中的门是老式门,使用了10多年,所以和新式防盗门还是有一定的差距,正面基本上是这样的视觉效果,门锁同样是智能门锁,更换于2016年,想来也使用了2年之久了,方便性很高,开门刷指纹即可。
门内猫眼部位的样式,也同样是比较古老的。
打开中间的滑道小门,还可以看到这个安装猫眼的孔洞有点小。
为了安装上斑点猫智能猫眼,只好自己动手解决,扩大原猫眼处的大小,这是硬破坏方式哦。
根据猫眼部位的提示,穿过猫眼的时候,用了一层纸片进行了保护处理。
这是在门外面看到的猫眼安装之后的情况,基本上就是这样的效果。许多人担心猫眼会被破坏掉,我已经测试过,当猫眼排线插上显示屏之后再断开连接的话,会有语音警报音提示,猫眼被破坏,猫眼被破坏的警示语,很有用。
哈哈,为了能够保证显示屏安装后稳固性,我采用了垫高处理,用上了我家小宝的积木玩具作为垫高物件,现在就可以直接放入显示屏,链接上猫眼连接线就可以成功使用啦。
斑点猫智能猫眼室内显示屏作为室内使用的操控物品,其显示尺寸达到了5英寸大小,并且提供8000毫安时大小的内置电池,支持5V3A的快充,我使用的充电线为自用的线缆,充满后,会显示100%电量字样,并且点亮屏幕按钮亮起,猫眼LOGO非常明显。
比较好玩的是点亮屏幕按钮处的猫眼logo在充电,点亮屏幕后都会亮起,非常可爱的造型设计。
室内显示屏的分辨率达到了720P,采用了IPS硬屏材质,确保了视觉效果,同时提供了178°可视角度,在不同位置查看画面都能得到很好的观看效果。
室内显示屏的内置存储为2G,可外置最大32G存储卡,如果需要云存储的话,不仅提供有30天免费滚动循环的存储空间,还提供了收费云存储空间的功能,根据个人需求进行免费或者是收费操作就可以。
因为老式门猫眼部位的原设计,暂且采用这样的方式进行放置室内显示屏,虽然不美观,但稳固性和实际效果丝毫不受影响,完美。对了,等找到更合适的垫片,会让它显得更美观一点。
使用
安装完成后,就要利用手机与斑点猫智能猫眼进行连接设置,根据提醒,先注册账号,然后关联设备就行,提供了二维码进行扫描绑定,操作简单。
待扫描后,手机上会有提示,根据提醒操作即可完成绑定设备。
开机后,室内显示屏实时画面播报方式,可以在显示屏看到有多个功能选项,比如拍照、录像、相册、设置等,根据需求进行对应的操作即可。
在实际操作中,猫眼支持亮度调节,可以根据左侧进度条进行亮度+亮度-的调整,实际使用中的效果利用最大亮度情况下,夜间使用作用明显,但也有不足就是反光厉害,所以保持0调整是比较好的效果,大家入手后可根据实际操作调节即可。
在显示屏面板上可以触摸操作,点击拍照,即可在左上角部位看到拍摄留下来的画面,点击录像即可进行实时录像、点击相册,则照片和视频都可以看到,点选设置,可以进入基本的设置功能,显示屏右上角作为日志记录的信息。显示屏没有太多功能上的选项设置,高级功能在手机APP上有更多的表现。
点击录像后,同样在显示屏左上侧部位看到录像的内容。
利用手机可以观看拍摄到的画面,离开楼道时候拍摄的一段视频,实话说,清晰度是完全满足认清人的面容模样的。
设置功能比较基础、比如Wifi设置、关联设备、显示、时间、声音、电量、存储、日志、关于等选项,可进行基本的功能选择调整。
存储方面,显示屏机身提供了2G的内存空间,可支持最大32G的存储容量,实话说稍微小了一点。不过斑点猫智能猫眼也提供了30天免费云空间滚动存储的功能,如果你需存储更长时间的话,可以购买收费云空间的存储容量,最大支持365天的存储时效。
设备日志可以看到设备运行中发生的一些记录。
访客记录中,也可以查看访客的一些痕迹。
App
在安装完成App后,需要注册斑点猫账号,根据个人需要,选择不同的方式进行注册就可以完成用户注册,在App的操作上,相对简单。
注册完成账号后,根据指示需要添加设备,斑点猫作为提供了一系列智能物联家居安防的品牌,旗下产品比较多,可以根据手中的产品进行添加,点击添加猫眼,即可完成设备关联。
关联猫眼可根据二维码扫描关注,关联成功后,建议及时进行固件更新升级处理,可以保证产品固件时刻升级到最新状态,实现最新的功能;而在场景选项中,可以根据日常需要进行场景设置。
关联成功后,可以看到设备状态中已有的产品,点击App首页,即可实时进入到猫眼观测到的界面,还可以进行其他的设置选项。点击左上角部位,打开个人账户状态,可以看到个人设置、家庭管理、家庭切换等选项,根据个人需要设置即可。
作为智能猫眼,提供了门内外人员对话的功能,即使躺着床上不动,也可以与门外人进行对话,App提供了通话功能、动态、相册、录像、云相册、本地等不同选项;在猫眼管理功能上,提供多达9项功能选择、比如移动侦测,但会消耗电量多一点,所以我关闭了这项功能;人脸识别功能,可以设置家庭成员,即使长时间在门口站立,也不会造成误报警的情况。
在人脸识别录入过程中,根据提示完成家庭成员的一系列认证即可,很简单。而在房间管理功能上,同样根据个人选择调整选项就可以。
在手机上查看猫眼光亮度最大和最晚的效果,两者差别还是比较明显的,我选择了亮度+1选项,实际使用效果非常好。
本人并没有全部出镜,毕竟还是怕羞的,实际使用中,夜间不开灯,猫眼摄像头也可以完全看清楚人脸,当廊道灯亮起的时候,清晰度更高,白天的效果相对更好一些。
结语
智能物联家居产品作为当前新兴的行业,在产品制造上,有了许多产品,可以满足日常居家生活中需要的各个方面,可以让人享受到科技带来的美好生活的体验。斑点猫智能猫眼作为家中智能物联产品的一份子,在使用体验上,基本上可以满足日常需要,尤其是夜视LED灯、移动侦测、访客设置、人脸识别、逗留报警、云端存储、快速充电等功能上,解决了许多人的使用痛点,可以说是实用性非常高,而高清安防级的摄像头带来的清晰度效果也能满足白天黑夜不同时间段的需求,个人对它的满意度还是比较高的,虽然没有使用过其他产品,但经过体验斑点猫智能猫眼的功能,如果你家中需要安装一个智能猫眼应对各种不同的情况,可以考虑把这款产品纳入你的购物篮。
智能门锁
17文章
1857浏览量
43257 -
斑点猫信息技术
75浏览量
1324
