变频器主电路的测量电路如图12-5所示。变频器输人电源为50Hz的交流电源,其测量方法与传统电气测量方法基本相同,但变频器的输入、输出侧的电压和电流中均含有谐波分量,应按表12-1选择不同的测量仪表和测量方法,并注意校正。
1.输出电流的测量
变频器的输出电流中含有较大的谐波,而所说的输出电流是指基波电流的方均根值,因此应选择能测量畸变电流波形有效值的仪表,如0.5级电磁式(动铁式)电流表和0.5级电热式电流表,测量结果为包括基波和谐波在内的有效值,当输出电流不平衡时,应测量三相电流并取其算术平均值。当采用电流互感器时,在低频情况下电流互感器可能饱和,应选择适当容量的电流互感器。
2.输入、输出电压的测量
由于变频器的电压平均值正比于电压基波有效值,整流式电压表测得的电压值是基波电压方均根值,并且相对于频率呈线性关系。所以,整流式电压表(0.5级)最适合测量输出电压,数字式电压表不适合输出电压的测量。
输入电压的测量可以使用电磁式电压表或整流式电压表。考虑会有较大的谐波,推荐采用整流式电压表。
3.输入、输出功率的测量
变频器的输入、输出功率应使用电动式功率表或数字式功率表测量,输入功率采用三功率表法测量,输出功率可采用三功率表法或二功率表法测量。当三相不对称时,用二功率表法测量将会有误差。当不平衡率大于5%额定电流时,应使用三功率表测量。
4.输入电流的测量
变频器输入电流的测量应使用电磁式电流表测量有效值。为防止由于输入电流不平衡时的测量误差,应测量三相电流,并取三相电流的平均值。
5.功率因数的测量
对变频器而言,由于输入电流包括谐波,功率因数表测量会产生较大误差,因此应根据测量的功率、电压和电流实际计算功率因数。另外,因为通用变频器的输出随着频率而变化,除非必要,测量变频器输出功率因数无太大意义。
6.直流母线电压的测量
在对变频器维护时,有时需要测量直流母线电压。直流母线电压的测量是在通用变频器带负载运行下进行,在滤波电容器或滤波电容器组两端进行测量。把直流电压表置于直流电压正、负端,测量直流母线电压应等于线路电压的1.35倍,这是实际的直流母线电压。一旦电容器被充电,此读数应保持恒定。由于是滤波后的直流电压,还应将交流电压表置于同样位置测量交流纹波电压,当读数超过AC5V时,这就预示滤波电容器可能失效,应采用LCR自动测量仪或其他仪器进一步测量电容器容量及其介质损耗等,如果电容量低于标称容量的95%时,应予以更换。
7.电源阻抗的影响
当怀疑有较大谐波含量时应测量电源阻抗值,以便确定是否需要加装输入电抗器,最好采用谐波分析仪进行谐波分析,并对系统综合分析判断,当电压畸变率大于4%以上时,应考虑加装交流电抗器抑制谐波,也可以加装直流电抗器,提高功率因数,并有减小谐波的作用。
8.压频比的测量
测量变频器的压频比可以帮助查找故障。测量时应将整流式电表(万用表、整流式电压表)置于交流电压最大量程,在变频器输出为50Hz运行下,在变频器输出端子(U、V、W)处测量送至电动机的线电压,读数应等于电动机的铭牌额定电压;接着,调节变频器输出为25Hz运行下,电压读数应为上一次读数的1/2;再调节变频器输出为12.50Hz运行下,电压读数应为电动机的铭牌额定电压的25%。如果读数偏离上述值较大,则应该进一步检查其他相关项目。
变频器
252文章
6624浏览量
146579 -
主电路
4文章
61浏览量
17581
