电源线需要接地线吗
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-30 10:28 次阅读
下面我们先了解一下:电源线。地线:
1.电源线,我们一般指带电的线路,
电源线,我们一般是指带电的线路,注意是带电线路,即运行中电路:大的用电线路称电力线路,进户线如用电户进户的带电运行线路,还有带电绝缘电线,插座线等,则习惯上称电源线。
2.电源线不需打接地线,
电源线不需要大接地线(三相四线制中零线重复接地的除外)。
接地线安装范围,
①保护的供电系统中,电气设备就不必要再进行接地保护,因为当接地的用电设备出现绝缘损坏时,若碰触电器金属外壳,由于大地的电阻较大,使保护开关及闸可熔丝不能及时断开,电源中性点的电位就会升高,反而造成的所有接零的电气设备都带电,进而增加了触电危险性。
②公用变变压器供电,低压380v的公用电网供电的电气设备,装置上可以采用保护接地,不能采用接零,因为采用接零以后,如果电气装置的绝缘出现故障,触及外壳造成一相短路,将会引起供电电网系统出现严重三相不平衡情况。
因此我们使用三相四线制的照明单相220v电路中的零线,在配电变压器低压侧中性线O已经有接地体与大地有良好的连接接地,所以电源线上没有再重复接地的必要(3相5线制电路除外)。
这里需讲明的是,电源线不需接地
电源线,我们一般指带电的线路,或带运行的移动插座电线,需要打接地的是室内配电箱外铁壳,电源插座的标有接地的接线端子,家用电器的外壳(金属外壳)以及电机外壳等。
3.接地线是指将用电器的外壳,或电源插座的标准有接地端子用电线与大地接地体进行良好的连接。
当人体触及带电的电气设备外壳的时候,就会有触电危险,因此在电气设备接入接地线就是一种安全技术措施。
接地线是指我们将用电电器外壳或者插座电源标有需要接地的接线端子,用电线接到埋入大地接地体上,要求要接地良好,接地装置的接地电阻,一般情况下不超过4Ω。
接接地线的目的是在用电器发生故障造成外壳带电时,减少对带电体因漏电对人或动物的触电伤害,有效避免不必要的触电事故发生。
建议家庭用电安装剩余电说动作保护器,断路器,作总源电总保护
建议家庭用电安装剩余电流动作保护器,断路器,做电源总保护。
安装了剩余电流动作保护器,在人无意间触碰漏电设备时,漏电保护器可以精确动作,切断电源减少对触电人的伤害,能够有效的保护用电人员的生命安全。
安装了断路器,可以可以避免因过负荷引起的家庭电路过载而烧坏。
所说通过安装剩余电流动作保护器,断路器,
插座接线时,凡是一插3孔的插座接线,只要是,接线端子上标有接地装置的符号都要加装接地线。特别是装设合格的接地线,
通过这些必须要的安全用电的技术措施,能有效避免用电安全事故的发生。
  • 地线
  • 电源线
    如何区分哪根是电源线哪根是接地线
    一根线缆中有三根线 请问如何区分哪根是电源线哪根是接地线哪根是信号线
    发表于 01-13 20:56
    敏感电路电源线接地线反接会怎么样?
    假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么?倘若电源线接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?
    发表于 08-07 08:07
    三相短路接地线原理
    三相短路接地线属于组合式接地线,JDX系列三相短路接地线又名便携式短路接地线,合相式短路接地线,携带型短路
    的头像 发表于 05-09 17:23 1.7w次阅读
    三相短路接地线的作用_三相短路接地线使用
    素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。现根据实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹
    的头像 发表于 01-03 13:52 1.6w次阅读
    火线、零线接地线有什么区别
    我们用测电笔很容易判断出那根线是火线,那根线是零线。在用测电笔测试220V的市电时,如果试电笔的氖管小灯发亮时,这个被测的导线就是火线,剩下的两根就是零线
    的头像 发表于 06-15 14:59 6910次阅读
    接地线(GND、接地)的处理
    本文将讲解半导体集成电路(LSI和IC)的评估板接地线的连接方法、评估板接地线的布局等内容。首先,关于评估板接地线的连接方法,基本上可以认为是以半导体集成电路的接地引脚为基准和基点的。
    的头像 发表于 02-14 09:26 3466次阅读
    BVR黄绿线黄绿接地线的特性
    接地线材料:铜编织带、镀锡铜编织带、BV黄绿线、BVR黄绿线黄绿接地线型号:BV代表单股BVR代表多股黄绿接地线接触面材料:OT端子、DT端
    的头像 发表于 04-06 20:10 3111次阅读
    BVR黄绿<b class='flag-5'>线</b>黄绿<b class='flag-5'>接地线</b>的特性
    接地线的连接及安装要求
    一、接地线的标识 1、明敷接地线的表面应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。黄绿双色是国际电工委员会规定的保护接地专用颜色,因此国际通用。 2、明敷接地线应使用双色胶带
    的头像 发表于 09-18 10:16 1w次阅读
    倘若电源线接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?  电路是我们生活和工作中使用最广泛的一种电器,因为它可以将电能转化为我们所需要的形式,如照明灯、音响设备、电脑、手机等等。在使用电路时,有时会
    的头像 发表于 10-24 10:20 913次阅读
    LED透明屏为什么要接地线
    运行和使用安全,需要将透明屏接地。下面是为什么需要接地线的几个重要原因: 1. 人身安全:接地线通过将电流引入地面,确保人体接触到的设备表面
    的头像 发表于 12-11 14:30 1176次阅读
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线  UPS(不间断电源)是一种为电子设备提供备用电力的
    的头像 发表于 02-01 15:14 5032次阅读
    接地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
    设备和人身安全。当设备发生故障或漏电时,接地线可以提供一条安全的通道来消散电流,防止电流通过人体导致触电事故。它将漏电电流引流到地面,保护人们的生命和财产安全。 其次,接地线还可以提供稳定的电源环境。在正常
    的头像 发表于 02-22 10:17 5563次阅读
    接地线对测量结果的影响
    接地线在电子测量中起着至关重要的作用,然而,它也可能对测量结果产生一定的影响。在本文中,我们将探讨接地线对测量结果的影响,并提出一些应对措施。 接地线的作用 接地线在电子测量中扮演着连
    的头像 发表于 06-24 10:22 696次阅读
    <b class='flag-5'>接地线</b>对测量结果的影响
    装设接地线应遵守哪些规定
    。 一、安全前提与装设顺序 在装设接地线前,必须确保用电设备无电,并将三相电源短路,以消除安全隐患。装设接地线时,应遵循先接接地端、后接导线端的原则,确保
    的头像 发表于 08-28 11:16 2086次阅读
    PCB电源线地线设计要点
    PCB中合理的电源线地线设计不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效提高电路的抗干扰能力和电磁兼容性。下面本文将一起探讨PCB电源线地线设计要点。 一、
    的头像 发表于 09-25 15:45 1365次阅读
