CR10MW系列是一款13.56MHz频段IC卡读写发卡器。可支持ISO14443 AB协议,支持ISO14443A协议卡片读写和获取二代证物理卡号。USB采用先进的即插即用接口无驱动核心技术,通过USB口轻松实现与PC机及相关设备连接。该系列产品具有操作简单,性能稳定,性价比高特点。CR10MW系列读卡器已被广泛应用到资料录入、信息查询、网吧登记、图书借阅、会议签到、门禁考勤等领域
USB接口供电,即插即用,无需驱动
支持ISO14443A协议卡片读写
可获取二代证物理卡号
可支持Windows、Android、linux系统,提供完整二次开发包
参数
频段 | 13.56MHz |
支持卡片 | 读写MifareS50/S70 |
只读DESFire/Ntag213/Ntag216/UltrlightC/FM1204/FM1208、中国二代身份证物理卡号 | |
供电电源 | DC5VUSB口供电 |
工作电流 | ≦80mA |
有效距离 | 0--8cm(依据卡尺寸和使用环境) |
读卡时间 | <100ms(有效距离内操作) |
读卡速度 | 0.2S |
读卡间距 | 0.5S |
通讯接口 | USB |
工作温度 | -10℃~+60℃ |
存储温度 | -20℃~+70℃ |
工作湿度 | ≦90% |
产品尺寸 | 110mm*80mm*26mm(公差±3mm) |
状态指示 | 蜂鸣器和灯,读卡成功,滴声提示,闪绿灯,读卡失败,滴声两次,闪红灯 |
应用范围 | 资料录入、信息查询、网吧登记、图书借阅、会议签到、门禁考勤等领域 |
举报投诉
智能门锁
17文章
1858浏览量
43381 -
中控智慧科技
1文章
212浏览量
2863
小小发卡器 加密写数据
在智能仓库、智能物流、冷链运输、人员管理、资产管理等现代化智能管理业务中RFID发卡器是必不可少的设备之一,经常与计算机放在一起,与系统平台或管理软件结合起来应用,是一种小型电子标签读写装置,具有
27W电源方案CR5268TN+CR80V10RSA-PCB图
该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率27W方案,输出9V3A的工程样机,控制IC采用了本公司的CR5268TN和CR80V10RSA。CR5268TN芯片特性:●CR
发表于 08-06 10:47
•1次下载
27W电源方案CR5268TN+CR80V10RSA-实物样机图
发表于 08-06 10:47
•0次下载
27W电源方案CR5268TN+CR80V10RSA-原理图
发表于 08-06 10:47
•1次下载
10W电源方案CR5215SF+CR3006L-PCB图
该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出5V2A,恒压恒流输出的充电器样机,控制IC采用了本公司的CR5215SF和CR3006L。CR5215SF芯片特性:●CR5215SF
发表于 08-05 16:52
•0次下载
CR6259TM-规格书
产品概述CR6259TM是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR6259TM内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗。OR控制模式提升效率,同时采用了初级
发表于 08-02 17:20
•1次下载
CR6249TM-规格书
产品概述CR6249TM是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR6249TM内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗。OR控制模式提升效率,同时采用了初级
发表于 08-02 17:18
•0次下载
CR6234-规格书
产品概述CR6234是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW.CR6234内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部
发表于 08-02 17:17
•1次下载
CR6210B-规格书
产品概述CR6210B是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR6210B内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术
发表于 08-02 17:14
•0次下载
CR5269S-规格书
产品概述CR5269S是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5269S集成了多种工作模式。随着负载的变化
发表于 08-02 17:09
•0次下载
CR6245/CR6247/CR6248/CR6249-规格书
产品概述CR624X 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。CR624X 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗。OR控制模式提升效率,同时采用
发表于 08-02 16:10
•0次下载
CR5241/CR5243/CR5244/CR5249-规格书
CR524X是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了少特机功耗和提升效率,CR524X集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR524X
发表于 08-02 16:02
•1次下载
人员定位发卡机智能充电柜,集人脸识别发卡充电于一体
如今人员定位的应用场景越来越多,很多园区、工厂、工地、医院、养老院部署了人员定位系统,在人员定位系统中,有一个设备很重要,能够极大提升人员定位管理效率,它就是人员定位发卡机充电柜。 新锐科创自主研发
DS90CR216A,DS90CR286A,DS90CR286A-Q1接收器数据表
电子发烧友网站提供《DS90CR216A,DS90CR286A,DS90CR286A-Q1接收器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-29 11:48
•0次下载
