异步电动机多点控制的目的和方法
h1654155282.3538 来源:艾特贸易 作者:艾特贸易 2019-11-30 16:27 次阅读
在大型设备中,为了操作方便,常常要求能在多个地点进行控制。
多点控制就是要在两个及以上的地点根据实际情况设置启停控制按钮,在不同的地点可以达到相同的控制作用。图2-17所示为一台三相笼型异步电动机单方向旋转的两地控制线路。
在图2-17中,各启动按钮是并联的,这样当在任一处按下启动按钮后,接触器线圈都能通电并自锁,电动机启动;各停止按钮是串联的,同样当在任一处按下停止按钮后,都能使接触器线圈断电,电动机停转。由此可以得出普遍结论:欲使几个控制按钮都能控制甲接触器线圈通电,则几个控制按钮的动合触点应与甲接触器的动合辅助触点并联;欲使几个控制按钮都能控制甲接触器线圈断电,则几个控制按钮的动断触点应与甲接触器的线圈电路串联。
  • 电动机
  • 异步电动机
    单相异步电动机结构与工作原理
    、价格低廉、维护方便等等,与三相异步电机相比,缺点为体积稍大、性能稍差。 单相异步电动机的基本类型单相异步电动机根据起动方法或运行方式的不同,可以分为以下几类 单相电阻起动
    发表于 01-21 22:34
    异步电动机图片
    `异步电动机图片`
    发表于 04-15 15:54
    尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
    异步电动机,又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。转子绕组不需
    发表于 10-12 10:35
    绕线式异步电动机的起动
    绕线式异步电动机的起动绕线式三相异步电动机可以在转子回路中串入电阻进行起动,这样就减小了起动电流。一般采用起动变阻器起动,起动时全部电阻串入转子电路中,随着电动机转速逐渐加快,利用控制
    发表于 10-15 10:49
    单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
    单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相
    发表于 03-03 06:22
    同步电动机异步电动机有哪些不同之处
    同步电动机异步电动机的转速有何不同?同步电动机异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机异步电动机
    发表于 07-29 08:02
    三相异步电动机的基本原理
    原理三相异步电动机运行时的电磁过程三相异步电动机的等效电路及相量图三相异步电动机的功率和转矩三相异步电动机的工作特性机器测取方法三相
    发表于 09-01 08:38
    了解三相异步电动机的变频调速方法
    一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动
    发表于 09-03 09:23
    异步电动机的仿真
    异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
    发表于 09-06 06:20
    用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    三相异步电动机机械特性BG080129李华平一. 实验名称用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线二. 实验目的1.通过三相异步电动机机械特性曲线的绘制,熟悉和掌握三相
    发表于 09-06 06:47
    异步电动机的机械特性是什么
    异步电动机的机械特性(转速/转矩-电流特性)发布日期:2012-09-22浏览次数:180 我要投稿核心提示: 给定电压下异步电动机的机械特性曲线。因为理解该特性曲线对理解和掌握异步电动机的调速
    发表于 09-06 08:25
    三相异步电动机拆装的方法和步骤
    三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的
    发表于 09-06 07:06
    单相异步电动机的应用
    3.1   单相异步电动机的应用3.2   单相异步电动机的结构3.3   单相异步电动机的工作原理3.4   单相异步电
    发表于 02-25 17:45 0次下载
    单相异步电动机和三相异步电动机的维护有什么不同?
    的头像 发表于 12-14 21:42 992次阅读
    绕线式异步电动机启动方法 绕线式异步电动机调速方法
    绕线式异步电动机的调节是一种开关电路控制,它可以改变电动机的运转速度,并且可以达到一定的精度要求。现在,绕线型异步电动机的调节方法有很多种,
    发表于 03-28 09:44 6411次阅读
