柔性可穿戴式生物芯片的两大关键作用
MEMS 来源:MEMS 2019-11-30 07:12 次阅读
11月1-2日,由中国国际科技交流中心、深圳市科学技术协会、深圳产学研合作促进会联合主办的“2019大湾区机器人人工智能大会”在深圳盛大举办,向世界传递超前新思维,为产业激发空前新动能。
在“IEEE传感器理论及产业应用论坛”上,北京航天航空大学教授、博士生导师常凌乾发表了《用于单细胞传感和转染的可穿戴纳米设备》的主题演讲,并在会后接受了创客猫的采访。
常凌乾教授接受采访
对于柔性可穿戴式生物芯片可以发挥的效用,常凌乾指出了两个部分,第一是检测,生物传感器贴在皮肤或者器官上可以检测出器官或者皮肤分泌出的某种分子,比如葡萄糖等,这种检测可以指代身体此时此刻的某种参数;另一部分是送药,比如现在治疗癌症,常规的做法就是吃药,这个药进入身体经过各个器官循环到目标癌症的区域,这种方法导致的第一个问题是在整个身体的循环过程中会代谢掉很多,一般吃的药物浓度和量是要大于这个药真正效果的十倍以上,因为有90%被代谢了,这一方面就造成浪费,另一方面是有不安全的反应。而这种局部区域的柔性可穿戴式生物芯片贴在某个部位,送的药物只是针对局部的区域,会大大提高递药的效果,也避免因为人体循环导致的不安全反应。所以目前柔性可穿戴式的生物芯片主要基于人体的一方面是用于检测,一方面是将外来性的药物导入到细胞里去。
常凌乾表示,在设计这种柔性可穿戴式生物芯片时,首先要保证的就是安全性的问题,要考虑到生物的兼容性,所以设计的材料,整个芯片上所有的模块,包括整个系统,要考虑到长期的稳定性和对人体的安全性。比如现在经常听到某种生物电子材料是可降解的,也就是说在作用的时候,或者递送到某个部位,当它工作了一段时间后,它要有效被人体给代谢掉,不留任何痕迹,没有遗留影响,不会导致炎症等问题。
说到目前柔性可穿戴式生物芯片发展的制约因素时,常凌乾认为,现在目前柔性生物医学芯片从材料、工程角度已经相对完善。但是制约生物医学芯片发展的因素比较明显,这种芯片有以上所说的两种作用,所以第一,生物传感方面的制约因素在于检测的准确性,因为柔性贴片在检测物理量的参数,比如人的心跳脉搏心率等,检测准确度比较高,但如果是检测化学物质,尤其是生物分子,比如说人体器官或者细胞分泌出来的东西,葡萄糖分子等,因为有层层关联,这对于检测的准确度,以及你怎么建立起你检测的值和真正血糖浓度值之间的算法也是非常大的一个挑战。
第二,生物芯片做送药的最大问题是,小分子的物质经皮肤或者器官进入到组织、细胞是很容易的,但是因为现有的药物越来越多,复杂大分子的药物,甚至基因药物,这种基因的物质是不可能通过正常的途径自己进入到细胞里,所以现有的递送技术只能针对小分子给它递送下去,不会针对细胞本身,因为做不到细胞的控制。“未来的发展有一个很大的挑战,或者研究方向是我们如何将这些物质经皮肤或者器官递送到细胞当中去,这也是目前技术的一个挑战难点。”
常凌乾教授发表主题演讲
以下是常凌乾的演讲实录:
我叫常凌乾,我刚刚加入北京航空航天大学,我主要负责生物医学和纳米技术材料的研究。我今天主要演讲的话题是《用于单细胞传感和转染的可穿戴纳米设备》。
当下我们实验室主要可以分为三大类,一是关注于基因的药物,我们当下主要做的就是把它们应用到纳米材料当中,我们在里面做荧光和激光记号,很多单细胞的基因或者是分子没有办法穿入其中,我们所做的就是给它们一个动力,让他们更好穿入人体当中,这样可以把药物更好地注射到人体当中。
我们开发了一系列电子设备和技术,同时我们也打造了一些光缆的设备,然后把它们进行整合,我们做的就是进行细胞控制和操作。比如我们把这个细胞控制在某一个区域当中进行一定的管理。
第二大类就是细胞的检测和感知。比如我们把这些电子设备插入到细胞当中,然后进行监测,探测它是否会出现基因突变,看一下他们在基因当中是否出现一些病变等等。这样可以把癌细胞、肿瘤细胞、正常细胞进行对比,这样可以让我们更好区分哪些是单细胞、哪些是癌细胞。然后我们开始进行细胞纳米技术感知,我们跟正常的纳米感知部门是不太一样的,我们用了很多分子类或者聚合物类的传感器,然后看一下他们的细胞是否发生了一定的变化,看一下这些细胞是否有延伸和收缩。这样荧光记号就可以显示出来,这样我们就可以追踪荧光的标记。
第三个也就是今天会议的重点,就是我们可穿戴的皮肤装置。比如我们可以把他们运用到不同的目的当中,第一个是细胞内的基因传输,通过这个系统,我们可以把这个装置移植到皮肤当中。这样我们就可以更多地用在细胞层面的一些用途上。第二个是一些无创的生物传感器,这个传感器可以让我们以一种无创的方式去检测体内细胞、细胞和生物指标等等。
像我之前说的,我们是生物医学的研究人员,我们主要关注单细胞层面,我们是从单细胞层面开始我们的研究,因此我们今天与很多科学机构合作,他要我们去回顾一下当下的设备是否能够运用到医疗设备当中,并且是否能够监测甚至是治疗一些单细胞方面的问题或疾病,这是一个新的话题。
因为我们大家知道,当下很多医学设备他们主要是用电子,很多主要是用化学传感器,他们更多的是关注在设备和材料方面的创新。但是当我们找一系列的论文的时候,我们确实找到了一些作者的论文,他们是关注于单细胞的解决,比如左边这张图上,如果你把传感器进行最小化的话,而且你把它做到微米级别,这是跟细胞的面积和体积无法相比的。而当我们把设备进行最小化的时候,那么我们的传感器可以直接精确地控制我们的细胞里面,可以进入到细胞体内。而且它们的布局、它们的定位可以做到非常精准。如果我们可以把它们做到分子级别的话,我们可以捕捉到一些信息
所以这样的话,它们的监测能够就可以极大提高,也就可以进行单细胞层面的信息和信号。这样我们就可以有潜力做到单细胞层面的传感器。我们刚刚说的,皮肤层面的传感器可以注射药物,然后可以把一些药物注射到我们的体内当中。但是如果我们可以精准地控制这些传感器的话,比如我们可以用一些纳米材料或者微米材料进行传感器的生产的话,我们可以真的是做到单细胞层面的药物的传感或者信息传输,比如我们可以把化学药物或者生物的要素转移到我们的体内当中。
刚刚所说的一切都是停留在转移或者传输方面,我想给大家说一下关于传感和转染方面的背景知识。我们会跟大家分享一下我们做这个的依据以及我们为什么要做这方面。还有我们会和大家说一下当下的应用场景,我们主要会把它们运用到体内,比如我们把一些注射到体内当中,把A类转成B类,用于某些疾病的治疗。第二种是用于皮肤当中,还有可以做基因编辑。
从我们的生物工程角度来说,药物的传感还有基因的传输是不太容易的,这意味着我们要跨过细胞膜,把一些物质传输到细胞内,在这个过程中可能会产生一定的排斥作用,这就让我们的药物没有办法正常地传输到细胞体内。所以我们的科学家是用了很多方式追踪体内的分子,看看它们的运转和传输路径。然后我们发现主要有三种方法,一种是病毒的方式,二是用了化学的方式,比如它们可以用人工的方式去捕捉、追踪或者把这些基因或者药物传输到体内当中,当然它们还可以用物理的方式,比如以基因枪,把生物要素注射到体内当中,而这种物理方式是最稳定的。
这是一个细胞膜的图,大家可以看一下它的构成。当你把这些生物或者医学药物注射到其中,这个细胞膜可能会重新改造,然后上面会有很多纳米孔,你可以建立一个通道,这样的话可以把这个分子或者你想注射的东西注射到其中。当然这种产品已经上市好几年了,这种技术相对来说比较简单,可以让一些毫米级的物质传输到我们的细胞体内,但是如果你想要以非常高频率的方式注射其中的话,它们的东西就可以进入到细胞体内。问题就是它是很随机的,你没办法控制哪个细胞可以进入其中,而且它的动荡性很高,不稳定,我们没有办法去控制转染的过程,也没有办法提高它的有效性。
在2011年的时候,我们尝试关注电子方面,我们也研发了一系列电转化的设备,我们让每个单一的细胞都放其中。上面就是我们的结构图,,整个电子的途径可以关注到细胞当中。我们可以通过纳米渠道进入其中,这个体系精准地进行定位,而且它可以直接把东西精准地传输到我们想要到达的地方。
这是非常棒的,它有一系列的科学研究机构共同合作完成,我们也做了一系列的工作进行描图和定位,我们也进行了一些跨界的研究,我们把一些纳米的材料放在其中。这样可以得到一些直接、便捷的管道。
在这些设备之后,我们也做了一些纳米电转化系统的应用,主要是运用到体内,我们把这个设备放在了皮上细胞当中,然后把这个纳米的渠道植入其中,通过这个我们就可以把这些基因筑舍道体内当中。所以大家看一下右边这张图,就是我们的最新研究成果,大家可以看到,我们可以通过基因导入把物质运输到上皮组织当中。通过这种方式,我们可以把一些分子移入我们体内当中,在几天之后可以成功地把皮上组织转变为神经元细胞。
如果你了解一点生物医学的话,你会发现这是2012年的诺贝尔奖的研究成果,通过体内我们进行单细胞的传感和转染,然后把A类细胞转成B类细胞,通过这些我们可以把上皮细胞转化成神经元细胞。
另外我们还做了一系列的实验研究,我们主要是用小白鼠。大家可以看到,左边的图阻碍这些血管。我们把三种物质移入局部当中,在两周之后我们可以看到这些分子可以把上皮细胞转换成其他的血管需要的分子,然后它的血液就重新流通了。而且这个可以极大地延缓组织的破坏。
我们可以看到,硅制材料的问题,我们也研发了一系列电转化材料。我们现在又发明了一些柔性纳米电传机设备,这是纳米结构,我们放在聚合物的方面,我们已经有近场通讯了,在这里我们有基因,我们运用近场通讯的电路板可以进行无线控制,可以运用你的手机,在我们的皮肤里给药,给的就是基因。我们把这种设备用切片的方式贴到皮肤上。我们的结构是基于纳米的通道、3D的结构体现的。
我们做了一些实践和做一些设备,把主要的一些药物给药到我们病灶里面。我们可以看到,在这个地区,在我们给药之后,可以看到明显有些改变,效率非常高。我们还运用设备控制进入细胞的给药的量,我们的电压用到10-20V,运用这种方式我们把另外一种药进入细胞里面,我们可以看到它整个肿瘤细胞的状况,然后把典型的基因给到我们的肿瘤当中,然后做一个改善。我们可以大大有效改善肿瘤的一些细胞。我们做了很多,比如在传感器上做了很多,我们希望能实现一些设备,能够来检测到信号,就是从单一细胞里面的信号能够检测到。在这个方面,我们主要是关注三个传感器,第一个是无创传感器,第二个是在细胞间的检测,第三个是纳米机械传感器。
说到我们的葡萄糖传感器,我们可以获取葡萄糖,把它放在细胞里,我们可以运用电穿机提取葡萄糖,进入活跃的电极上面。我们有液流通道进入腔体,我们还有三个电极系统来检测葡萄糖。我们运用其他的方式,把检测器的信号进入到血的葡萄糖里面。这是我们用的方式,把液流进入微流的腔体,进入芯片之后进入我们的设备中。
我们利用这种设备做一些试验,从早上7点到晚上7点,你可以看到我们的传感器,这是一种无创的检测,这个是有创的检测,我们可以实时追踪它的峰值,观察之后可以告诉我们血液葡萄糖的情况是怎样的,如果说你要做统计数据,跟其他没有无创设施比,我们设备是非常好的,我们的数据超过了90%。我们可以运用近场通讯进行无线通讯,可以通过近场通讯传发信号同时获得信号。
说到信号,我们还有蜂窝型散发的监测器,蜂窝能够检测到基因、能够检测到整个信号,如果说我们有基因变异的话,我们就能够追踪它,然后检测它。
这是新的DNA的设施。如果细胞有些变化,就能显示出荧光的信号。所有这些工作都是我之前的组织做的,那个时候我们有三个博士生,现在我是在我现在的大学开始做的,我们和一些学生合作,还有很多外部的合作者,他们都是来自于不同的国家和组织。非常感谢大家的聆听。
  • 传感器
  • 生物芯片
  • 可穿戴式
原文标题:柔性可穿戴式生物芯片的两大关键作用
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED灯具散热设计中导热界面材料的关键作用
    挥着关键作用。它能够在较宽的温度范围内保持稳定的导热性能,通常可在-40℃至200℃之间高效工作。新型导热硅脂通过优化其填充物和基质材料,实现了极低的界面接触热阻,通常可降至0.05cm²·℃/W以下
    发表于 02-08 13:50
    可穿戴电子设备中的柔性电池技术
    在科技飞速发展的当下,可穿戴电子设备如智能手表、健身追踪器、智能衣物等日益融入人们的生活,成为日常科技伴侣。而这些设备持续进步的背后,柔性电池技术起着关键支撑作用,它正突破传统电池的局
    的头像 发表于 02-04 17:24 238次阅读
    温补晶振对医疗内窥镜图像处理与辐射控制的关键作用
    的头像 发表于 01-14 09:56 163次阅读
    温补晶振对医疗内窥镜图像处理与辐射控制的<b class='flag-5'>关键作用</b>
    生物芯片开放创新中心荣获创新型孵化器认定
    科技孵化服务培育链条的重要一环,不仅标志着中心在科技创新和企业孵化领域的又一里程碑,更是中心致力于打造全方位、多层次科技孵化服务体系的有力证明。 生物芯片开放创新中心以构建生物医药开放服务体系为基本方向,依托“国家工
    的头像 发表于 01-07 11:37 307次阅读
    蓝牙可穿戴方案,蓝牙手环,蓝牙戒指,方案
    可穿戴
    必尔易半导体
    发布于 :2024年12月13日 20:20:09
    生物芯片有哪些分类
    生物电子产品的制造。 生物分析芯片:用于各种生物大分子、细胞、组织的操作以及生物化学反应的检测。生物
    的头像 发表于 12-03 15:42 486次阅读
    多指标体外检测系统的量子点液态生物芯片应用
    由上海交通大学材料科学与工程学院、张江高等研究院李万万研究员领衔,浙江东方基因生物制品股份有限公司、杭州深度生物科技有限公司和上海万子健生物科技有限公司共同成功研发量子点液态生物芯片
    的头像 发表于 11-12 09:58 416次阅读
    多指标体外检测系统的量子点液态<b class='flag-5'>生物芯片</b>应用
    华为发布两大关键创新技术方向
    发展趋势,深入洞察和分析应用对网络连接要求的变化,探索移动AI基础网的关键特征及其目标网演进方向。同时,面向移动AI基础网,华为发布了两大关键创新技术方向。
    的头像 发表于 11-06 17:26 889次阅读
    用于可穿戴设备的感应触摸按钮
    电子发烧友网站提供《用于可穿戴设备的感应触摸按钮.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:32 1次下载
    用于<b class='flag-5'>可穿戴</b>设备的感应<b class='flag-5'>式</b>触摸按钮
    浅析2024年半导体行业的两大关键
    RISC-V(Reduced Instruction Set Computing – V)无疑正是当下芯片产业的热门关键词!使用最开放开源协议之一的BSD,只用十年就达到出货量100亿颗(ARM 指令集芯片达到相同出货量用了近
    的头像 发表于 09-19 13:01 730次阅读
    高性能纤维应变传感器,实现可穿戴设备的柔性化、舒适化、便携化
    智能穿戴设备在健康领域应用广泛,纤维传感器具有高柔性和易编织等特点,有望与可穿戴技术结合开发智能织物,实现可穿戴设备的柔性化、舒适化、便携化
    的头像 发表于 05-17 14:18 1270次阅读
    高性能纤维应变传感器,实现<b class='flag-5'>可穿戴</b>设备的<b class='flag-5'>柔性</b>化、舒适化、便携化
    三郡科技:电化学生物传感器电极与生物芯片的异同
    电化学生物传感器电极 与 生物芯片 作为生物技术领域中的两大重要工具,为现代生物分析和医学诊断提供了强有力的支持。虽然它们都涉及
    的头像 发表于 04-28 14:08 1012次阅读
    三郡科技:电化学<b class='flag-5'>生物</b>传感器电极与<b class='flag-5'>生物芯片</b>的异同
    柔性可穿戴天线定义与特性
    PDMS天线以其优秀的柔韧性和透明性,在可穿戴领域同样展现出巨大潜力。这种天线在被弯曲或拉伸时仍能保持稳定性,是研究的另一热点。
    发表于 04-15 09:24 1152次阅读
    <b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>可穿戴</b>天线定义与特性
    上海交大宣布突破:量子点液态生物芯片实现国产
    出量子点液态生物芯片多指标体外检测系统,创建了具有自主知识产权的量子点液态生物芯片技术平台。 据悉,液态生物芯片对核酸和蛋白类标志物均适用,其检测通量大,检测灵敏高,可同时分析单管样本中的数十种目标物,检测效率显
    的头像 发表于 03-27 14:52 520次阅读
    上海交大宣布突破:量子点液态<b class='flag-5'>生物芯片</b>实现国产
    上海交大研发成功全自动液态生物芯片系统
    据悉,液态生物芯片适用于核酸及蛋白标记物测定,具备大检测通量与高度灵活性,可以同时应对单管样品中几十个目标物的分析,极大地提高了检测工作的效率。
    的头像 发表于 03-26 10:28 596次阅读
