元器件的损坏,如功率模块的炸裂、短路或开路,电容器的喷液、鼓顶,IC电路的击穿性损坏,电阻元件的断路等,不但用万用表从元件的电阻值或在线电压值,能方便地检测出来,而且有些损坏,是仅凭肉眼观察其外形的色变与形变,即能得出明确的判断。而元器件的性能劣变,并非为短路或断路的“明显损坏”的状态,不但从器件外形上看不出明显异常,而且在有时候,甚至用万用表及其他测试仪器,对其好坏进行测量判断,都显得有些无能为力。此类损坏,如大容量电解电容的引线电阻变大,小容量电容的介质损耗加大,高频特性变坏和晶体管放大能力变差,二极管的整流特性变坏等,我们用万用表和电容表检测都是好的,但故障元件在电路的实际工作中“表现不佳”,好像一个人带着不良情绪在勉强地干工作,因而工作中必然漏洞百出,很难圆满地完成工作任务。
元器件的性能变劣,不是一个质变现象,而是一个量变现象。经过多年使用的机器,像电容器的电解液干涸,三极管的放大能力降低,元器件引脚的氧化等,是随着时间的推移而逐渐变化的,因而检修使用年限较长的“老机器”,更需要注意这方面的问题。
对这类元器件损坏的定义,用老化、低效、失效、性能变劣等字眼比较适宜,用击穿、断路等就不合适了。元器件的性能劣变,其劣变的程度往往差异甚大,表现出的故障现象和检测难度也千变万化,不易掌握,而往往表现为疑难故障或称为“软故障”,让人挠头——查不出坏件,但电路显然又不是正常状态。检修这类故障,需要检修者电子电路基本功的扎实、多年实践经验的积累,甚至对检修者的心理素质,有时也是一种考验。
好在这类故障毕竟是少数,一般还是元件“硬性损坏”的为多。如果维修者乐于接受这种挑战,对这种软故障的检修,也会转化为一种乐趣,检修的过程甚至也可以成为一种享受的过程(普通故障上来就换件,有什么乐趣可言呢?),让人非常有成就感。我们在长期的检修工作中,总会遭遇这样的故障,可以干脆不修此类机器,也可以接受下来,享受一把,有什么不好呢?
有些元器件,厂家已给出使用年限,如变频器中的散热风扇,厂家给出的更换年限为3年;电解电容,厂家给出的更换年限为8~10年。风扇是个旋转部件,其旋转部件如轴承,长期使用总有磨损的;电解电容内部注有电解液,因而有反向漏电流产生,安装使用时应注意其极性。同时,随使用年限增多,电解液必然逐渐干涸,使电容量下降。到达使用年限后,即使变频器未坏,从原则上讲,也应将风扇和电解电容换掉,以防患于未然。
风扇损坏,比较直观,这里以故障实例谈一下直流回路储能电容的损坏。
元器件
112文章
4713浏览量
92243 -
变频器
251文章
6551浏览量
144580
