将15V转换为3V输出,需要用降压IC来实现。由于15V电压不是很高,所以可供选择的降压IC有很多,如7805系列、AMS1117系列、LM317系列等。但是这类芯片的转化效率比较低,由于15V到3V压差有点大,所以发热问题不能忽略。这里不推荐以上芯片,而是推荐DC/DC类的降压转换芯片,典型的如LM2596系列,这里以ADJ版本为例介绍。
LM2596最大的输入电压为40V,具有固定版本和可调版本输出,输出的电流最大3A,内部自带1.23V的参考电源。外设电路简单,需要用到电容、二极管、电感等元器件。在使用ADJ版本设计电路时,需要外加两个电阻来调节输出电压,输出电压计算公式为:
Vo=1.23×(1+R274/R273)
可见,只需要调节R274与R273的比值即可,输出为3V时,电阻的比值为1.44,即R274/R273=1.44时,输出电压即为3V。为了方便使用,可以将电阻R274设置为电位器。
LM2596使用广泛,也可以直接选用现成的电源模块,目前在售的具有数显和非数显两个版本。输出电压可调,方便了大家使用。
把15V电压降到3V电压输出电路原理图如下:
一图
二图
电路中三极高倍大功率三极管,固定在较大面积的散热器之上,连接电路检查无误后接通电源,调节电位器,用万用表监测输出端电压为3V即可,其中一图只要稳压二极管参数选对,勿需调节即可成功。以上两个电路可供参考。
电压
45文章
5798浏览量
122501 -
LM2596
8文章
67浏览量
61970
LM319输出的15V方波信号如何转换为3.3V方波信号?
如何将0~-12v正弦波转换为±12v正弦波
电源技巧#9:3.3V至15V输入,±15V(±12V)输出,隔离电源
15V转5V转3.3V转3V芯片,DC-DC和LDO
60V转3V 3.3V 5V 12V 15V电源芯片和LDO选型
15V 转 5V 转 3.3V 转 3V 芯片,DC-DC 和 LDO
如何将5V电源适配器的电压更改为3V?
DN-46高效、低功率DC-DC逆变器将5V输入转换为-3V输出
基于TPS40055的设计在15安培时将12V总线转换为1.8V
如何将15V转换为3V输出
