固体电介质的绝缘特性_固体电介质的击穿形式
h1654155282.3538 来源:艾特贸易 作者:艾特贸易 2019-11-30 16:31 次阅读
固体介质广泛用作电气设备的内绝缘,常见的有绝缘纸、纸板、云母、塑料等。高压导体总是需要用固体绝缘材料来支持或悬挂,这种固体绝缘称为绝缘子,而用于制造绝缘子的固体介质有电瓷、玻璃、硅橡胶等。高压绝缘子从结构上可以分为以下三类。
1.(狭义)绝缘子
用作带电体和接地体之间的绝缘和固定链接,如悬式绝缘子、支柱绝缘子、横担绝缘子等。电工陶瓷绝缘子在绝缘子的发展历史中占据了主导地位,钢化玻璃目前仅用于盘形悬式绝缘子,由环氧引拨棒和硅像胶伞裙护套构成的合成绝缘子是新一代的绝缘子,具有强度高、重量轻、耐污闪能力强等明显优点。
2.套筒
用作电器内绝缘的容器,多数由电工陶瓷制成,如互感器瓷套、避雷器瓷套及断路器瓷套等。
3.套管
用作导电体穿过接地隔板、电器外壳和墙壁的绝缘件,如穿越墙壁的穿墙套管,变压器、电容量的出现套管等。
与气体、液体介质相比,固体介质的击穿场强较高,是非自恢复绝缘,不像气体、液体介质那样能自行恢复绝缘性能。每次冲击电压下固体介质发生部分损伤,留下有不能恢复的痕迹,如烧焦或熔化的通道、裂缝等,多次作用下部分损伤会扩大而导致击穿。这种现象即为固体介质的累积效应。固体介质击穿的特点是击穿场强与电压作用时间有很大的关系。随电压作用时间的不同,固体电介质的击穿有热击穿、电击穿和电化学击穿三种形式。
1.电击穿
电击穿的主要特征是:击穿场强高(大致在5-15MV/CM范围),实用绝缘系统是不可能达到的。均匀电场中电击穿场强反映了固体介质耐受电场作用能力的最大限度,所以,通常称之为耐电强度或电气强度。
2.热击穿
如果介质中产生的热量总是大于散热,则温度不断上升,造成材料的热破坏而导致击穿。热击穿所需时间较长,常需要及个小时,即使在提高试验电压时也常需要好几分钟。电介质的热击穿与材料的性能、绝缘结构及电压种类、环境稳定等有关。如在直流电压下,正常未受潮的绝缘很少发生热击穿。交流电压的频率提高时,热击穿的可能性比工频时大得多,如中频感应加热设备的电容器,一般需要在夹层中通冷却水加以冷却。
3.电化学击穿
对绝缘施加电压几个月甚至几年后,击穿场强仍在下降,这是由于介质长期加电压引起介质劣化。介质劣化的主要原因往往是介质内气隙的局部放电造成的。介质中可长期存在局部放电而并不击穿。局部放电产生的活性气体,如O3,N0等,对介质将产生氧化和腐蚀作用,此外由于带电粒子对介质表面的撞击,也会使介质受到机械的损伤和局部的过热,导致介质的劣化。然后或快或慢地随时间发展至固体介质劣化损伤逐步扩大,之时介质击穿。
因此,在设计时,应使绝缘在工作电压下不发生局部放电,一是尽量消除气隙的尺寸,二是设法提高空穴的击穿场强。如钢管油压电缆中用高压油来消除电缆绝缘层中可能出现的气隙,就是一个应用实例。
  • 电气设备
  • 电介质
    绝缘介质电性能优质试验
    一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的
    的头像 发表于 09-24 15:14 1307次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>介质</b>电性能优质试验
    高电压技术:3.1固体电介质的极化与损耗#电压
    电压电介质高电压技术
    学习电子
    发布于 :2022年11月16日 21:22:35
    小议热击穿
    击穿(thermal breakdown)在电场作用 下,固体电介质因内部热量积累、温度过高而导致,由绝缘状态突变为良导电状态的过程。 实际绝缘
    发表于 09-19 23:35
    电容击穿是开路还是短路_电容击穿原因是什么
    标称电压所导致的永久性破坏,叫做击穿。  在固体电介质中发生破坏性放电时,称为击穿击穿时,在固体
    发表于 03-28 10:17
    电容击穿的概念和条件
    ,叫做击穿。在固体电介质中发生破坏性放电时,称为击穿击穿时,在固体
    发表于 03-16 07:48
    耐高温聚合物电介质材料
    耐高温聚合物电介质材料的发展历史、结构特性以及应用研究等方面进行了综述。重点介绍了耐高温聚合物电介质材料在轨道交通牵引电机、新能源电力设备以及航空航天电气设备等电工绝缘领域中的应用状况
    发表于 01-15 11:31 0次下载
    耐高温聚合物<b class='flag-5'>电介质</b>材料
    电容器介质击穿的条件及避免方法
    电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参与导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质击穿
    的头像 发表于 08-07 17:01 1.1w次阅读
    电介质物理PDF电子书免费下载
    电介质物理学的相关知识,这是做电介质材料的基础,它对各章节的内容根据教学经验进行了精选,物理图象和基本概念解释的清晰透彻。而且内容中涉及到了量子力学,统计物理学,热力学,电动力学,固体物理和半导体科学等.
    发表于 05-28 08:00 48次下载
    <b class='flag-5'>电介质</b>物理PDF电子书免费下载
    电容电介质故障的处理办法
    平时所看到的电容器,虽然外表体型很小,但是内部却另有乾坤,现在市场的电容器,大多数规格和尺寸都是差不多的,所以更多是比拼的是内部质量,而电介质作为核心产品原料,它的质量和发挥会直接影响到电容的优劣势。很负责任的告诉各位,对于电介质的了解很重要,尤其是注意
    发表于 06-17 14:34 803次阅读
    关于绝缘介质的极化
    绝缘体,绝缘体又称为电介质电介质绝缘介质,是指用来隔离带电体的
    的头像 发表于 09-19 09:52 4999次阅读
    关于<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>介质</b>的极化
    电介质的损耗
    一、电介质的损耗 介质损耗是指绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。
    的头像 发表于 09-24 16:08 6386次阅读
    电介质电导与温度的关系
    一、电介质的电导 电介质的电导可分为离子电导和电子电导,离子电导以离子为载流体,电子电导以自由电子为载流体。 1、离子电导 实际工程上所用的电介质多少含有一些杂质离子,这些离子与电介质
    的头像 发表于 09-26 16:47 2598次阅读
    绝缘介质及极化形式
    一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质电介质
    的头像 发表于 09-28 11:37 2161次阅读
    信号如何在无限大的导电介质中传播
    信号如何在无限大的导电介质中传播
    的头像 发表于 11-24 16:06 573次阅读
    信号如何在无限大的导<b class='flag-5'>电介质</b>中传播
    电缆局放监测系统|现象情况|电介质缺陷|绝缘
     Discharge),通常指电气设备中部分区域的电介质在电场作用下发生的非贯穿性放电现象,它往往是绝缘劣化和电气故障的先兆。 要理解局部放电,就得知道什么是电介质。在电力系统中,电介质
    的头像 发表于 04-09 18:37 427次阅读
