如图2-37所示为软启动器内部工作原理示意图。它主要由三相交流调压电路和控制电路构成。其基本原理是利用晶闸管的移相控制原理,通过改变晶闸管的导通角,改变其输出电压,达到通过调压方式来控制启动电流和启动转矩的目的。控制电路按预定的不同启动方式,通过检测主电路的反馈电流,控制其输出电压,可以实现不同的启动特性。最终软启动器输出全压,电动机全压运行。由于软启动器为电子调压并对电流检测,因此还具有对电动机和软启动器本身的热保护,限制转矩和电流冲击、三相电源不平衡、缺相、断相等保护功能,并可实时检测和显示如电流、电压、功率因数等参数。
举报投诉
异步电动机
5文章
335浏览量
24136 -
软启动器
10文章
139浏览量
16253
基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器
这里所介绍的基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器从本质上改善交流电动机的启动特性,而且具有节电运行、过流保护、过载保护、缺相保护等功能。
发表于 03-31 10:49
•4520次阅读
单相异步电动机的基本原理
与三相异步电动机一样,是用来构成电动机的磁路。 3、绕组单相异步电动机定子绕组常做成两相:主绕组(工作绕组)和副绕组(启动绕组)。两种绕组的中轴线错开一定的电角度。目的是为了改善
发表于 01-21 22:21
异步电动机使用软启动器的原因
异步电动机因为其优良性能在各行业中都有着广泛的应用。虽然它不需要维护,但是其启动的时候会产生较大的冲击电流,同时启动的电应力比较大,所以会损害负载设备的使用寿命。而当电机频繁起动时,所造成的压降不宜
发表于 08-09 10:14
尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
加工机械等大多数工农生产机械以及家用电器和医疗器械等。在异步电动机中较为常见的是单相异步电动机和三相异步电动机,其中三相异步电动机是异步电动机
发表于 10-12 10:35
对异步电动机的仿真
异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
发表于 09-06 06:20
基于Matlab的笼形异步电动机降压启动分析
原标题:基于 Matlab 的笼形异步电动机降压启动分析基于 Matlab 的笼形异步电动机降压启动分析陈滨掖摘要:三相异步电动机全压
发表于 09-06 07:15
异步电动机的机械特性是什么
异步电动机的机械特性(转速/转矩-电流特性)发布日期:2012-09-22浏览次数:180 我要投稿核心提示: 给定电压下异步电动机的机械特性曲线。因为理解该特性曲线对理解和掌握异步电动机的调速控制
发表于 09-06 08:25
安科瑞三相异步电动机软启动控制与保护
软启动的方式性能好,启动方式平缓,方便于控制,方便于管理电流,缺点就是谐波大。2、三相异步电动机软启动原理和控制方式2.1软启动的工作原理晶
发表于 01-15 08:00
单相异步电动机和三相异步电动机的区别
单相异步电动机和三相异步电动机的区别主要有以下几点:
供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机有三个相位的电源供电。
工作原理不同:单相
发表于 03-22 18:10
•5267次阅读
