随着智能家居的大众化,很多智能安防产品也慢慢的普及开来了,而今天我们要介绍的这款产品,就是一个智能安防类的产品,斑点猫智能猫眼S200,相信大家在装修房子购买门的时候,对于猫眼肯定有着一定的了解,今天我们就来详细地给大家从参数和功能两个方面来讲讲这个智能猫眼与传统猫眼有什么不同吧。
参数
它采用了一个广角摄像头,视野范围与传统的猫眼一致,清晰度也有超清,高清和标清可以选择,并且拥有F1.8的大光圈。
具备PIR移动侦测功能,4颗红外夜视传感器,4颗补光灯能保证在夜晚环境中的视觉效果。
来再看看另一面的屏幕,5英寸的1280*720的IPS屏幕可以说很良心了,因为对比传统的TN屏,拥有更大的可视角度,而这一点对于门内的监视器来说是十分必要的,因为身高问题所致,每个人看屏幕的视角不同。
而且IPS屏幕较低的响应时间也保证了触摸操作的流畅性。
而且与门外的猫眼采用有线连接,在无线连接还不是很成熟会带来延迟的情况下,使用有线连接能保证画面无延迟还是很不错的,同时又能给外部摄像头供电,不用在两个设备上装载电池,方便了不少。
屏幕可以调整亮度还可以调整摄像头的曝光。
底部有一个TF卡的插槽和TYPE-C的充电接口,内存卡支持最大32G,机身自带1.7G的储存空间,云端也是赠送了15天的免费储存时间,如果要升级的话,是100天599元,799元365天,这个售价确实有一些贵,但是普通家庭其实并不需要那么长的储存时间。
这个Type-C的充电接口可有的说了,采用Type-C是第一点好处,第二点是竟然支持5V/3A的快充,已经接近一些智能手机的快充功率了,但是没有附送充电头,所以用户选购的时候一定要选择功率相匹配的充电头才能达到快充效果。8000mah的电池不到三小时就可以充满,续航官方宣称达三个月,我实测待机7天掉电百分之二十。
但是充电的方式我觉得就有一些奇怪了,虽然附赠的充电线很长,但是充电过程中把他接到门附近的插座上开关门会变得不方便,挂一个充电宝上去也同样不安全,把显示屏拆卸的话又会引发报警,而且拆装也不是很方便,充电过程中猫眼处于一个不可用的状态,所以为何不加一个可拆卸式的电池体验会不会更好一些呢?
功能
这款智能猫眼集门铃,猫眼与监控安防于一身。
安装
安装过程非常简单,一把螺丝刀就能搞定,先把原有猫眼拆下。
然后把智能猫眼穿过门。
在另一端安装固定板,选择合适长度的螺丝进行安装。
随机附送的三组螺丝基本上覆盖了所有的适用范围。
门铃适用门的厚度在5-14cm。
显示屏采取上卡口下磁吸的固定方式,方便安装,牢固性也不差。
门铃
按响门铃,室内室外的门铃同时响起,并且可以自定义铃声,同时手机端(可设置)家长的账户就会显示来电界面,可以与门外建立远程的***对语音的连接通话。
但是仅仅能用手机与室外通话,并不支持室内与室外通话,因为难免会有一些隔音性非常好的门,室内的说话能并不能很好的传到室外,所以还是有必要加入室内室外语音通话的功能的。
而且强烈建议加入变声功能,可以很好的隐藏主人的身份,对弱势群体有很大的保护作用。
按响门铃后,我们也可以设置摄像头进行自动拍照或录像,方便不在家时记录来访人员。
AI人脸识别
人脸识别也是我认为非常实用的功能之一,可以在自己的账户中加入人脸数据,当然识别方式还是拍照上传的2D人脸解锁,每个人的账户中目前只可以加入一个人脸数据,所以家中即使有孩子,想要识别出他的人脸,还是需要给他也注册一个账户,这个设计还是有待改进的。
而且在人脸识别中显示有邻居,陌生人,外卖人员与快递人员,但是他们的人脸数据通过照片与账户上传几乎是不可能的,但是在来访记录的录像照片中,也没有找到人脸标记的选项,希望进行优化。
监控安防
因为配备有PIR移动侦测传感器,所以可以很好的监测到屋外的移动情况,并且将录像推送到手机端,并且进行AI人脸识别身份,如果长时间逗留,门铃与手机端都会发出警报,即使是家人的人脸逗留也是一样报警,设计有些许的不合理。
遇到拆机,也会发出同样的报警,并且在拆机前就已经通过PIR传感器识别到有人走过,已经对人脸进行了录像,同时拆机的警告会以短信的形式发送至你的手机,极大的保证了安全。
智能化
可以通过天猫精灵或者百度音箱对他进行操控,可玩性非常高,并且还可以自定义场景化的操作,如识别到你的人脸,就可以给你开锁,当然前提是门锁也是同一家的产品,总的来看,自定义话程度很高,更多的姿势等你解锁!
体验视频
总结
安全指数高,作为一款颠覆我们安防理念的一款智能产品,集成了摄像,监控,实时对讲与安防功能,产品经过了很全面的调试,对比一些繁琐的智能家居,学习成本很低。做工用料都非常的用心,硬件上用到了比较好的材料(超清广角摄像头,IPS屏幕,8000mah大电池,TYPE-C 5V/3A快充),完全对得起他的价格,AI与智能音箱唤醒互联的交互更是给他加分无数。
智能门锁
17文章
1823浏览量
42389 -
斑点猫信息技术
75浏览量
1287
