金属卤素灯工作原理
金属卤素灯是为改善光色而在高压汞灯的基础上,发展起来的一种新型光源,不仅光色好,而且光效也高,通常在高压汞灯内添加某些金属卤化物,靠金属卤化物的循环作用,向电弧不断的提供相应的金属蒸汽,金属原子在电弧中受激发而辐射该金属的特征光谱线适当的选择金属卤化物并控制他们的比例可以制成多种光色不同的金属卤化灯,其灯光含有紫外线所以要求安装要有标准的,卤素灯就是碘钨灯,碘钨灯的灯管中装有灯丝碘钨灯的灯管里面有碘,碘和灯丝的钨起化学变化以后,可以使灯丝的温度升高,所以发出的光较强。
金属卤化灯对电压要求比较高,还必须配相应规格的镇流器否则起动困难寿命缩短,金属卤化灯在启动的时间很长,不适合要求迅速点燃的场所,而碘钨灯就没有这些要求的。主要适用于UV油墨、UV油漆的固化,干膜、湿膜,绿色阻焊的曝光。在网印和固化中带颜色,特别是涂层较厚的产品和白色、黑色的干燥有突出的效果。
金属卤素灯寿命
金属卤素灯的如何选择和寿命是多长?相信大家或许有个这个疑问,今天本文就来给大家介绍下金属卤素灯的如何选择和寿命是多长这两方面的内容,想要了解的小伙伴可以和本小编一起来看看吧!
只要不超过70cm的草缸,建议选用T5HO价格应该比卤素稍高些但是省电、等的温度低。你陪灯管建议按强光草需求配置按0.6w/L。70w卤素灯的深度也就是60cm左右想加大深度就得加w数。
金卤灯一般用一年左右灯管就会烧了。缸是可丽爱120*50*75,水体大概70CM深,下面有5cm的底沙,其他问题都好办,就是水太深了,一直没找到好的解决灯光问题。
听说金属卤素灯穿透力强,所以看是否可以换这种灯。其实我也怕卤素灯费电、温度高。
金属卤素灯的工作原理与荧光灯几乎完全相同。是高电压通过灯丝激发电弧。电弧使灯泡内的气体发热发光。气体将随着电流的增强而变得更热更亮。实际上,如果情况得不到控制,灯泡极有可能融化。镇流器再次出场,稳定电流。与荧光灯主要区别是,荧光灯依靠含磷的化合物二次发荧光,而金属卤素灯通过气体发出白炽强光。
金属卤素灯的镇流器不能用在荧光灯上,反之亦然。金属卤素灯镇流器利用三个原理启动灯泡。如果你的灯架上既有金属卤素灯MH,又有高输出荧光灯VHO,一定要把镇流器分开。
事实上主要区别在于荧光灯是面光源,而金属卤素灯是点光源。
有人说金属卤素灯光比荧光灯光热得多。这绝对不是事实。500瓦的荧光灯与500瓦的金属卤素灯发出的热量是相同的。荧光灯通过整个灯管散热,而金属卤素灯的热量集中在很小的区域。因此,大家坚信金属卤素灯比荧光灯更热。金属卤素灯的光输出也被过度夸大了。许多人说相同瓦数,金属卤素灯发出的光更多。其实原理与发热相同。荧光灯整个灯管都在发光,而金属卤素灯光线集中在很小的区域。不错,金属卤素灯看起来更明亮,但如果你把荧光灯数量增加,也能得到相同效果。
卤素灯
40浏览量
15419 -
光源
3文章
696浏览量
67726
