(1)故障现象:电动机启动后设备运行,运动部件到达规定位置、挡铁压下行程开关时接触器动作,但部件运动方向不改变,继续按原方向移动而不能返回;行程开关动作的两只接触器可以切换,表明行程控制作用及接触器线圈所在的控制电路接线正确。其可能原因及处理方法如下:
(2)故障现象:挡铁压下行程开关后,电动机不停;检查接线没有错误,用万用表检查行程开关的动断触点动作情况以及电路连接情况均正常;在正反转试验时,按下或松开按钮SB1、SB2、SB3,电路工作正常。其可能原因及处理方法如下:
举报投诉
电动机
74文章
4110浏览量
96427 -
控制线路
2文章
76浏览量
14815
电动机基本控制线路.ppt
实现全压运行。控制线路:1、基本原理:用时间继电器KT控制KM1、KM2切换。2、KM1、KM2允许同时吸合,但是电动机正常运行后,一般应该将KM1释放,以降低运行损耗。3、图2-8(a)为KM1不退
发表于 12-06 20:59
电动机控制线路检修方法
控制线路主要是由电源总开关QS、接触器KM、按钮SB以及三相交流感应电动机M构成的。重点检修的部件有电动机供电电压、断路器、熔断器、按钮以及接触器。电动机供电电压的检测方法断路器的检测方法将万用表的两只
发表于 10-29 14:41
电器控制线路的基本原则和基本环节 PPT
电器控制线路的基本原则和基本环节 第一节 电器控制线路的基本原则和基本环节 第二节 鼠笼电动机简单的起、停电器控制线路 第三节 电器控制线路的基本规
发表于 11-20 17:00
•0次下载
电气控制线路故障的检查方法_电气控制线路故障的检修步骤
调查研究法主要是通过询问设备操作工人;了解故障未发生前的一些现象及引起的原因,操作是否恰当。看有无由于故障引起明显的外观征兆;听设备各电气元件在运行时的声音与正常运行时有无明显差异;摸电气发热元件及
发表于 10-25 09:16
•1.4w次阅读
电气原理图与电气控制线路分析
电气控制线路分析是电气控制系统设计的基础,也是掌握电气控制系统运行、维护和故障分析的基本技能。电气控制线路分析的目的是学习、探索、运用或汲取
