1)对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行;对一相进行试验或测量时,其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。
2)新敷设的电缆线路投入运行3-12个月,一般应做一次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。
3)试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。
4)对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘做流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。
5)耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。
6)除自容式充油电缆线路外,其他电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用绝缘电阻表测量该电缆导体对地绝缘电阻,若有疑问,必须用低于常规直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须做50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min;停电超过一年的电缆线路必须做常规的直流耐压试验。
7)对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V绝缘电阻表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。
8)直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但若发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定
9)运行部门根据电缆线路的运行情况、以往的经验和试验情况,可以适当延长试验周期。
电缆
18文章
3144浏览量
58248 -
电缆线路
1文章
16浏览量
6706
自容式充油电缆线路的试验项目、周期和要求
10KV及以下电缆线路设计及敷设
基于PCM的电缆线路自动监测系统的构建
电力电缆线路的事故预防措施分享
电缆线路的日常维护内容都是怎样的
选择电缆线需要注意哪些问题
电缆线路用电要求分析
电缆线路的运行要求
电缆线路与架空线路相比有哪些特点
户外电缆线路监测传感器
电缆线路试验的规定有哪些
