变频器驱动电路输出能力不足的原因
h1654155282.3538 来源:艾特贸易 作者:艾特贸易 2019-11-30 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图8-24所示为DVP-1 22kW台达变频器驱动电路带负载能力测量电路。图8-24中GU、EU为脉冲信号输出端子,外接IGBT的G、E极,检修驱动板时已与主电路脱离。点画线框内为外加测量电路。为电源/驱动板上电后,配合启动和停止操作,在m、n点串入万用表直流250mA挡,与I5Q、3W的外加测量电阻构成回路,检测各路驱动电路的电流输出能力。测得启动状态下,有5路输出电流值均在150mA左右,一路输出电流仅为40mA,装机运行后跳OC的故障原因就在于此,该路驱动电路的驱动能力不足。停机状态测得各路电流值均为50mA左右,负压供电能力正常。
串接RC起到限流作用,选取电阻值及功率值与栅极电阻相等 (图8-24中R45的参数值),以使检测效果明显。
对驱动电路做功率输出能力的检测,可以确定驱动电路正常。在驱动电路与主电路连接的试机过程中,以低压直流电源或在供电回路串接灯泡等措施,进一步检测逆变输出回路的故障。正常后,再恢复逆变回路的正常供电。
驱动电路输出能力不足由以下两方面的原因造成:
(1)电源供电能力不足。空载情况下,检测输出正、负电压往往达到正常的要求,即使带载(如接入IGBT后)情况下,虽然对IGBT的C极瞬时充电能力不足,但因充电时间太短,往往也测不出供电电压的低落。不带上电阻负载,这种隐蔽故障几乎不能被检测出来,电源电路的常见故障为滤波电容失容。如图8-24中C41因长期运行,内部的电解液干涸,其容量由几百微法减小为几十微法,甚至为几微法。另外,可能有整流管低效,如正向电阻变大等,也会造成电源输出能力不足。
(2)驱动IC内部输出电路不良或后置放大器V4、V10导通内阻变大等。如带载后检测电源电压无低落现象,检测DPH4T250V输出电压偏低,则为DPH4T250V不良,否则更换V4、V10等元件。
需要说明的是:正向激励电压的不足,只会表现出电动机振动剧烈、输出电压移相、频繁跳OC故障等现象,虽然有可能使电动机绕组中产生直流成分出现过电流状态,但对模块不构成爆裂的危害;而负向截止电压的丢失和栅极电阻、旁路电阻的断路,则表现为上电时正常,一按动启动按键,IGBT逆变模块便会马上爆裂。
(1)电路原理。驱动电路的供电由开关变压器的4个相互隔离的二次绕组的输出,经整流滤波,再由R、VD稳压电路分解为4路正、负电源,供驱动电路使用。逆变功率输出电路上3臂IGBT的驱动,因信号地不能共用,由3组驱动电源单独提供;下3臂IGBT的驱动,因3只管子的E极是共N的,故采用了一组供电,该组供电是由双绕组正、负整流、滤波输出的。
上3臂IGBT的驱动IC采用专用驱动芯片PC923,下3臂IGBT的驱动IC采用内含模块故障检测电路的PC929。由PC923内部电路和9脚外接元件,对下3臂IGBT管压降进行检测,向CPU发出SC或OC故障信号,实施停机保护。
PC923、PC929输入侧均为发光二极管,输入脉冲信号使发光二极管点亮或熄灭,光敏二极管通过光信号的强弱导通或截止,将输入光信号转变为电压(电流)信号输入IC内部后级放大器。驱动IC输出的驱动脉冲信号经栅极电阻引入模块的 (GU、EU) - (GZ、EZ)6组控制信号输入端子。本机为小功率机型,采用一体化模块,整流和逆变电路都集成在模块内部。另外,模块内部还集成了IGBT制动开关管,在直流回路过电压制动电路起控时,由排线端子CON7的15脚输入制动脉冲信号,由光耦合器PC4驱动模块内部的IGBT制动开关管。
PC929的9脚为IGBT导通管压降信号输入脚,与外电路配合,检测IGBT导通时的管压降,大于起控阈值时,内部IGBT保护电路动作,控制下3臂IGBT的软关断,同时8脚输出低电平,接通了PC5光耦合器的输入电流通路,PC5将OC信号报给CPU。下3臂lGBT的任一臂出现过电流,都会控制PC5送出OC信号,由CPU中止6路脉冲信号的传输,实施停机保护动作。
(2)对驱动电路的故障检测。
1)当逆变电路损坏后,驱动电路也受到冲击,出现驱动IC损坏,栅极电阻、旁路电阻损坏等故障,可将损坏模块拆除,为电源/驱动板单独接入+500V维修直流电源,令开关电源起振工作后进行检修。将损坏元器件换新后,可将IGBT管压降检测电路的a、b、c三点对驱动电源的0V供电线短接,为PC929的9脚人为地输入“IGBT正常开通”的信号,使保护电路不起控,CPU正常输出6路脉冲信号,以利于检修工作的进行。
2)当逆变回路正常,驱动电路本身故障时,因一体化模块拆除困难,可将逆变电路的P端正供电切断,将a、b、c三点对驱动电源的OV供电线短接后,上电检修。将故障修复后,拆除短接线,再恢复逆变回路的供电。
  • 变频器
  • 驱动电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器带负载能力不足的解决办法
    能力不足。此类情况,我们可以通过调节变频器的频率来解决,主要有以下六种方法。    1、V/F比值过大  V/F比值过大,有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大时,有时反而会造成无法
    发表于 12-09 14:27
    通用变频器常见的驱动电路形式及分析
    通用变频器常见的驱动电路形式及分析 主要通过对变频器驱动电路的分析,了解一些
    发表于 04-09 08:39 2853次阅读
    变频器的控制驱动电路电路原理图
    变频器的控制驱动电路电路原理图
    发表于 02-17 23:22 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的控制<b class='flag-5'>驱动</b>主<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>电路</b>原理图
    变频器驱动电路常用的几种驱动IC
    变频器驱动电路中常用IC,共有为数不多的几种。可以设想一下,变频器电路的通用电路,必定是主
    发表于 07-31 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>常用的几种<b class='flag-5'>驱动</b>IC
    变频器驱动电路的故障表现和故障原因
    变频器驱动电路出现故障时,有什么样的故障表现呢?具体的故障原因有哪些呢?电工之家就变频器驱动
    发表于 09-11 09:48 8247次阅读
    变频器没有输出电压是什么原因
    如果变频器没有输出电压,需要对变频器进行详细的故障排查,找到故障原因并进行相应的维修或更换部件。
    发表于 02-27 17:00 4.1w次阅读
    变频器驱动电路简述
      变频器是一种电离器件,用于将输入的电源频率调整到不同的输出频率。变频器驱动电路是用于控制变频器
    发表于 03-13 16:30 4872次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>简述
    变频器输出电抗发热原因
    平时使用变频器输出电抗时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因
    的头像 发表于 06-07 11:26 4238次阅读
    变频器输出的是交流还是直流
    变频器输出是交流还是直流呢?接下来,我们将详尽地讨论这个问题并给出准确的答案。 首先,我们需要了解变频器的工作原理。变频器由输入电源、整流电路
    的头像 发表于 01-11 11:03 9603次阅读
    变频器报过电流故障的原因研究
    对于变频器在启动的过程中报过电流这一情况,引发导致过电流的原因大部分出在驱动电路及IGBT逆变电路。判断
    发表于 02-03 12:20 6029次阅读
    变频器输出电压不平衡是什么原因
    变频器输出电压不平衡是一个相对复杂的问题,涉及到多个方面的因素。为了深入分析这个问题,本文将从以下几个方面进行探讨:变频器的工作原理、变频器输出
    的头像 发表于 07-16 17:46 8219次阅读
    变频器出现启动不足故障原因及解决
    变频器启动不足故障的原因和解决方法两个方面进行详细探讨,以期为电气工程师和操作人员提供有益的参考。   变频器启动不足故障
    的头像 发表于 01-23 17:20 2674次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>出现启动<b class='flag-5'>不足</b>故障<b class='flag-5'>原因</b>及解决
    变频器出现输出突然消失故障原因及解决
    造成损害。本文将深入探讨变频器输出突然消失故障的原因及相应的解决方法,以期为相关从业人员提供参考。       一、变频器输出突然消失故障的
    的头像 发表于 01-03 07:38 3389次阅读
    变频器过流(oc)类故障原因分析及处理
    : 一、故障原因 1. 负载过重:    ● 当变频器驱动的负载超过其额定承载能力时,会导致输出电流急剧上升,从而触发过流保护。    ●
    的头像 发表于 03-16 17:15 5489次阅读
    变频器输出报警原因分析
    变频器作为现代工业控制系统的核心部件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。当变频器出现输出报警时,往往意味着系统存在潜在故障风险。本文将深入分析变频器
    的头像 发表于 07-06 07:11 2919次阅读
