电流互感器电阻会影响计量吗
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-30 10:38 次阅读
不影响计量理由是电流互感器的二次侧线圈是用来采集电流的,其采集回来的电流是用于测量计量使用的,一般是在相当于一个电阻回路其电表电流线圈电阻质小于你并联电阻值所以不影响计量,互感器二侧线圈电阻阻值较小,然后再通过测量电阻的电压,通过计算,换算成二次侧线圈的电流。实际上电流互感器工作时候,二次侧线圈基本上是相当于一种短路状态。
由于电流互感器二次侧接的负载都是阻抗比较小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。根据磁动势平衡议程式:I0N=1I1N1-I2N2可知,由于I1N1绝大部分被I2N2所抵消,所以总的磁动势I0N1很小,即激磁电流I0(即空载电流)很小,只有一次电流I1的百分之几。如果二次侧开路,则I2=0,有I1N1=I0N1,即I1=I0,而I1是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是I1,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:一:由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。二:铁心过热,甚至烧毁互感器。因此请记住电流互感器二次侧绝对不许开路。电压互感器二次侧不许短络,切记,一个是不能开路,一个是不能短路,最后告诉你如果你想短路电流互感器影响计量那是不可行的,如果串联电阻会影计量,但这是违法窍电。
  • 电阻
  • 电流互感器
    电流互感器过载对计量的影响
    电流互感器过载对计量的影响 我局某35kV趸售用户,计量电流互感器型号为LCZ-35-100/
    发表于 04-11 18:20 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>过载对<b class='flag-5'>计量</b>的影响
    介绍安科瑞AKH计量电流互感器
    1. 概述:‌AKH计量电流互感器‌是一种专为电力监测与计量设计的高精度电流互感器,主要用于将
    发表于 09-29 14:55
    零序电流互感器电流互感器之间的区别
    保护装置也应选用交流电流输入为1A的产品。  在变电站中,电流互感器用于三种回路:微机保护、测量和计量,而这三种回路对电流
    发表于 01-22 17:14
    如何判断电流互感器的好坏?
    出现渗油现象。另外,当电流互感器二次绕组或回路短路时,电流表、功率表指示为零;电流互感器二次回路开路时,故障点端子
    发表于 07-28 11:05
    电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
    VA的穿心电流互感器,但是发现当一次侧电流给75VA,二次侧直接短路时,测得电流是5A,但是加0.18欧的电阻
    发表于 11-23 11:25
    电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
    发表于 11-24 14:41
    电流互感器
    电流线圈)串联。对功率表、电能表等转动力矩与电流方向有又的仪表,当其与电流互感器配合使用时,还要注意电流
    发表于 10-25 09:14
    电压互感器电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经
    发表于 10-22 09:11
    计量电流互感器的选型
    随着我国电力系统不断完善和发展,以及低压配电系统的自动化程度不断提高,计量电流互感器作为低压配电系统中的一种重要电气元件,已被广泛地应用于电力计量监测装置之中。
    发表于 05-11 06:10
    电压、电流互感器计量试验方法和图解
    电桥进行测量;(2)对电压互感器的二次绕组以及电流互感器的一次或二次绕组,宜采用双臂电桥进行测量,如果二次绕组直流电阻超过10Ω,应采用单臂电桥测量;(3)电压、
    发表于 09-22 21:29
    什么是电流互感器?如何选择电流互感器
    电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
    发表于 03-11 06:01
    AKH-0.66G计量电流互感器该如何去使用?
    AKH-0.66G计量电流互感器的特点是什么?AKH-0.66G计量电流互感器有哪些规格参数
    发表于 07-23 07:26
    计量电流互感器的选择及使用
    计量电流互感器的选择及使用 电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器
    发表于 07-11 22:16 3913次阅读
    <b class='flag-5'>计量</b>用<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的选择及使用
    计量型低压电流互感器设计与应用
    计量型低压电流互感器是给电能表和其他类似电器提供电流电流互感器,广泛用于对低压配电系统
    发表于 01-21 13:12 2787次阅读
    <b class='flag-5'>计量</b>型低压<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>设计与应用
    电流互感器计量用与测量用有什么区别
    计量电流互感器与测量用电流互感器有什么区别呢?
    发表于 05-20 09:52 5057次阅读
