1)绝缘试验。该试验是检查变频器的绝缘情况。为了防止不必要的破坏,在试验之前,可先用1000V绝缘电阻表测量受试部分的绝缘电阻。在环境温度为20℃+5℃和相对湿度为90%的情况下,其数值应不小于1MΩ。
2)轻载和功能试验。该试验是为了验证变频器电气线路的所有部分及冷却系统的连接是否正确,能否正常运行。该试验作为出厂试验时,变频器仅在额定输入电压下运行,而型式试验时,则应在额定电压的最大值和最小值下检验设备的功能。轻载试验时,负载电流一般以能满足检验要求即可。
3)额定电流试验。该试验是为了检验变频器能否在额定电流下可靠运行。
4)过电流能力试验。该试验是负载试验的一部分,是在额定运行情况下,在规定的时间间隔施加规定的短时过电流值,变频器都能正确工作。
5)纹波电压和电流的测量。该测量是在用户提出要求时才给予实施,并按电气试验方法和产品分类标准的规定进行。
6)功率损耗测量。可以在测量的基础上进行计算,或者直接测定。间接冷却的变频器的功率损耗可以从测得的热转移媒质所转移的热量和估算通过变频器机壳的热流量来计算。
7)温升试验。该试验是测定变频器在额定条件下运行时,各部件的温升足否超过规定的极限温升。该试验应在最高输入电压、额定输出频率及额定电流的条件下进行,还需要在最低输出频率(5Hz以下)进行一次试验。
8)固有电压调整率测量。该测量是在变频器电压等于额定值的条件下,根据轻载试验、额定电流试验取得的数据来进行计算。
9)辅助部件的检验。该检验主要是对变频器电气元件、风机等辅助装置的性能进行检验。但只要这些元件具有出厂合格证,可只检验其在变频器中的运行机能,不必重复进行出厂试验。
10)控制设备的性能检验。最好采用类似额定功率的电动机对设备进行检验,也可采用较低功率的电动机在反馈量适当换算的情况下来进行。
11)保护器件的检验。该检验主要是对各种过电流保护装置的过电流整定,快速熔断器和快速开关的正确动作,各种过电压保护设施的正确动作,装置冷却系统保护设施的正常动作,作为安全操作的接地装置和开关的正确设置及各种保护器件的互相协调。
12)电磁抗扰性试验。该试验是验证变频器各个子部件的性能,如电力电子电路、驱动电路、保护电路、控制电路及显示和控制面板对电磁干扰的抗扰度。电磁干扰有低频干扰和高频干扰,低频干扰包括谐波和换相缺口电压畸变,电压变化、波动,电压降落和短时中断,电压不平衡和频率变化及电源的影响。高频干扰包括对公共环境、工业环境及对电磁场的干扰。
13)电磁发射试验。为了确保基本的保护要求,分别规定了对公共环境、工业环境的低频基本发射限值和高频基本发射限值。
14)音频噪声试验。该试验是在周围2m内没有声音反射面的场所进行。测试时应尽可能避免周围环境噪声对测量结果的干扰。
变频器
251文章
6596浏览量
146052 -
额定电流
1文章
315浏览量
16949
变频器通讯在喷油泵试验台中的设计与实现
变频器在能量回馈试验台控制系统中的应用
![<b class='flag-5'>变频器</b>在能量回馈<b class='flag-5'>试验</b>台控制系统中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/05/pYYBAGKhtDOACrt9AAALuIm9VVA110.jpg)
