主令电器中的开关有哪些
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-30 17:24 次阅读
主令电器中的转换开关介绍
转换开关是由多组相同结构的开关元件叠装而成,用以控制多回路的一种主令电器。可用于控制高压油断路器、空气断路器等操作机构的分合闸,各种配电设备中线路的换接、遥控和电流表、电压表的换向测量等;也可用于控制小容量电动机的起动、换向和调速。由于它换接的线路多,用途广泛,故又称为万能转换开关。
转换开关由凸轮机构、触头系统和定位装置等部分组成。它依靠凸轮转动,用变换半径来操作触头,使其按预定顺序接通与分断电路;同时由定位机构和限位机构来保证动作的准确可靠。凸轮工作位置有90°、60°、45°和30°四种。触头系统多为双断口桥式结构。在每个塑料压制的触头座内安装有二三对触头,并在每相的触头上设置灭弧装置。定位装置是采用滚轮卡棘轮辐射形结构,操作时滚轮与棘轮之间的摩擦为滚动摩擦,所需操作力小,定位可靠,并有一定速动作用,有利于提高分断能力。
转换开关的触点分合状态与操作手柄位置关系的图形符号表示如图1. 48所示。图1. 48(a)和图1.48(b)所示为两种不同的表示方法。图1.48(a)用虚线表示操作手柄的位置,用有无“●”表示触点的分合状态,例如,在触点图形符号下方的虚线位置上画“●”,则表示当操作手柄处于该位置时,该触点是处于闭合状态;反之为打开状态。图1. 48(b)用表格形式表示操作手柄处于不同位置时相应的各触点的分合状态,有“×”表示闭合,无“×”表示打开。
主令电器中的行程开关介绍
行程开关也称为限位开关或位置开关,用于检测工作机械的位置,是一种利用生产机械某些运动部件的撞击来发出控制信号的主令电器,所以称为行程开关。将行程开关安装于生产机械行程终点处,可限制其行程。主要用于改变生产机械的运动方向、行程大小及位置保护等。
行程开关的种类很多,按其结构可分为直动式、滚轮式和微动式三种。
直动式行程开关的结构原理如图1. 44所示,它的动作原理与按钮相同。但它的触点分合速度取决于生产机械的移动速度。当移动速度低于0. 4m/min时,触点断开太慢,易受电弧烧损。为此,应采用有盘形弹簧机构瞬时动作的滚轮式行程开关,如图1. 45所示。当生产机械的行程比较小且作用力也很小时,可采用具有瞬时动作和微小动作的微动开关,如图1. 46所示。
主令电器中的控制按钮介绍
主令电器用来闭合或断开控制电路,以发布命令或用作程序控制,它主要有控制按钮、行程开关、转换开关和主令控制器等。正因为主令电器在控制电路中是一种专门发布命令的电器,所以称为主令电器,但主令电器不允许分合主电路。
控制按钮是一种接通或分断小电流电路的主令电器,其结构简单、应用广泛。控制按钮触头允许通过的电流较小,一般不超过SA,主要用在低压控制电路中,手动发出控制信号,以控制接触器、继电器、电磁起动器等。
控制按钮由按钮帽、复位弹簧、桥式动、静触头和外壳等组成,一般为复合式,即同时具有常开、常闭触头。按下时常闭触头先断开,然后常开触头闭合。去掉外力后再复位弹簧的作用下,常开触头断开,常闭触头复位。其结构如图1. 42所示。
控制按钮可做成单式(一个按钮)、双式(两个按钮)和三联式(三个按钮)的形式。为便于识别各个按钮的作用,避免误操作,通常在按钮上做出不同标志或涂以不同颜色,以示区别。
一般红色表示停止,绿色表示起动。另外,为满足不同控制和操作的需要,控制按钮的结构形式也有所不同,如钥匙式、旋钮式、紧急式、掀钮式等。若将按钮的触点封闭于隔爆装置中,还可构成防爆型按钮,适用于有爆炸危险、有轻微腐蚀性气体或蒸汽的环境以及雨、雪和滴水的场合。其图形和文字符号如图1. 43所示。
  • 电器
  • 转换开关
    电器有哪些
    电工复审考试学员顺利通过考试。1、【单选题】电器很多,其中有( )。(B)A、接触器B、行程开关C、热继电器2、【单选题】1千伏以上的电
    发表于 09-02 07:43
    电器有哪些
    题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2021年低压电工考试内容为正在备考低压电工操作证的学员准备的理论考试专题,每个月更新的低压电工试题及解析祝您顺利通过低压电工考试。1、【单选题】电器
    发表于 09-08 06:12
    常用的按钮开关有哪些
    ,是一种最常用的电器。按钮的触头允许通过的电流较小,一般不超过5A。因此,一般情况下它不直接控制电路(大电流电路)的通断,而是在控制电路(小电流电路)中发出指令信号,控制接触器、
    发表于 10-28 09:44
    PLC输入模块连接电器电器类设备的步骤
    和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。接近开关,转换开关,拨码器,各种感应器等,是对系统发出各种控制信号的
    发表于 01-18 06:50
    电力拖动试卷
    一、填空题(每题1.5分;共30分)1、低压电器通常指工作在交流 ________及以下,直流________及以下电路电器。2、常用的低压开关有
    发表于 12-30 21:42 60次下载
    电器的作用及结构图
    电器用来闭合和断开控制电路,用以控制电力拖动系统电动机的启动、停车、制动以及调速等。
    的头像 发表于 03-20 09:10 1.3w次阅读
    电器型号和参数
    常用的电器有按钮、行程开关、万能转换开关
    的头像 发表于 03-20 09:31 1.1w次阅读
    什么是电器_电器有哪些
    电器是用来接通和分断控制电路以发布命令、或对生产过程作程序控制的开关电器。它包括控制按钮(简称按钮)、行程
    发表于 03-20 10:02 5.1w次阅读
    电器有哪些类型_电器功能
    发表于 06-26 14:07 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>令</b><b class='flag-5'>电器</b>有哪些类型_<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>令</b><b class='flag-5'>电器</b>功能
    控制器的结构示意图
    控制器是用来较为频繁地切换复杂的多回路控制电路的电器。它一般由触头、凸轮、转轴、定位机构、面板及其支承件部分组成。
    的头像 发表于 11-30 17:27 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>令</b>控制器的结构示意图
    电气控制系统中常用的电器
    在电气控制系统,用来发布指令的低压电器称为主电器。常用的
    的头像 发表于 09-27 11:20 8223次阅读
    电气控制系统中常用的<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>令</b><b class='flag-5'>电器</b>
    什么是电磁继电器,和开关有哪些异同点?
    什么是电磁继电器,和开关有哪些异同点? 电磁继电器是一种常用的电器元件,用来控制大电流和高压的电路,具有电磁驱动机构和一对可控开关接点。它通
    的头像 发表于 12-27 16:11 1266次阅读
    什么是电磁继电器?和开关有哪些异同点?
    什么是电磁继电器?和开关有哪些异同点? 电磁继电器是一种利用电磁原理工作的电器设备。它由电磁铁、触点组和复位机构等几个主要部分组成。通过电流通过电磁铁线圈时,会产生磁场,吸引电磁铁上的
    的头像 发表于 01-04 15:29 1139次阅读
    万能转换开关是什么的电器
    万能转换开关,作为一种高度灵活多变的电器,在电力工程及工程技术领域扮演着重要角色。其英文名称为CAM switch,即Highly Versatile Change-Over Sw
    的头像 发表于 08-20 10:11 1709次阅读
    行程开关电器吗为什么
    系统起着重要的作用,但它并不是电器电器
    的头像 发表于 08-26 16:38 958次阅读
