(1)外接线路绝缘电阻的测量。为了防止绝缘电阻表的高电压施加到变频器上,在测量外接线路的绝缘电阻时,必须把需要测量的外接线路从变频器上拆下后再进行测量,并注意检查绝缘电阻表的高电压是否有可能通过其他回路施加到变频器上,如果有,则应将所有有关的连线全部拆下。
(2)变频器主电路绝缘电阻的测量。必须把所有进线端(R、S、T)和出线端(U、V、W)都连接起来后再测量其绝缘电阻,如图5-19所示,绝缘电阻表指示值不小于5MQ为正常。
(3)控制电路绝缘电阻的测量。为防止高压损坏电子元件,一般不要用绝缘电阻表或其他有高电压的仪器进行测量,改用万用表的高阻挡来测量,测量值大于1MΩ为正常。
举报投诉
变频器
252文章
6603浏览量
146185 -
绝缘电阻
2文章
387浏览量
18490
变频器的测量方法
1. 变频器各部分的电压、电流的测定方法变频器的电源测、输出测的电压和电流因为含有谐波成分,所以测量仪表和测定回路不同,所得的数据也不同。请用下表指定的仪表对下图回路进行
发表于 05-22 10:20
绝缘监测仪的测量方法有哪几种?
。关于绝缘监测仪的测量法主要有如下几种。 1. 附加直流信号测试法 这种方法用于纯交流系统里或者低压(一般小于DC220V)纯直流系统里,交直流混合电网里不适用(典型含变频器电网里
发表于 09-03 17:33
绝缘电阻用什么来测量_绝缘电阻测量方法
电气设备的绝缘性能通常是通过测量其绝缘电阻的大小来判断。为了保证人身安全和电气设备运行的安全,对不同相导电体之间或导电体与设备外壳之间的绝缘
发表于 05-16 15:40
•2.9w次阅读
变频器输入输出电流的测量方法
变频器的输入电源是交流50Hz电源,其测量基本与标准的工业交流电源的测量相同,但是,由于变频器的逆变侧PWM波形的影响,应注意以下所述几个问题。
发表于 11-29 16:34
•3w次阅读
变频器的绝缘电阻怎么测试
对变频器的绝缘电阻进行测试,必须首先拆除变频器与电源、变频器与电动机之间的全部连接线,然后再将所有的主回路输入、输出端脚采用导线可靠地短接后
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些
变频器刹车电阻不同功率如何匹配
在工业自动化系统中,变频器刹车电阻的匹配问题至关重要。刹车电阻作为变频器制动过程中的关键元件,其功率和阻值的选择直接影响到电机的制动效果和变频器
