介绍网络压缩算法,知识蒸馏
YCqV_FPGA_EETre 来源:FPGA开发圈 2019-11-29 11:30 次阅读
引言
学过化学的都知道蒸馏这个概念,就是利用不同组分的沸点不同,将不同组分从混合液中分离出来。知识蒸馏用于网络压缩,也具有类似的性质。具体的讲,有一个大的神经网络充当了“老师”的角色,她将书本上的知识先经过自己的转化和吸收,然后再传授给“学生”网络。学生网络模型相对较小,但是经过老师将知识提取教授,也可以实现大网络的功能。
知识蒸馏的方法是大名鼎鼎的Hinton提出的,这种方法实现了大网络向小网络的知识迁移,使得应用场景可以扩展到移动端。接下来我们具体看看知识蒸馏的整个过程。
1
原理
表面上看,大网络应该有更好的表达能力,或者说泛化能力。而小网络节点数量和大网络还有很大的差距,它如何能够做到逼近大网络的结果呢?首先,这与具体的应用场景范围有关,在一定的场景下,小网络可以接近大网络的分类能力。这就好像对于某个更复杂的函数,当限定某个值域的时候,可以用一些简单函数来逼近。其次,网络分类器最终的结果是用概率来表示的,分类结果取决于概率最大的。因此最大概率是90%和最大概率是60%的最终分类结果是一样的,这点就给了小网络更灵活的表达方式。最后就是小网络逼近大网络的程度和大网络的冗余程度有关,这类似于对大网络实行剪枝的结果。
那么如何训练一个小网络呢?我们可以先考虑一下在数值分析中,用一个函数S(x)来逼近另外一个函数f(x),那么就可以通过最小化这两个函数在每个点的平方和来实现。同理,训练小的网络也必须使用大网络的输入和输出作为训练集,而不能再使用训练大网络的训练集了。原始训练集的标注结果是绝对的(是和不是:1,0),而大网络的输出结果是一个概率向量,其包含了每一类的概率大小。这个结果不再仅仅只含有原始训练集的信息,它还包含了大网络的信息。比如在原始图片中,一张猫的图片结果只有一个,但是经过大网络后,不仅仅有猫的结果,还有狗,房子,树等每个类别的概率结果。其他类别的概率实际上告诉了我们不同类别之间存在的差异和共性,比如一张猫的图片中是狗的概率可能就比是房子的概率大,因为猫和狗相对于猫和房子有更大的共性。
神经网络通常使用softmax函数来生成分类概率,这个函数形式为:
其中T是温度,通常设置为1。使用较高的T可以产生更加softer的概率分布。更softer的概率分布提高网络的泛化能力,有利于小网络的训练。
写到这里小编对softmax函数感到好奇,为什么神经网络都采用softmax来进行概率计算呢?学过热力学的会发现,这个softmax函数非常类似不同能级上粒子分布概率,位于能级E的粒子分布概率就是正比于:
而且温度越高高能级粒子概率也越大,这与softmax函数也有同样的结果。其实观察他们的推导过程就会发现,它们之所以有相同的形式来自于它们都是多分类问题,而且概率模型都属于广义线性模型。Softmax函数正是在广义线性函数的假设上推导出来的。现在我们给出其传统推导,和基于热力学统计的推导方法。
首先看什么是广义线性模型,广义线性模型是用于处理条件概率的一个基本模型,很多常见的分布模型(伯努利,高斯等)都属于广义线性模型。定义线性预测算子:
定义y基于x的条件概率分布,这个分布就是广义线性模型:
分类问题就是求在给定输入x的条件下,估计y值,即y属于哪个类的问题。可以通过期望值来作为y的估计。容易得到这个期望值为:
因此一旦知道y的概率分布就知道了y的估计。这个估计就是回归函数。现在我们来看softmax的传统推导。
Y有多个可能的分类:
每种分类对应着概率:
定义:
其中有:
于是得到广义分布:
其中有,
然后可以求出:
求得估计值:
这就是softmax函数。
现在我们从统计热力学角度来推导softmax函数。
神经网络的作用是对输入进行特征提取,我们可以把这个提取过程表示为:
现在我们需要来理解E_i,这个应该是表示从属于特征i的程度,我们可以选择一定函数f(E_i)来作为评价属于特征i的程度。现在我们假设特征1到k是可以涵盖所有输入的,即任何输入都是由这些特征构成的,特征值反应了输入属于某个特征的量,那么所有这些特征的量之和应该是所有输入量的和,那么我们可以有:
我们现在需要求y属于这个特征的概率,即:
现在我们假设有N个数,这些数要分配不同的y值。这些数被分配是完全随机的,但是受到每种y值的数量限制,对应E_i的数量为N_i。那么将这N个数分配给k个不同类的分配方式可以得到:
我们来最大化W,即求最大似然函数:
满足约束条件:
我们利用拉格朗日对偶原理来求解极值:
我们可以得到类似玻尔兹曼分布的公式:
其中u就是温度1/T。
现在回到正题,过于softer的代价函数可能会造成分类结果错误率低,为了平衡分类错误和小模型泛化能力,hinton提出使用两个代价函数来进行训练,一个是T值较大,另外一个是T值为1。通过调节这两个代价函数的比例来获得满意的训练结果。
2
实验结果
Hinton的论文中分别在MINIST,语音识别上进行了实验。我们仅仅看一下实验结果,对知识蒸馏效果有个简单印象。更深入的理解离不开实践,只有真正去写代码去看结果,才能不会纸上谈兵。
1) MINIST
大网络含有2个隐含层,1200个激活单元,60000个训练集图片。作者通过剪枝来将大网络减小到只有800个激活单元,将温度增加到20,相比于没有regularization会减小很大错误率。
2) 语音识别
这里作者使用多个小网络集合来作为教师网络,然后单个网络作为学生网络。每个网络为8个隐含层,2560个激活单元,训练集有14000个标注数据。结果如下:
其中WER为错误率。
总结
本文介绍了网络压缩算法,知识蒸馏。很多是小编个人理解,如有不同意见欢迎指正交流。更多可以参考hinton大神的知识蒸馏文献。
  • 算法
  • 函数
  • 网络节点
原文标题:【网络压缩三】知识蒸馏
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ​ISP算法及架构分析介绍
    ),从结果上看就是将RAW数据转换成压缩后的RGB(一般)数据,供后续CPU使用(识别、压缩等)。 市面上很少有直接介绍ISP的书籍或者资料,今天我们主要是聊一聊ISP算法的架构,这样
    的头像 发表于 11-26 10:05 465次阅读
    ​ISP<b class='flag-5'>算法</b>及架构分析<b class='flag-5'>介绍</b>
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+内容简介
    的Matlab建模和RTL设计,可帮助数字IC设计者掌握常用算法设计思路、工具和流程,从根本上提高设计基本算法电路和复杂算法电路的能力。本书共分为12章。第1~2章介绍
    发表于 11-21 17:14
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+一本介绍基础硬件算法模块实现的好书
    的。 第一章简介了芯片研发流程,算法和电路设计,算法和芯片验证的关系,算法工具等第二章介绍了基本的数字电路基础,具备基本的计算机或者数字电路教育的这部分
    发表于 11-20 13:42
    【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】LZO压缩算法移植
    压缩算法使用 一、概述 压缩算法是一类用于减小数据大小的计算方法,它们在数据存储和传输领域扮演着重要角色。压缩
    发表于 11-10 21:45
    压缩算法的类型和应用
    压缩算法是一种通过减少数据量来节省存储空间或传输数据的技术。压缩算法可以分为两种类型:有损压缩和无损压缩
    的头像 发表于 10-21 13:50 276次阅读
    Huffman压缩算法概述和详细流程
    Huffman压缩算法是一种基于字符出现频率的编码算法,通过构建Huffman树,将出现频率高的字符用短编码表示,出现频率低的字符用长编码表示,从而实现对数据的压缩
    的头像 发表于 10-21 13:48 281次阅读
    使用qboot时选择了压缩率更高的zip算法,但是发现编译报错,为什么?
    在使用qboot时选择了压缩率更高的zip算法,但是发现编译报错,如下图:
    发表于 09-26 07:22
    卷积神经网络压缩方法
    ,CNN模型的参数量和计算量也随之剧增,这对硬件资源提出了严峻挑战。因此,卷积神经网络压缩方法成为了研究热点。本文将从多个角度详细介绍卷积神经网络
    的头像 发表于 07-11 11:46 375次阅读
    bp神经网络算法的基本流程包括哪些
    BP神经网络算法,即反向传播神经网络算法,是一种常用的多层前馈神经网络训练算法。它通过反向传播误
    的头像 发表于 07-04 09:47 659次阅读
    神经网络反向传播算法的优缺点有哪些
    神经网络反向传播算法(Backpropagation Algorithm)是一种广泛应用于深度学习和机器学习领域的优化算法,用于训练多层前馈神经网络。本文将
    的头像 发表于 07-03 11:24 1021次阅读
    BP神经网络算法的基本流程包括
    、自然语言处理等。本文将详细介绍BP神经网络算法的基本流程,包括网络结构、激活函数、前向传播、反向传播、权重更新和训练过程等。 网络结构 B
    的头像 发表于 07-03 09:52 513次阅读
    神经网络反向传播算法原理是什么
    介绍反向传播算法的原理、数学基础、实现步骤和应用场景。 神经网络简介 神经网络是一种受人脑启发的计算模型,由大量的神经元(或称为节点)组成。每个神经元接收输入信号,通过激活函数处理信号
    的头像 发表于 07-02 14:16 667次阅读
    逆变器电池用蒸馏水理由,金属触点完全浸没
    如果不使用正确的水,逆变器电池将损坏且无法使用。因此,保持其加满正确的水非常重要。在本文中,我们将介绍逆变器电池中使用的水、为什么它很重要以及“给电池浇水”的频率。逆变器电池使用蒸馏水您应始终在
    的头像 发表于 06-07 11:52 319次阅读
    逆变器电池用<b class='flag-5'>蒸馏</b>水理由,金属触点完全浸没
    FPGA压缩算法有哪些
    在图像压缩算法中可以采用哈夫曼编码的方式对编码冗余的信息进行压缩,可以采用预测的方式来减少像素间冗余,可以采用量化的方式完成心理视觉冗余信息的去除
    的头像 发表于 04-15 11:48 664次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>压缩</b><b class='flag-5'>算法</b>有哪些
    基于门控线性网络(GLN)的高压缩比无损医学图像压缩算法
    实现基于门控线性网络(GLN)的高压缩比无损医学图像压缩算法,以提高医学图像存储和分发系统的效率。与“传统”的基于上下文的数据压缩
    的头像 发表于 04-08 10:29 671次阅读
    基于门控线性<b class='flag-5'>网络</b>(GLN)的高<b class='flag-5'>压缩</b>比无损医学图像<b class='flag-5'>压缩</b><b class='flag-5'>算法</b>
