1)检查照明灯具上的灯泡容量是否超过额定容量,100W以上灯具的灯口应使用瓷质灯口。
2)检查照明灯具的开关是否断相线,螺口灯相线和中性线接法是否正确。
3)检查灯具各部件有无松动、脱落、损坏,应及时修复或更新。
4)检查局部照明用降压变压器一次侧引线的绝缘有无损坏,若有损坏应及时修好或更换绝缘良好的引线。
5)检查照明设备的保护熔丝有无烧损、熔断,接触是否良好,熔丝的额定电流不应超过照明设备额定电流的1.5倍。
6)检查照明装置的金属外壳、构架、金属管、座等需要进行保护接地的部分,接地线是否良好,有无漏接、虚接以及断线,发现问题及时修复。
7)检查照明灯具的灯泡、灯管及灯口等附件有无损坏。
8)检查插座有无烧伤,接地线的位置是否正确,接触是否良好。
9)室外照明灯具有无单独的熔丝保护。
10)露天处所的照明灯具、灯口、开关是否采用瓷质防水的灯口和开关。
11)室外照明灯具的开关控制箱是否漏雨,灯具的泄水孔是否畅通,并应清除灯具的杂物。
照明装置的维护及检修的内容,见表11-1。
照明
11文章
1531浏览量
131728 -
照明灯具
1文章
50浏览量
12872
谐波对照明装置的影响是什么?
GB 24460-2009太阳能光伏照明装置总技术规范
LED智能照明装置节能65%
ZN-81FFG维修电工电气控制及仪表照明实训装置
漏电保护装置如何检查
我国首批防爆柔性LED照明装置正式投用
盘点阳光照明的2020
接地装置的维护与检查
