随着人们自身安全意识的不断提升,新房装修时大家一般都会更换防盗门,有很多人也会选择加装智能门锁,不过防盗门上猫眼却很容易被忽略,猫眼原本是为了方便用户而设计,不过很多不具备防拆功能的猫眼却为小偷提供了便利,存在很大的安全隐患。今天和大家分享的这款斑点猫超级猫眼S200,它集远程监控、人脸识别、报警提醒等功能于一身,堪称是家庭安防专家,到底它能带给我们怎样的体验,下面我就带大家去详细了解下。
外观
斑点猫超级猫眼S200采用了黑色的包装设计,整体设计以简洁为主,正面中间位置是斑点猫的品牌logo,侧面通过图标和文字相结合的形式,向大家展示了产品的8大特色功能。
开启盒盖后,可以看到产品被紧紧包裹在黑色海绵之中,可以对于产品起到很好的保护作用,内部产品的摆放也是十分整洁。
盒中的配件还是很丰富的,除了斑点猫超级猫眼S200主机外,还配备了钢片支架、3对螺钉、充电线、使用手册和保修卡,我们只需借助一把十字螺丝刀就能轻松进行安装操作了。
斑点猫超级猫眼S200主机由室外子机和室内主机两部分组成,需要组合安装后才能正常使用,在安装前先带大家对于它们做下简单了解。
斑点猫超级猫眼S200的室外子机和传统的猫眼很相似,采用了圆形设计,外壳采用金属材质,更加坚固耐用,有红古铜和黑曜灰两种配色可选,大家可以根据实际需求来选择。
室外子机正面中间是一枚300万像素摄像头,采用了6层全玻璃镜片,F1.8大光圈,拥有160度大广角;摄像头的左右两侧配备了4颗850nm型红外灯,照射距离可达3米以上,即使夜晚也看到更多影像细节。在摄像头上方还有个PIR人体侦测器,能够进行智能人形移动侦测,降低产品的误报率;摄像头下方是门铃键,按键集成了呼吸式指示灯,当有人靠近后会自动亮起,更加方便用户夜晚操作。
从侧面来看,室外子机相比普通猫眼要更厚些,在边框的左侧是扬声器,右侧为麦克风,支持远程双向对讲功能,再加上采用了独立音腔设计,能够有效降低背景杂音,带来更清晰的通话体验。
斑点猫超级猫眼室外子机的背面有两个螺丝孔,上下两侧还配备了3M胶,两者配合能够让室外子机安装的更加牢固;其中黑色的排线是和室内主机的连接线,注意安装的时候尽量避免对折,以免对排线造成损坏。
斑点猫超级猫眼的室内主机采用5英寸IPS触摸屏,分辨率为720p,拥有178°可视角,支持多点触控,可在本地进行操作拍照、录像、系统设置等操作,更加方便老人和孩子进行操作。
在屏幕下方中间位置有个圆形的实体按键键,按压即可快速唤醒屏幕,亮屏状态下按压可快速回到实时监控界面,厂家还巧妙的将斑点猫品牌logo样式的指示灯集成到了按键上。
在室内主机左侧靠近下方的位置是麦克风孔,右侧靠近下方的位置是扬声器孔,声音还是比较大的,音量大小可以直接在室内主机的“设置”中进行调节。
室内主机的接口被放置到了机身底部靠近左侧的位置,拥有1个充电口和1个SD卡插槽,其中充电口采用了Type-C接口,支持5V3A快充,不过官方并未配备快速充电插头,需要用户单独购买;另外机器内置4GB存储空间,支持最大32GB存储容量扩展。
斑点猫超级猫眼室内主机的背面靠近下方的位置有两个银色的磁片,这个是用来固定钢片支架的,磁片上方是个隐藏设计的排线插槽,可以和室外子机的线排连接。
安装
斑点猫超级猫眼S200安装起来还是比较简单,使用手册中的安装示意图介绍也是比较详细的,只需借助一把十字螺丝刀就能完成安装操作,相信大部分用户都能轻松完成。
上面是家中卸下来的普通猫眼,这种猫眼很容易被拆卸的,还是存在很大安全隐患的,如果你家中也是这样的猫眼,建议还是尽快更换成防拆猫眼或智能猫眼吧。
由于安装比较简单,这里就不再详细介绍安装过程了,整个安装过程中,唯一需要注意的就是对于排线的处理,不要太用力进行对折,安装完毕后,长按室内主机上的HOME键即可开机,系统会自动进入到实时监控界面,可以看到相比普通猫眼的要拥有更广阔的视野。
下面再来看下安装前后的变化,可以看到防盗门安装了斑点猫超级猫眼S200后,档次得到了明显提升,特别是室内的大屏,能够更方便观察门外情况,尤其是对于老人和孩子来说更加实用。
体验
斑点猫超级猫眼S200的室内主机配备了5英寸触摸大屏,大部分的功能都可以直接通过屏幕进行操作,可以进行抓拍、录像、查看相册、查看报警和系统设置等功能,无需借助手机就能完成大部分操作,更加方便实用。
进入到“系统设置”界面后,可以看到拥有WLAN、绑定设备、显示、时间、声音、省电模式、存储、日志和关于共10个选项,功能还是很丰富的,用户可以根据需要进行设置。
其中屏幕亮度、声音和省电模式这几个选项,只能通过室内主机手动设置,在手机端无法进行远程设置的。
当然想要体验更多的智能功能,还是需要配合手机端的斑点猫App才能实现。首次使用斑点猫超级猫眼S200需要先进行WiFi联网,在手机端下载斑点猫App后,还需要进行“添加设备”操作,根据系统提示,仅需简单两步即可完成设备添加操作,完成后会系统自动跳转到斑点猫App首页。
在斑点猫App系统界面,分为了首页、设备、场景和动态共4个界面,通过“首页”可进行实时查看,“设备”界面可以查看已添加设备和进行添加设备操作,“场景”界面可以添加相应的场景模式,“消息”界面可以查看各种推送信息和消息日志,用户可以根据需要进行选择。
进入到“物联网猫眼”主界面,上部是猫眼的实时画面,下部是控制界面,拥有拍照、录像、云相册、本地、动态和通话共6个选项;通过界面右上方的齿轮图标可进入“猫眼管理”界面,支持按铃呼叫、移动侦测、报警设置、人脸识别、猫眼语音、存储空间、个性配置、基本信息、固件升级、重启设备和删除设备共11个选项,大家可以根据需要进行选择。
斑点猫超级猫眼S200中还免费赠送了15天的滚动云存储空间,方便用户随时观看抓拍照片和回放视频,要知道其他很多品牌的云空间都是需要单独购买的,这个可以说是斑点猫给用户的一个小福利。对于一般家庭来说,再配上个32GB的存储卡,应该也是足够用了。
在“物联网猫眼”界面,当手机横屏后系统自动切换到全屏模式,通过实时画面的截图可以看到,画面整体清晰度还是不错的,能够清晰记录门外状况,在全屏模式还能对画面进行曝光补偿操作,让猫眼可以适应更多不同的光线条件。另外,斑点猫超级猫眼S200还支持无缝对讲功能,点击App中的通话键即可开启通话功能,实现远程通话,经过实际测试,通话语音还是很很清晰的。
上图是斑点猫超级猫眼S200白天的拍摄效果,直接上传的原图,可以看到整体清晰度还是很不错的,对面门上的福字和侧面的管道井门上印的字都能清晰辨认,注意侧面门上做了部分打码,并不是拍摄不清。
当然了,白天光线较好的情况下,大部分智能猫眼都能清晰记录室外状况,夜晚才是考验猫眼实力的时候。这里对于夜晚的拍摄效果进行了下测试,可以看到在夜晚全黑的环境下,由于有了红外补光灯的加入,画面的亮度还不错,对于靠近猫眼的物体还是能够进行辨认的。
不过现在楼道中一般都会安装感应灯,全黑的状态其实也并不多,而在夜晚开灯条件下,可以看到由于亮度的增加,画面清晰度得到了明显提升,人物的面容也更容易进行辨认。
斑点猫超级猫眼S200支持移动侦测功能,可以手动设置侦测通知频率和移动侦测动作,支持自动拍照、自动录像和仅上报消息等。开启移动侦测功能后,当有人进入到监测范围后,猫眼就会自动进行拍照或录像,最长支持30秒的自动录像。
通过实际体验,由于人物的行走速度快慢不定,通过移动侦测的抓拍照片效果并不是很好,物体移动稍快会很容易会糊掉。如果想要使用移动侦测功能的话,还是建议直接开启自动录像功能要更实些,支持5秒、10秒、15秒和30秒共4种模式,大家可以根据实际需要手动设置。
斑点猫超级猫眼S200还支持人脸识别功能,通过提前进行身份设置,能够自动分辨来访人员的身份,不仅可以方便用户根据人脸身份自定义设置是否抓拍、录像、报警等操作。这里还对于人脸识别进行了下测试,通过实际的测试,可能是由于录入的人脸数据较少原因,需要人脸正对猫眼且有短时间停留的时候,识别才会更准确些,拥有人脸身份的访客会在消息通知的时候自动显示身份标签。
通过系统的“消息”选项,我们可以查看系统推送的全部消息,而且还根据消息种类进行了分类划分,另外系统还将全部的消息提醒形成了日志形式,可以方便用户进行寻找或查看,进入到信息详情界面还能将图片或视频直接下载到本地,以备不时之需。
斑点猫超级猫眼S200的消息提醒方式也是很丰富的,除了能够通过斑点猫App接收提醒信息,还能够和微信互联,直接通过微信进行信息推送,方便用户及时查看,另外如果比较重要的信息,比如猫眼被撬动或破坏,系统除了消息推送提醒,还会通过短信通知,多方面提醒用户注意。
小结
经过了这几天的实际体验,对于这款斑点猫超级猫眼S200来说,集合了远程监控、人脸识别、移动侦测、逗留报警、微信提醒等功于一身,消息推送准确及时,抓拍效果也不错,给我的整体感觉还是很不错的,特别是微信提醒功能,能够让用户更及时的接收到报警信息。堪称是家庭智能安防专家。
智能门锁
17文章
1823浏览量
42389 -
斑点猫信息技术
75浏览量
1287
ESP32S2 UDP经过电信WIFI光猫没有任何数据返回是怎么回事?
进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
天拓四方智能边缘计算网关如何实现SINAMICS S200伺服远程调试
![天拓四方智能边缘计算网关如何实现SINAMICS <b class='flag-5'>S200</b>伺服远程调试](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CF/DD/wKgZomYiKUaAemHDAAFHSX7SPBk211.jpg)
NVIDIA推出搭载GB200 Grace Blackwell超级芯片的NVIDIA DGX SuperPOD™
电信光纤猫怎么设置上网 电信光纤猫和联通光纤猫能通用吗?
智能猫眼门铃,雷达感应模组应用
![智能<b class='flag-5'>猫眼</b>门铃,雷达感应模组应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/47/wKgaomV4GvmAOJpKAABcIZwpBBg219.png)
毫米波雷达模组在智能猫眼门铃中的应用
![毫米波雷达模组在智能<b class='flag-5'>猫眼</b>门铃中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F0/wKgaomV2gm2Aek1LAAAzbAxt2Pw716.png)
S7-200 SMART与调试助手之间TCP通信
![<b class='flag-5'>S7-200</b> SMART与调试<b class='flag-5'>助手</b>之间TCP通信](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/36/wKgaomU-JViAXK7UAAAB2uSshcQ773.jpg)
西门子伺服驱动系统SINAMICS S200概览
![西门子伺服驱动系统SINAMICS <b class='flag-5'>S200</b>概览](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A0/wKgZomUnoaqAKKjKAAAn9dpho5Y427.png)
