串口通信概念
电子工程师 来源:www.elecfans.com 作者:本站 2008-10-14 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
串口通信概念
1,什么是串口?
2,什么是RS-232?
3,什么是RS-422?
4,什么是RS-485
5,什么是握手?
1,什么是串口?
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS- 232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。比如IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总常不得超过20米,并且任意两个设备间的长度不得超过2米;而对于串口而言,长度可达1200米。
典型地,串口用于ASCII码字符的传输。通信使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通行的端口,这些参数必须匹配:
a,波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为 14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通信,典型的例子就是 GPIB设备的通信。
b,数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准 ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语 “包”指任何通信的情况。
c,停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。
d,奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位位1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或者是否传输和接收数据是否不同步。
2,什么是RS-232?
RS-232 (ANSI/EIA-232标准)是IBM-PC及其兼容机上的串行连接标准。可用于许多用途,比如连接鼠标、打印机或者Modem,同时也可以接工业仪器仪表。用于驱动和连线的改进,实际应用中RS-232的传输长度或者速度常常超过标准的值。RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。RS- 232串口通信最远距离是50英尺。
DB-9针连接头
\ 1 2 3 4 5 /
\ 6 7 8 9 /
从计算机连出的线的截面。
RS-232针脚的功能:
数据:
TXD(pin 3):串口数据输出
RXD(pin 2):串口数据输入
握手:
RTS(pin 7):发送数据请求
CTS(pin 8):清除发送
DSR(pin 6):数据发送就绪
DCD(pin 1):数据载波检测
DTR(pin 4):数据终端就绪
地线:
GND(pin 5):地线
其他
RI(pin 9):铃声指示
3,什么是RS-422?
RS -422(EIA RS-422-A Standard)是Apple的Macintosh计算机的串口连接标准。RS-422使用差分信号,RS-232使用非平衡参考地的信号。差分传输使用两根线发送和接收信号,对比RS-232,它能更好的抗噪声和有更远的传输距离。在工业环境中更好的抗噪性和更远的传输距离是一个很大的优点。
4,什么是RS-485?
RS -485(EIA-485标准)是RS-422的改进,因为它增加了设备的个数,从10个增加到32个,同时定义了在最大设备个数情况下的电气特性,以保证足够的信号电压。有了多个设备的能力,你可以使用一个单个RS-422口建立设备网络。出色抗噪和多设备能力,在工业应用中建立连向PC机的分布式设备网络、其他数据收集控制器、HMI或者其他操作时,串行连接会选择RS-485。RS-485是RS-422的超集,因此所有的RS-422设备可以被 RS-485控制。RS-485可以用超过4000英尺的线进行串行通行。
DB-9 引脚连接
\ 1 2 3 4 5 /
\ 6 7 8 9 /
从计算机连出的线的截面。
RS-485和RS-422的引脚的功能
数据:TXD+(pin 8),TXD-(pin 9),RXD+(pin 4),RXD-(pin 5)
握手:RTS+(pin 3),RTS-(pin 7),CTS+(pin 2),CTS-(pin 6)
地线:GND (pin 1)
5,什么是握手?
RS -232通行方式允许简单连接三线:Tx、Rx和地线。但是对于数据传输,双方必须对数据定时采用使用相同的波特率。尽管这种方法对于大多数应用已经足够,但是对于接收方过载的情况这种使用受到限制。这时需要串口的握手功能。在这一部分,我们讨论三种最常用的RS-232握手形式:软件握手、硬件握手和 Xmodem。
a,软件握手:我们讨论的第一种握手是软件握手。通常用在实际数据是控制字符的情况,类似于GPIB使用命令字符串的方式。必须的线仍然是三根:Tx, Rx和地线,因为控制字符在传输线上和普通字符没有区别,函数SetXModem允许用户使能或者禁止用户使用两个控制字符XON和OXFF。这些字符在通信中由接收方发送,使发送方暂停。
例如:假设发送方以高波特率发送数据。在传输中,接收方发现由于CPU忙于其他工作,输入buffer已经满了。为了暂时停止传输,接收方发送XOFF,典型的值是十进制19,即十六进制13,直到输入buffer空了。一旦接收方准备好接收,它发送XON,典型的值是十进制17,即十六进制11,继续通信。输入buffer半满时,LabWindows发送XOFF。此外,如果XOFF传输被打断,LabWindows会在buffer达到75%和 90%时发送XOFF。显然,发送方必须遵循此守则以保证传输继续。
b,硬件握手:第二种是使用硬件线握手。和Tx和Rx线一样,RTS/CTS和DTR/DSR一起工作,一个作为输出,另一个作为输入。第一组线是RTS (Request to Send)和CTS(Clear to Send)。当接收方准备好接收数据,它置高RTS线表示它准备好了,如果发送方也就绪,它置高CTS,表示它即将发送数据。另一组线是DTR(Data Terminal Ready)和DSR(Data Set Ready)。这些现主要用于Modem通信。使得串口和Modem通信他们的状态。例如:当Modem已经准备好接收来自PC的数据,它置高DTR线,表示和电话线的连接已经建立。读取DSR线置高,PC机开始发送数据。一个简单的规则是DTR/DSR用于表示系统通信就绪,而RTS/CTS用于单个数据包的传输。
在LabWindows,函数SetCTSMode使能或者禁止使用硬件握手。如果CTS模式使能,LabWindows使用如下规则:
当PC发送数据:
RS-232库必须检测CTS线高后才能发送数据。
当PC接收数据:
如果端口打开,且输入队列有空接收数据,库函数置高RTS和DTR。
如果输入队列90%满,库函数置低RTS,但使DTR维持高电平。
如果端口队列近乎空了,哭喊数置高RTS,但使DRT维持高电平。
如果端口关闭,库函数置低RTS和DTR。
c,XModem握手:最后讨论的握手叫做XModem文件传输协议。这个协议在Modem通信中非常通用。尽管它通常使用在Modem通信中, XModem协议能够直接在其他遵循这个协议的设备通信中使用。在LabWindows中,实际的XModem应用对用户隐藏了。只要PC和其他设备使用 XModem协议,在文件传输中就使用LabWindows的XModem函数。函数是XModemConfig,XModemSend和 XModemReceive。
XModem使用介于如下参数的协议:start_of_data、end_of_data、neg_ack、wait_delay、 start_delay、max_tries、packet_size。这些参数需要通信双方认定,标准的XModem有一个标准的定义:然而,可以通过 XModemConfig函数修改,以满足具体需要。这些参数的使用方法由接收方发送的字符neg_ack确定。这通知发送方其准备接收数据。它开始尝试发送,有一个超时参数start_delay;当超时的尝试超过max_ties次数,或者收到接收方发送的start_of_data,发送方停止尝试。如果从发送方收到start_of_data,接收方将读取后继信息数据包。包中含有包的数目、包数目的补码作为错误校验、packet_size字节大小的实际数据包,和进一步错误检查的求和校验值。在读取数据后,接收方会调用wait_delay,然后想发送方发送响应。如果发送方没有收到响应,它会重新发送数据包,直到收到响应或者超过重发次数的最大值max_tries。如果一直没有收到响应,发送方通知用户传输数据失败。
由于数据必须以pack_size个字节按包发送,当最后一个数据包发送时,如果数据不够放满一个数据包,后面会填充ASCII码NULL(0)字节。这导致接收的数据比原数据多。在XModem情况下一定不要使用XON/XOFF,因为XModem发送方发出包的数目很可能增加到XON/OFF控制字符的值,从而导致通信故障。
  • 串口通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UWB650串口测距通信定位模块规格书
    UWB650串口测距通信定位模块规格书
    发表于 11-03 17:40 1次下载
    串口通信基石:Air8000下Modbus RTU串口初始化详解!
    串口初始化是Modbus RTU通信稳定可靠的关键起点。本篇深入剖析Air8000开发板串口参数配置、初始化代码实现及调试要点,结合master_rtu示例,分享实际操作中的经验与避坑指南,让您
    的头像 发表于 10-28 16:33 1754次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>基石:Air8000下Modbus RTU<b class='flag-5'>串口</b>初始化详解!
    基于FPGA开发板TSP的串口通信设计
    本文详细介绍基于Terasic FPGA开发板TSP(又名C5P和OSK)和其板载CP2102N USB-UART桥接芯片的串口通信系统设计与实现。系统采用Verilog HDL编写UART收发控制器,通过CP2102N实现FPGA与PC间的快速稳定
    的头像 发表于 10-15 11:05 4783次阅读
    基于FPGA开发板TSP的<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>设计
    基于FPGA开发板DE23-Lite的串口通信设计
    DE23-Lite开发板提供了一个UART通信接口(物理接口是下图的Type C接口),用户能够通过主机与Agilex 3 FPGA进行串口通信
    的头像 发表于 10-15 10:57 4750次阅读
    基于FPGA开发板DE23-Lite的<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>设计
    串口通信有哪些方式
    串口通信(Serial Communication)是一种通过串行方式逐位传输数据的通信方式,广泛应用于嵌入式系统、工业控制、仪器仪表等领域。其通信方式可根据不同的分类标准划分为多种类
    的头像 发表于 09-28 18:02 1270次阅读
    普源示波器DS1102Z-E调试串口通信信号
    串口通信作为嵌入式系统调试的核心手段,其信号质量直接影响数据传输的可靠性。普源DS1102Z-E示波器凭借其丰富的触发功能和精准的波形分析能力,成为调试串口通信的理想工具。本文将结合实
    的头像 发表于 09-17 16:49 1235次阅读
    普源示波器DS1102Z-E调试<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>信号
    Air780EGH串口通信优化:硬件电路设计核心要素剖析
    要充分发挥Air780EGH的串口通信效能,硬件电路设计必须精准把控核心要素。下面将深入分析UART接口的电平标准、流控信号配置、波特率适配及调试串口管理,为优化通信稳定性提供技术依据
    的头像 发表于 08-11 15:44 889次阅读
    Air780EGH<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>优化:硬件电路设计核心要素剖析
    PLC串口自由协议通信概述
    串口自由协议通信是一种灵活的串行通信方式。在该模式下,开发者无需遵循特定标准协议,可根据实际需求自由定义数据格式与交互规则。
    的头像 发表于 08-07 09:15 2301次阅读
    PLC<b class='flag-5'>串口</b>自由协议<b class='flag-5'>通信</b>概述
    浅谈无线通信的基本概念
    从工作频段到信道的划分,再到多址方式、双工方式、调制方式、分集技术和MIMO,这些概念共同作用,使得无线通信能够高效、可靠地进行。随着技术的不断发展,这些基础技术也在不断演进,尤其是在5G系统中,新的多址方式、双工技术和更复杂的MIMO系统都为未来的
    的头像 发表于 07-04 11:34 1688次阅读
    智嵌物联串口转光纤转换器-延长串口通信距离,增强抗干扰性能
    智嵌物联研发的串口光纤收发器是将RS-485/422/RS232接口信号转换为光纤接口传输,通信距离可达20Km,大大延长串口通信距离以及抗干扰性能。设备可自适应
    的头像 发表于 06-27 17:08 908次阅读
    智嵌物联<b class='flag-5'>串口</b>转光纤转换器-延长<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>距离,增强抗干扰性能
    ESP32用作经典蓝牙串口透传模块与手机进行串口通信
    本文介绍了如何把ESP32用作一个蓝牙串口透传设备使用,其功能和常用的HC-05/06串口蓝牙设备一样。并与手机蓝牙串口APP进行双向蓝牙通信
    的头像 发表于 06-20 17:45 3349次阅读
    ESP32用作经典蓝牙<b class='flag-5'>串口</b>透传模块与手机进行<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>
    串口服务器选型全攻略:开启高效通信新时代​
    串口通信协议转换为 TCP/IP 网络接口协议,实现串口设备的网络化,拓展通信距离,保障数据双向透明传输。然而,面对市场上琳琅满目的串口服务
    的头像 发表于 06-16 10:00 786次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b>服务器选型全攻略:开启高效<b class='flag-5'>通信</b>新时代​
    串口网关是什么
    串口网关是什么? 串口网关(Serial Gateway) 是一种硬件或软件设备,用于将 串口通信协议 (如RS-232、RS-485、TTL等)转换为 网络
    的头像 发表于 06-05 11:31 931次阅读
    常用通信接口一(串口、RS232、RS485、USB、TYPE-C原理与区别)
    一、什么是串口通信?常见的串口通信一般是指异步串行通信。与串行通信相对的是并行
    的头像 发表于 05-29 15:44 4395次阅读
    常用<b class='flag-5'>通信</b>接口一(<b class='flag-5'>串口</b>、RS232、RS485、USB、TYPE-C原理与区别)
    第七章 串口通信
    本章介绍了W55MH32的串口通信,讲述了数据通信基础概念串口通信协议和特性与功能,以及DMA
    的头像 发表于 05-26 17:00 1113次阅读
    第七章 <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>
