继电器线圈磁饱和没有听说过,我认为继电器线圈是不会有磁饱和问题的,在正常使用的情况下,应该更加不会有磁饱和的问题。
我分析的理由如下:
1)线圈磁饱和时,相当于电感量降为零,但是对于继电器的线圈,它本身工作时就是接直流电压,没有使用线圈的电感特性。从另一个角度说,就是在直流电下,线圈的感抗为零。
2)线圈的电阻不是很小,一般有100欧或更大,这样的话,在12V电源下,线圈上的电流只有120mA左右(当线圈电阻为100欧时),这样的电话不会引起磁饱和。
所以对于继电器来说,使用者不需要考虑线圈磁饱和的问题,倒是需要考虑线圈的温升问题。由于线圈是材料是漆包线,漆包线在高温下绝缘漆会熔化,这个指标一般是看线圈的绝缘等级,比如F级的绝缘,我记得温度上限是155摄氏度,它的意思是当线圈温度超过155度时,漆包线的绝缘漆就很可能破坏,造成匝间短路,最后使线圈烧断。
举报投诉
继电器
132文章
5334浏览量
148874 -
线圈
14文章
1821浏览量
44442
请教双线圈磁保持继电器电路问题
这个双线圈磁保持继电器驱动电路在只有一路驱动正常,如果有两路就不正常了,要么不闭合,要么不断开,偶尔还烧芯片(BS107KL)。请教各位大师,帮忙分析下问题出在哪里呢?
发表于 12-17 09:03
浅谈磁保持继电器VS非磁保持继电器选型
磁保持继电器VS非磁保持继电器: 磁保持的常开或常闭状态是依赖于永久磁钢的作用,其开关状态的转换靠一定宽度的脉冲电信号触发而成; 非
磁保持继电器的定义、应用及未来发展趋势
行业和领域,特别是在自动化控制系统中。本文将详细介绍磁保持继电器的定义、应用及未来发展趋势。 1. 磁保持继电器的定义 磁保持
电压继电器线圈和电流继电器线圈相比有何特点?
。 电压继电器线圈的特点 2.1 结构特点 电压继电器线圈通常采用电磁式结构,其核心部件是铁芯和线圈。铁芯通常采用高导
继电器线圈阻值正常范围是多少
继电器是一种用于控制电路的电子元件,它通过电磁原理实现对电路的开关控制。继电器线圈是继电器中的核心部件,其阻值对继电器的性能和工作状态有着重
磁保持继电器如何控制
原理 磁保持继电器的工作原理基于电磁原理。当线圈通电时,线圈内部产生磁场,这个磁场会吸引衔铁,使衔铁与触点接触,从而实现电路的接通。当线圈断
磁保持继电器如何控制电机转速
1.1 磁保持继电器的工作原理 磁保持继电器是一种利用磁场来实现触点保持的电子开关。其主要由线圈、铁芯、触点和弹簧等部分组成。当
磁保持继电器如何控制电机转速大小
的工作原理 磁保持继电器是一种利用磁场来实现触点闭合的继电器。它的工作原理是:当线圈通电时,产生磁场,使动铁芯吸合,触点闭合;当线圈断电时,
磁保持继电器不释放什么原因
磁保持继电器是一种利用永久磁铁或电磁铁来保持触点闭合或断开状态的继电器。它具有体积小、重量轻、功耗低、可靠性高等特点,广泛应用于各种自动控制系统中。然而,在实际使用过程中,磁保持
磁保持继电器单线圈和双线圈的区别
磁保持继电器是一种广泛应用于电子、电气、自动化控制等领域的开关元件。它具有体积小、重量轻、功耗低、寿命长、可靠性高等特点。磁保持继电器按照线圈
继电器线圈怎么连接
继电器线圈的连接方式对于继电器的正常工作和电路的稳定性至关重要。以下将详细阐述继电器线圈的连接方法,包括常见的连接类型、选择因素、连接步骤及
