电流互感器与电流表如何匹配
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-30 03:09 次阅读
1、选择电流表的等级在0.5级。即测量基本误差±0.5。常用的电流表都选择这个等级。如果有特种需要可选择测量精度较高的1.0/1.5/2.5级但价格相对较高。低于±0.5级测量误差较大常规不太采用。
2、选择电流表的量程。电流的最大值应该显示在电流表的中间位置。不应显示在电流表的上限位置附近,也不应显示在电流表的下限位置附近。假设电流最大值是500A,选择电流表量程是1000A。而不应选择电流表的量程600A的。也不选择电流表量程1500A的。
3、选择电流互感器。应该选择与电流表匹配的互感器。即电流表量程规格决定互感器规格。两者切不可弄错,否则在安装通电后会引起测量失误或损坏电流表。目前在安装使用电流互感器时基本首选串心式便于安装,位置一目了然。
4、电流表的二次接线均采用截面2.5㎜²绝缘塑铜单芯线。不得用软线连接。并根据低规要求不得使用多股导线。并不得有接头。
5、电流互感器的二次端必须接地。
以上说的都是低压互感器。至于高压互感器的选用是另一回亊了。
根据你负荷的电流来选电流表,互感器。二次导线的用BV2.5平方的。比如说你最大电流150个安。那你就选200:5的互感器和电流表。互感器的二次端L2必须接地。
把某电缆穿过50/5的互感器,电流读数为3A,那么电缆的实际电流为3*50/5=30A。如图1所示
电流互感器与电流表如何匹配
如果把电流表内部构造全部不变,仅把表盘的刻度放大10倍,并在表盘上标示50/5(10倍)。那么通过电流表的实际电流虽然是3A,但是电流表显示结果却放大了10倍,刚好和实际电流一致,相当于电流表已经把互感器的倍率计算进去了。
整个过程:互感器把电缆的电流缩小10倍,电流表的表盘刚好又放大了10倍,两者互相抵消。所以电流表显示结果刚好等于电缆实际电流。
故我们在选择电流表的时候,必须保证电流表的倍率和互感器的倍率一致。即50/5的互感器搭配50/5的电流表;100/5的互感器搭配100/5的电流表。。.
  • 电流互感器
  • 电流表
    如何判断电流互感器的好坏?
    计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。3、好坏测量方式如果你
    发表于 07-28 11:05
    电流互感器
    成反比,所以电流互感器—次侧的匝数远少于次侧匝数,一般只有—匝到几匝。电流互感器的符号如图(a)所示。使用时,将一次侧与被测电路串联,二次侧与电流表
    发表于 10-25 09:14
    电流互感器基础知识
    电流互感器电流表作为匹配对一起使用,其中电流互感器的设计应提供对应于
    发表于 05-19 14:19
    什么是电流互感器
    电流互感器和变压很相似,变压接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要
    发表于 09-02 15:57
    电流互感器电流表接好后启动无电流显示怎么回事?
    电流互感器电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
    发表于 03-27 14:33
    钳形电流表原理及使用
    钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器
    发表于 03-15 11:39 1.9w次阅读
    钳形<b class='flag-5'>电流表</b>原理及使用
    电流表如何接在电流互感器
    电流表互感器直接连接。一根电源穿过互感器,(电流表上有写穿几圈)再接负载。单相的另一根接直接接负载,三相就另两根接负载。如果你三相都要看电流
    的头像 发表于 09-13 16:27 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电流表</b>如何接在<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>上
    电流互感器和电度的连接方法
    看一实际电气图纸上的接线方法吧:从这个图上可以看到,TA4是电流互感器互感器一般是输出0-5A的电流,所以WH电度能接入的
    的头像 发表于 10-07 15:47 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>和电度<b class='flag-5'>表</b>的连接方法
    三相电流互感器电流表的接法
    三相电流互感器电流表的接法如下:
    的头像 发表于 08-09 17:26 2.6w次阅读
    三相<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>与<b class='flag-5'>电流表</b>的接法
    电流互感器的三相RMS电流表
    电子发烧友网站提供《带电流互感器的三相RMS电流表.zip》资料免费下载
    发表于 10-19 11:35 0次下载
    带<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的三相RMS<b class='flag-5'>电流表</b>
    浅谈电流互感器
    电流互感器是一种用于将电流从较高值转换为与较低值成比例的电流的装置。它将高压电流转换为低压电流
    的头像 发表于 04-11 17:05 999次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>
    钳形电流表的种类及使用
    一、钳形电流表的种类 1、交流钳形电流表 交流钳形电流表是由一个电流互感器和一个整流系电流表组成
    的头像 发表于 09-15 11:17 2111次阅读
    电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
    和配置电流互感器时,需考虑以下几个方面:互感器的额定电流与额定负荷的匹配互感器的准确性、
    的头像 发表于 01-22 10:48 1321次阅读
    电流表互感器怎么接线
    电流表互感器的接法是一个在电气工程中常见且重要的操作,它涉及到电流的测量、保护以及设备的正常运行。以下将详细阐述电流表互感器的接法,包括
    的头像 发表于 09-09 16:53 1353次阅读
    互感器式钳形电流表只能测量什么
    互感器式钳形电流表是一种用于测量交流电流的便携式仪器,它通过一个或多个电流互感器(CT)来感应流过导线的
    的头像 发表于 10-17 10:17 335次阅读
