电容上的104所代表的是电容的容值,104代表的是0.1μF。电容的容值表示方法是有标准可循,下面和大家分享一下电容的单位和表示方法。
电容的容值单位
电容的单位为法拉,用F来表示,这是一个很大的单位,在平常我们应用较多的是pF、nF、μF等。他们之间的转换关系如下所示:
1F=10^6μF=10^9nF=10^12pF
可见,法拉是一个很大的单位。
电容的单位有法拉(F)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF),换算如下:
1法拉(F)=10^6微法(μF)
1法拉(F)=10^9纳法(nF)
1法拉(F)=10^12皮法(pF)2 电容值的表示方法
有些电容会在表面印上电容值,用数字来表示。如104,所代表的含义为:前两个数字表示有效值为10,第三个数字表示的是0的个数或者10的次幂,单位为pF。所以,104的含义为:10×10^4pF=0.1μF。
例如224,表示22×10^4pF=0.22μF。
电子电容上的104用的是数字计数法,这种计数法一般是3位数字,最左边的第一位和中间的一位数字是有效数字,最右边的一位数字是表示倍数,也就是10的多少次方,如果没有标明单位,一般默认是pF。如果是带小数点的数字,同时没有标明单位,则单位是uF。
例如题目的104,那么它的大小就是:10X10^4=100000pF,也就是0.1uF,这种电容一般是瓷片电容
除了数字计数法还有以下三种表示方法
第一种:直标法
直标法就是用数字以及单位直接标出来。例如:1.5uF表示1.5微法,这样直接表示。在有些电容当中会用大写字母“R”代表小数点,同时位于数字前面,例如R47uF表示0.47uF,这类表示方法比较少见。
第二种:色标法
顾名思义就是用色环的方法,与电阻的色环表示方法一样。
电容误差一般用不同的字母表示:
B表示误差在0.1%
C表示误差在0.25%
D表示误差在0.5%
F表示误差在1%
J表示误差在5%
K表示误差在10%
M表示误差在20%
第三种:文字符号表示
就是用数字和文字符号组合起来读数的一种方法。例如p47表示4.7pF、3p0表示3pF等。
电容
100文章
6105浏览量
151345
单片机去抗扰加104瓷片电容问题!
0805 104 封装贴片电容的特点
pcb板上字母代表什么意思
瓷片电容104是多大 瓷片电容104耐压值是多少
瓷片电容103表示什么意思_瓷片电容104什么意思
安规X2电容上的丝印标识代表什么意思?
电容103,104等等,都代表什么意思?资料下载
为什么104电容才是语音IC的滤波电容?
