变频器欠电压故障解决措施
h1654155282.3538 来源:艾特贸易 作者:艾特贸易 2019-11-30 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1)设置变频器自动再起动功能
功率大的设备在起动时造成的电压短时跌落,很容易使变频器因欠压而保护跳停,因此,设置变频器自动再起动功能有效预防欠电压对变频器的影响。其设计就是变频器在失电后,滤波电容器放电,逆变器控制电源失电时能够自动复位。也有部分变频器有“工频切换选用件”,可以通过这种选用件设置因瞬停等原因脱离变频器的电机在复电时继续运转,即作为瞬停再启动装置使用,这样变频器的逆变器控制电源在突然失电后,可以进行自动复位。当前,实现瞬时停电再起动主要有以下几种措施:一是等变频器所控制的设备完全停止后,再进行自行启动;二是利用外加机械制动或者直流制动使变频器所控制的设备迅速停止运行,减少自由旋转时间;三是在通用变频器中采用停电后检测由剩磁产生的感应电动势的频率,通过光耦和比较器将正弦波变成方波,通过检测方波的频率得到电机的运行频率,变频器按照此频率值和相应的电压可再起动变频器所控制的设备。
2)装设UPS(不间断电源)供电
当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频器因欠压而跳停的缺点。即电源一旦失压或瞬间停电,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向变频器继续供应合适的电源,使变频器维持正常工作并保护变频器的软、硬件不受损坏,保障变频器控制设备的平稳运行。
3)调低低电压保护值,延长控制设备的加速时间
当前很多变频器在供电电源降到其额定值的90%左右时,变频器即可发生跳停,因此,为提升变频器抗电压的功能,可以根据其说明书适当调低变频器低电压保护值,同时,变频器控制的电气设备加速时间短,加速度很高,电源电压会被很快拉低,导致变频器欠电压而跳停,因此,可根据生产工艺需求,适当延长变频器所控制设备的加速时间,降低电网出现降压对变频器的影响,如果使用了PID技术控制器,注意降低系统响应,减P加I,延长滤波时间。
总之,变频器在调试与使用过程中会遇到各类不同故障,其中由于电网电压波动对其影响最大,因此,在装置变频器时,应该根据工艺流程性质,结合变频器本身参数以及控制系统状况,采取相应的措施来预防过电压或者欠电压对其的危害,才能预防电压波动变频器内部电路损坏,保障变频器安全稳定工作。
  • 变频器
  • 欠电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器故障原因及预防措施
    出现过电流跳闸。   首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相
    发表于 08-13 15:40
    ABB ACS800变频器直流母线电压故障维修
    ABB ACS800变频器直流母线电压故障维修原因:根据说明书上的介绍导致此种故障的原理是直流回路的直流
    发表于 09-24 14:05
    如何根据变频器故障显示码诊断故障点?
    功能显示屏显示保护功能说明LCDLED主器件自保护自保护EL电源电压、短路、接地、过电流、散热过热等变频器过载保护变频器过载保护OL输出
    发表于 09-26 08:24
    变频器电压故障原因分析及对策
    变频器电压故障原因分析及对策 变频器电压故障保护是变频
    发表于 10-17 14:12 5560次阅读
    变频器维修之故障的处理方法
    变频器维修之故障的处理是什么呢?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,具体请看下面的阐述吧:
    发表于 09-03 15:58 1.2w次阅读
    防止变频器电压措施有哪些
    接上文,变频器电压产生的原因主要是电源过电压和再生过电压。那么防止变频器电压
    发表于 03-24 09:01 1950次阅读
    abb变频器历史故障怎么查
    的排查和解决,具有十分重要的意义。本文将从以下四个方面进行详细的介绍:ABB变频器故障类型、故障排查流程、解决方案及预防措施。 一、ABB变频器
    的头像 发表于 08-24 10:28 8379次阅读
    变频器电压故障维修
    当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频器压而跳
    的头像 发表于 10-21 09:17 2232次阅读
    变频器压问题处理技巧
    为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件
    发表于 12-02 13:40 7633次阅读
    高压变频器容易出现的故障有哪些
    效率。如环境温度过高,可采取降温措施,如增加空调或通风设备。同时,检查变频器内部元件是否老化或损坏,及时更换。故障处理对于
    的头像 发表于 10-23 15:52 2229次阅读
    变频器过热故障原因分析与处理措施
    变频器过热故障原因分析与处理措施   1 )变频器过热故障原因分析   此故障现象较为常见,一般
    的头像 发表于 10-11 13:10 5050次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过热<b class='flag-5'>故障</b>原因分析与处理<b class='flag-5'>措施</b>
    变频器电压故障解决措施有哪些?变频器使用注意事项介绍
    基本的认识。          一、变频器电压故障解决措施        1)设置变频器自动再
    的头像 发表于 12-04 01:05 5343次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>故障</b>解决<b class='flag-5'>措施</b>有哪些?<b class='flag-5'>变频器</b>使用注意事项介绍
    变频器压(lu)类故障原因分析及处理
    变频器压(LU)类故障通常指的是直流母线上的电压低于变频器压检出值,从而触发
    的头像 发表于 03-14 16:05 7250次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>欠</b>压(lu)类<b class='flag-5'>故障</b>原因分析及处理
    变频器电压问题的一般处理方法
    变频器作为现代工业控制中不可或缺的关键设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。然而,在实际应用中,电压问题成为困扰用户的常见故障之一。当电网
    的头像 发表于 02-27 16:55 865次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>电压</b>问题的一般处理方法
    变频器故障原因及预防措施分析
    故障主要与电流、电压的异常有关,是变频器最常见的停机原因。 故障类型 常见原因分析 预防与处理措施 过电流 (OC) 1.  负载侧问题 :
    的头像 发表于 03-19 07:38 669次阅读
