利用激光测振技术提升MEMS器件仿真精度
MEMS 来源:MEMS 2019-11-30 07:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
据麦姆斯咨询介绍,为了开发MEMS器件,必须要将计算机仿真数据与实际的测试数据比较,以不断验证和修正模型。将Polytec激光测振仪与晶圆探针台相结合,可以使得验证数据获取更容易。
MEMS扫描仪
条形码扫描仪内部有许多微小的反射镜,它们以每秒几百次通过的速率反射扫过条形码的光束。光束在条形码黑色区域和白色区域的反射率相差很大。二维条形码需要在X和Y两个方向上进行扫描读取,这减慢了扫描速度并增加了对激光束的高质量需求。
激光投影系统通过极快地区域扫描来调制激光束的亮度,以生成视频图像。这种激光成像方式需要很快的扫描速度和高质量的光束。比如一秒钟内的扫描速度多达48000行。为确保在扫描过程中激光束不发生扭曲,反射镜镜面必须非常平坦。这些机械组件还必须小巧、坚固耐用且价格低廉。德国弗劳恩霍夫IZM(可靠性和微集成)研究所与开姆尼茨理工大学微技术中心的合作开发了这种MEMS扫描仪,如图1所示。
图1 MEMS扫描仪的结构
这些机械运动部件的尺寸可以从几微米到几毫米不等。高性能的反射镜可以用半导体的制造工艺和光刻技术高效生产。其工作原理是通过两个电极之间产生的静电力来驱动反射镜。
MEMS特性仿真
设计和开发MEMS器件涉及大量的数学仿真。在制造过程中进行实验验证,不仅成本昂贵且非常耗时。为了精准地预测系统响应,需要验证仿真模型。但是,当需要用模型来预测电信号和大量物理量之间的相互作用时,模型可能会变得相当复杂。精确的仿真是确定器件尺寸的基础,同时也决定了MEMS元件在制造完成后是否能达到目标规格。因此,通过与真实的实验数据比较,对这些仿真模型进行验证和修正至关重要。为此,我们需要对MEMS器件进行可靠的测量,并从测量数据中提取用于验证仿真模型的参数。
与制造相关的参数
测量与制造相关的参数是控制制造过程所必须的另一项重要任务,这意味着需要收集MEMS元件的工艺参数及影响其几何结构和材料参数的相关信息。由于只有少量的信息用于控制制造过程,大量的测量数据需要压缩。为了解决这个问题,模型参数的调整需要不断测试和验证。比如,估算MEMS元件膜层的厚度或材料的机械应力就是如此。利用已验证过的精确测量技术,在MEMS组件晶圆制造过程的任何阶段,不断累积数据。
实验装置
有关可动元件的动态变形信息以时间序列或频率响应函数的形式包含在MEMS元件的测量数据中。将Polytec激光测振仪与晶圆探针台相结合已成为一种有效的光学检测MEMS结构机械运动的技术,如图2所示。光学检测过程对器件的影响很小。由于测试样品的激光束直径仅有几微米,即使是微镜阵列中微小的单元也可以进行测量。
图2 带有Polytec显微镜扫描测振仪的探针台
仿真—测量—参数调整
在对MEMS器件进行有限元分析(FEM)之后,可以通过生成几个仿真模型来描述在多种几何位置的机械行为,其结果可以反映出具有大量共振点和自由度的机械系统的行为。因为该方法允许每个位置六个自由度。但是,实际上,对这样的点集,只有几个自由度真正相关,因而可以降低这些模型的阶数。可以采用集总参数法进行模型测量,以此验证模型的准确性。创建这样的模型在技术上是可行的。
实验数据可从MEMS元件受激励后引起的机械振动中并行获取。振动幅度在几百皮米至几微米之间。通过记录激励信号和产生的系统响应,可以提供用于频率传输函数的输入信号。最后,通过调整降阶模型的参数,确定系统响应数据的最优拟合。
实现这种调整主要有三种方法:共振频率的评估、与模型本征频率的比较和最小二乘拟合方法。通过对计算结果和实测结果的比较,或对调整前后模型参数的比较,可以确定仿真的准确性。以各种轮廓条件为基础,可使用调整后的模型对MEMS元件的行为进行仿真。
它可以对材料参数或几何尺寸进行量化,并参考这些参数进行工艺控制。
示例:MEMS扫描镜
通过实验确定了扭力带的刚度和几何形状,以及气流引起的机械阻尼。该扭力带将微镜、驱动板和框架柔性连接。
首先,使用有限元模型对气流引起的本征频率、偏转形状和机械阻尼进行了数值分析,如图3和图4。通过模型降阶创建了一个具有集总参数的简单模型(图5)。
图3 MEMS扫描镜朝上和朝下自然偏转的形状
图4 气流阻尼、压力分布的有限元分析
图5 降阶后的模型
第二步是在MEMS扫描镜的不同位置测量频率传递函数,并读取本征频率(图6.1和6.2)。
图6.1 用显微镜扫描测振仪测量结果:偏转形状
图6.2 用显微镜扫描测振仪测量结果:传递函数
计算得到的本征频率与实测的本征频率之差为本征值残差,可用最小二乘法校正刚度矩阵。最后一步,参考计算和实测的振动振幅,调整阻尼矩阵。
结论
通过调整模型参数来处理测量和仿真数据,从而可以确定微机械元件的几何结构和材料参数。采用激光多普勒测振仪和晶圆探针台相结合的技术,有助于实现高效的数据采集。目前,弗劳恩霍夫IZM研究所正与Polytec合作,对这种测量技术和参数设置进行优化。
  • MEMS器件
  • 光刻技术
  • 激光成像
原文标题:利用激光测振技术提升MEMS器件仿真精度
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精度提升】开环霍尔电流传感器优化,尼赛拉的电路与器件方案
    开环霍尔电流传感器因结构简单、成本适中,成为工业电子与电力电子领域的常用器件,但传统开环方案存在零点漂移、温漂较大、线性度误差等问题,限制了其精度提升。尼赛拉凭借自主的器件研发与电路优
    的头像 发表于 04-08 10:57 148次阅读
    【<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>提升</b>】开环霍尔电流传感器优化,尼赛拉的电路与<b class='flag-5'>器件</b>方案
    MSN300 MEMS惯性测姿仪:高精度测姿 + 抗抗冲击
    mems
    利科夫惯性导航
    发布于 :2026年03月20日 14:40:30
    钨管激光熔覆修复技术的核心原理及优势
    过程能够有效恢复钨管的尺寸精度,弥补其表面诸如磨损、腐蚀、裂纹、崩边等各类缺陷。   该技术的核心亮点在于激光能量高度集中,对钨管基体的热影响区域极小,通常仅仅几十微米。这一特性使得钨管不会因高温而出
    发表于 01-14 14:24
    超高精度 MEMS 加速度计:极致性能的微型传感新标杆
    ,到地质勘探的微振动监测,ER-MA-6 以“小体积 + 超高精度”的组合,重新定义了MEMS加速度计的性能边界 —— 它既是微型化传感技术的突破,更是精密测量领域的可靠 “神经末梢”。
    发表于 01-06 15:38
    影响恒温晶精度的因素有哪些?如何选择高精度的恒温晶
    恒温晶精度受多种因素影响,主要包括以下几个方面:1.温度稳定性虽然恒温晶通过恒温控制技术减少了温度对频率的影响,但外界温度的剧烈变化仍可能对
    的头像 发表于 09-29 15:12 929次阅读
    影响恒温晶<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>精度</b>的因素有哪些?如何选择高<b class='flag-5'>精度</b>的恒温晶<b class='flag-5'>振</b>?
    激光锡焊的核心优势
    激光锡焊是一种结合了镜扫描技术激光焊接原理的精密焊接工艺,在电子制造、精密仪器等领域应用广泛。其核心优势体现在高效性、精准性和适应性
    的头像 发表于 08-27 17:31 1826次阅读
    MEMS惯性器件主要技术指标
    装置,MEMS惯性器件的指标需要能体现其测量的精度,测量的稳定性以及应用时对环境的适应性。致谢:文章参考记忆的抽屉官微。爱普生六轴惯性测量单元(IMU)IMU(I
    的头像 发表于 08-19 14:20 1100次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b>惯性<b class='flag-5'>器件</b>主要<b class='flag-5'>技术</b>指标
    赛思电子:影响恒温晶精度的因素有哪些?如何选择高精度的恒温晶
    的头像 发表于 08-12 14:40 1121次阅读
    赛思电子:影响恒温晶<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>精度</b>的因素有哪些?如何选择高<b class='flag-5'>精度</b>的恒温晶<b class='flag-5'>振</b>?
    激光干涉法在碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的精度提升策略
    摘要 本文针对激光干涉法在碳化硅衬底 TTV 厚度测量中存在的精度问题,深入分析影响测量精度的因素,从设备优化、环境控制、数据处理等多个维度提出精度
    的头像 发表于 08-12 13:20 1340次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>干涉法在碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>提升</b>策略
    激光镜扫描锡机的优势
    激光镜扫描锡机采用激光镜扫描技术,将激光束通过
    的头像 发表于 08-11 17:22 1030次阅读
    激光指向稳定系统,是如何大幅提高龙门系统激光加工的精度
    激光加工组合方案。在加工过程中,焊接头随龙门架移动或镜扫描,促使激光在靶面移动,进而实现高精度激光切割或焊接操作。然而,随着机器规模增
    的头像 发表于 07-28 11:10 798次阅读
    看<b class='flag-5'>激光</b>指向稳定系统,是如何大幅提高龙门系统<b class='flag-5'>激光</b>加工的<b class='flag-5'>精度</b>!
    精度DAC CM7502在激光镜中的应用
    CM7502(竞品LTC2642-16)是一款16位无缓冲电压输出DAC,凭借其高精度、输出快速建立、高线性度和低噪声等优势,适合用于激光镜系统。
    的头像 发表于 06-16 11:09 1292次阅读
    高<b class='flag-5'>精度</b>DAC CM7502在<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>振</b>镜中的应用
    MEMS陀螺仪的寻北原理是什么?精度如何?
    MEMS陀螺仪的寻北技术核心原理基于地球自转特性,通过测量角速度分量解算出地理北向。随着MEMS技术的不断进步,MEMS陀螺仪性能也在不断
    的头像 发表于 06-04 17:50 1484次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b>陀螺仪的寻北原理是什么?<b class='flag-5'>精度</b>如何?
    交流充电桩负载能效提升技术
    0.5W以下。 交流充电桩的能效提升需融合材料科学、电力电子与信息技术,通过器件革新、拓扑优化、智能控制及系统集成实现全方位降耗。未来,随着SiC/GaN成本下降与能源互联网发展,充电桩将逐步从“能源消耗节点”转型为“智慧能源枢
    发表于 05-21 14:38
    上海微系统所卫星激光通信用高精度MEMS快反镜取得进展
    中国科学院上海微系统与信息技术研究所传感器技术全国重点实验室在集成角度传感器的高性能MEMS快反镜研制方面取得重要进展。制备的MEMS快反镜镜面尺寸大,封装体积小,并具备良好的线性度、
    的头像 发表于 05-11 17:22 1129次阅读
    上海微系统所卫星<b class='flag-5'>激光</b>通信用高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>MEMS</b>快反镜取得进展
