一、转矩提升的设定
通用变频器都有转矩提升的功能设定。转矩提升的设定实际上就是选定U/f控制曲线,从另一种意义上说,就是选择电压补偿控制的补偿程度。补偿程度过高,系统的效率就会降低,电动机容易发热;补偿程度不足,低频率转矩就会偏小。选择U/f控制曲线与转矩提升的功能设定具有相同的意义。
二、跳跃转矩
用变频器为交流电动机供电时,系统可能发生振荡现象,使变频器过电流保护装置动作或系统跳闸。发生振荡的原因有两个:一是电气频率与机械频率发生共振;二是直接由电气电路引起的,例如功率开关的死区控制时间、中间直流电路电容电压的波动及电动机滞后电流的影响等。振荡现象在下述情况下容易发生:
(1)轻负载或没有负载。
(2)系统机械转动惯量小。
(3)变频器PWM波形的载波频率设置太高。
(4)电动机的负载连接松动。
振荡现象发生在某些频率范围内,为了避免发生过载,变频器都设有跳跃频率,以避开那些振荡频率。跳跃频率的设定如图5-20所示,跳跃频率宽度以设定值为中心,上下各允许波动50%。
三、瞬时停电启动
由于工业现场比较复杂,有时会发生瞬时停电或瞬时欠电压的情况。当负载正在运行并发生瞬时停电或电压下降时,变频器一般在几秒内即停止输出。当电源恢复时,电动机正处于旋转中,而变频器却启动不起来。为避免这一现象,有效的方法是设定瞬时停电再启动功能,这样在电源恢复时,变频器瞬时停电再启动功能和电流限制功能同时起作用,使正在自由旋转的电动机平滑地再启动。
变频器
251文章
6570浏览量
145118 -
通用变频器
1文章
13浏览量
7663
