电控柜内布置变频器风路的原则
h1654155282.3538 来源:艾特贸易 作者:艾特贸易 2019-11-30 10:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变频器运行过程中要发热,而且安装变频器的场所温度也可能变化。如果不能把变频器的环境温度限制在其允许值以下时,要采用下述方法使其在允许温度内:
(1)由工程经验公式可知,要降低电控柜内的温升,需要加大配电柜的尺寸,或者增加配电柜内的换气风量。加大配电柜尺寸的方法不经济,故一般情况下采用增加冷却风扇换气量的方法。在电控柜内安装冷却风扇时,应让大发热量器件尽量靠近冷空气进风口,提高散热效率,而且尽量避免将变频器安装在热源的上方。
(2)因变频器控制系统大发热器件导致设置场所的温度异常升高时,可采用设置冷房装置强制降低设置场所的环境温度。
(3)对于环境温度低于变频器允许的下限温度的场合,可采用在电控柜内装设加热器,通过温控器控制的方法,或者将电控柜集中安装在密闭的电气房内,再在电气房中装设双制式空调器。
变频器的效率一般为97%~98%,这就是说有2%~3%的电能转变为热能,远远大于一般开关、交流接触器等电器产生的热量。一般的配电箱是针对常用开关、交流接触器等电器而设计的。当这一类箱体内装进了变频器,就需仔细配置内部的安排,以确保通风散热合理性。
图5-1所示为电控柜内布置变频器的通风设计,应设置必要的挡风板,防止热风回流。
电控柜内布置变频器风路的原则如下:
(1)电控柜要有强迫通风回路,通风回路的空气流向应通畅,符合流体平滑转向原则,安装在电控柜上的轴流风机应比变频器本身风机总通风量大30%~50%以上。
(2)电控柜的风路一般都要有低风阻的进风口,在环境较差的场合进风口要有过滤网。过滤网的风阻要小,并防止堵塞,要求经常打扫。
(3)电控柜内空气不应直通短路,也不应该发生热风回流,对其路径要进行设计。要在电控柜箱内安装必要的导风板和挡风板,这是用户必须重视的问题。
(4)在没有专门设计强迫通风风道的箱柜内,单台变频器安装要与周围电器、箱壁保持一定距离,特别要留出上下空间使风道顺畅,使风可自由流动。
(a)壁挂式电控柜顶部装抽风机抽出热风;(b)控制台式电控柜上部装抽风机抽出热风;(c)大型立柜式电控
柜顶部装大抽风机,地沟和柜体下部要有良好进风口;(d)大型立柜式电控柜装有控制元和制动电阻的情况,
(5)当变频器的环境温度超过40℃时,对有通风盖的变频器要去掉通风盖,让风顺利进入变频器内。
  • 变频器
  • 电控柜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    夏季高压变频器的运行维护注意事项
    ,确保冷却的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。检查接线端子是否紧固,保证各个电气回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生。一、日常巡检需要注意事项  1、认真监视并记录
    发表于 08-17 09:12
    变频器电控柜信号灯闪烁的解决方案
    变频器电控柜中。使用的信号灯绝大多数用LED作光源。  LED有灵敏度高。发光效率高等优点。但当它使用在有变频器电控柜中时,由于变频器是通
    发表于 04-20 09:18
    变频器电控柜信号灯闪烁的解决方案
    发表于 06-03 09:37
    变频器电控柜信号灯闪烁的解决方案
    发表于 12-02 11:33 9668次阅读
    造纸机电控系统变频器的选择
    面对如此众多的变频器产品,如何选择变频器及相应的控制系统成为各厂家的难题,下面简单介绍造纸机对变频器的基本要求,以及如何选择变频器
    发表于 06-22 09:47 2118次阅读
    造纸机<b class='flag-5'>电控</b>系统<b class='flag-5'>变频器</b>的选择
    高压变频器日常运维需注意什么
    在夏季高压变频器维护时,应注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却的通畅。加强巡检,改善
    发表于 06-12 15:11 1776次阅读
    电控柜布线时需要注意的地方
    电控柜组装中常见的错误。
    发表于 05-02 09:57 12次下载
    变频器实用技术分享:变频器选型方法和原则变频器使用保养注意事项
    1:迷你型变频器:比较适合做小型设备的客户,迷你型变频器以外观精致、操作方便、轻巧。紧凑设计、性能优良为特色。显然,适合一些做小设备的客户。 2:通用型变频器:功能齐全、强大且稳定,适合驱动常规
    发表于 08-14 20:32 2110次阅读
    变频器应该如何选型?_如何给电机选择合适变频器_变频器使用注意事项
    具体来讲,低压通用变频器的选择包括低压通用变频器的型式选择和容量选择两个方面,选择变频器的基本原则有两方面:变频器功能特性能保证可靠地实现工
    发表于 08-24 16:36 1.7w次阅读
    夏季变频器的维护保养
    的维护时,请用户务必注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。检查接
    发表于 02-14 16:46 3740次阅读
    什么是变频器 变频器的控制原理和接线规范
    信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。距离应在30cm以上。即使在控制
    的头像 发表于 11-10 11:39 7062次阅读
    电控柜UL508A认证怎么做?
    电控柜UL508A认证是一项重要的认证,它可以验证电控柜的安全性和可靠性是否符合UL508A标准。
    的头像 发表于 06-13 10:58 4548次阅读
    <b class='flag-5'>电控柜</b>UL508A认证怎么做?
    电控柜内75kW变频器直接爆炸的原因分析
    随着车间主任将生产线电控柜内总断路合闸,“嘭”的一声炸响,电控柜内75kW变频器居然直接爆炸了,只吓得车间主任嗷嗷乱叫,好在断路及时跳闸
    发表于 11-02 11:22 2421次阅读
    <b class='flag-5'>电控柜内</b>75kW<b class='flag-5'>变频器</b>直接爆炸的原因分析
    电变流器是变频器电变流器和变频器的区别在哪里
    电变流器和变频器是不同的,不过变频器从广义上来说也可以称之为变流器。电变流器和变频器硬件基本相同,主要区别在控制算法和操纵目的,变流器伺
    的头像 发表于 12-02 01:08 2987次阅读
    PLC和变频器布线规范
    PLC与变频器(特别是使用模拟量控制时)的布线,核心是 抑制变频器产生的高频谐波干扰 。若布线不当,可能导致PLC接收信号抖动、系统误动作甚至设备损坏。 以下是基于主流规范和工程实践整理的布线核心
    的头像 发表于 04-15 07:13 480次阅读
    PLC和<b class='flag-5'>变频器</b>布线规范
