据彭博社报道,有知情人士透漏,在7月份完成类似规模的贷款后不久,华为再次寻求相当于15亿美元的贷款融资。
这位要求匿名的知情人士表示,华为正在与国际和国内贷款机构进行接触,由华为投资控股提供告慰函。募集的资金将用于一般公司目的和运营资金。此外,该知情人士还称,新一轮的融资将以港币、美元或欧元计,该笔贷款将通过Huawei Technologies Cooperatief Ua借入。
不过目前华为拒绝就此事发表评论。
据悉,华为在不到一年时间里,已经在贷款市场成功获得35亿美元融资。7月份,华为从五家中资银行获得117亿港币(14.9亿美元)融资,是华为在贷款市场上的第一笔无国际银行插手的离岸融资。华为在2018年12月还曾签署了一笔140亿元人民币的在岸贷款。
众所周知,贷款只是其融资的方式之一。此外,还通过发债进行融资,华为于11月5日至6日发行第二期中期票据(19华为MTN002),发行金额为人民币30亿元,期限为3年。
举报投诉
华为
215文章
33947浏览量
248043
STM32L151定时器上升沿触发ADC采样,为什么每个PWM周期内会触发第二次采样?
是PWM低电平的时候,不知道为什么每个PWM周期内会触发第二次采样?
此外,如何确保ADC采样到PWM正脉冲的中间时刻呢?
测试波形CH1: 定时器产生的其中一路PWM波形(两路PWM交替开启)
CH2
发表于 05-24 07:37
tim3定时问题,为什么第一次中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?
定时器3,定时150MS如下初始化:
TIM3_PSCR= 0X05;
TIM3_ARRH= 0X92;
TIM3_ARRL= 0X7C;
TIM3_IER= 0X01;
TIM3_CR1= 0X81;
发表于 05-17 13:43
为什么用PD7做按键,第一次按程序是对的,第二次按程序就不对了?
为什么用PD7做按键,第一次按程序是对的,第二次按程序就不对了,第三次按又对了,为什么呢?
程序如下:
while (1)
static u16 c1=0;
u8 i,j
发表于 05-11 06:04
STM8S003F0不能烧第二次是怎么回事?
之前用过STM8L152,STM8S103都没出现过问题,这次由于成本的考虑选了STM8S003F3,结果问题来了,芯片第一次下载仿真都没问题,断电后再次上电程序也能运行,修改程序后再次下载烧不进去
发表于 05-07 07:19
stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒,第二次唤醒没办法进入睡眠什么情况?
stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒问题,第一次正常,可以进入睡眠,第二次唤醒重启后执行 PWR_EnterSTANDBYMode();就直接重启了,没办法进入睡眠什么情况?
发表于 04-28 07:12
STM8L I2C程序第二次数据通信失败是什么原因导致的?
在主机速度设置为100kbps的情况下,程序调时发现相同的数据连续从主控发给从机,第一次通信能成功,第二次通信时设备地址可正常发送,从机也有应答,但当第一 byte 数据发送完成后,主机收不到从机
发表于 04-16 07:12
STM32F030 FLASH存储,第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据是为什么?
最新在用STM32F030 因为没有外部存储设备,现在用的是芯片的FLASH来当存储,现在遇到的问题是刷一次程序后,第一次读取可以读取到,当第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据,这种情况
发表于 04-10 07:34
stm32间隔10s以上的初次上电作不工作,第二次上电正常工作是为什么?
# 问题描述
-arm只要间隔到10s的初次上电就不工作,第二次上电就正常了
-初次上电拉低reset后芯片正常
# 疑问
-是不是因为上电复位电路的缘故
-是不是供电问题
-大家有没有遇到类似问题,恳求解答(心累~)
发表于 04-07 07:30
STM32L4 I2C主从通信,第一次通信成功,第二次只检测一次中断就卡住了为什么?
第二次发送信息时失败,此时从机只能接收第二次发送信息的第一个中断,然后就卡死。
代码是有Cube MX生成,调用标准库函数。
主机发送及接收使用polling方式,从机接收使用中断触发,从机发送使用Polling方式。
发表于 03-29 08:32
HAL_ADC_Start_DMA函数为什么无法进行第二次触发?
,单步调试中进入中断后正常跑完了HAL_ADC_Start_DMA,但是无法再次进入dma传输完成中断,同时第二次启动的HAL_ADC_Start_DMA的目标数组也没有把数据写进去,有大哥有头绪嘛?
发表于 03-26 07:31
STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断的原因?
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次
发表于 03-08 07:40
在TC275的GTM模块中使用TOM产生PWM,在PWM中断函数里面想读取两遍QSPI的值,为什么第二次读取失败?
在TC275的GTM模块中使用TOM产生PWM,之后在PWM中断函数里面想读取两遍QSPI的值,但是读取第二次的时候一直没值,第一次读取有值,大家有没有遇到过这种情况
发表于 02-02 07:27
AD2S1210写入寄存器后第二次读出为零的原因?
;gt;读出为0
控制寄存器上电后读出为零,写入后第一次能正常读出,第二次读则变为0,其他寄存器了类似,上电读出为0,写入后第一次读正常,再次读就为0
发表于 12-05 07:20
单片机控制LED灯第一次闪烁后常亮30分钟后熄灭,第二次按按键后一直亮是为什么?
用定时器做的,但是LED灯只是第一次闪烁后常亮30分钟后熄灭,第二次按按键后就是一直亮了,不知道为什么,请一些高手解答下。
测试代码如下最重要的就是第一次定时可以 第二次就不行了ST
发表于 10-07 07:49
STM32F767ZGT6连续调用两次rt_spi_transfer读取同一个地址,第二次读取的时反馈之异常变为0怎么解决?
连续调用两次rt_spi_transfer读取同一个地址,第二次读取的时候反馈之异常变为0.
前提信息:
1.芯片采用STM32F767ZGT6
2.使用的rt_spi_send进行写入,写入后连续
发表于 08-20 15:24
