电缆线路的故障分为运行中故障和试验中故障。运行中故障是指电缆在运行中因绝缘击穿或导线烧断而突然断电的故障;试验中故障是指在预防性试验中绝缘击穿或绝缘不良,必须检修后才能恢复供电的故障。
为了确保电缆线路的安全运行,要做好运行的技术管理,加强巡视和监护,严格控制电缆的负荷电流及温度,严格执行工艺规程,确保检修质量,电缆线路的绝大部分故障是完全可以杜绝发生的。
1.外力损伤的预防
电缆线路的事故很大一部分是由于外力的机械损伤造成的。为了防止电缆的外力损伤,应做好以下几方面的工作:
(1)建立制度,加强宣传对于厂矿企业,应制订厂内的挖土制度,规定厂内挖土必须办理“挖土许可证”,经电缆运行部门审批后方可施工。同时,还应加强宣传教育,促使广大群众注意,对肇事单位加强教育,并进行严格的惩罚。
(2)加强线路的巡查工作电缆运行部门必须十分重视电缆线路的巡查工作。电缆线路巡查应由专人负责,根据现行电力电缆运行规程的规定,结合本单位的具体情况,制订电缆巡查周期和检查项目。穿越河道、铁路的电缆线路以及装置在杆塔上、桥架上的电缆,都较易受到外力的损伤,应特别注意。一些单位在电缆线路上面堆放重物,这样既容易压伤电缆,又妨碍紧急抢修,而且在采用简单起吊工具装卸重物需打桩时,也极易损伤电缆,巡查人员应会同有关部门加以劝阻。
(3)加强电缆的防护和施工监护工作在厂矿企业内,为数不少的电缆采用沿厂房墙壁安装支架敷设。对于这种敷设方式,应安装由玻璃钢瓦构成的遮阳棚,一方面起遮阳作用,另一方面可防止高处坠落物体砸伤电缆。施工区域的电缆更应做好临时的保护措施。
在电缆线路附近进行机械化挖掘土方工程时,必须采取有效的保安措施,或者先用人力将电缆挖出并加以保护后,再根据操作机械及人员的条件,在保证安全距离的条件下进行施工,并加强监护。施工过程中专业监护人员不得离开现场。
△小提示:对施工中挖出来的电缆和中间接头要进行保护,并在附近设立警告标志,以提醒施工人员注意及防止外人误伤。
2.电缆腐蚀的预防
电缆腐蚀一般指的是电缆金属铅包或铝包皮的腐蚀,可分为化学腐蚀和电解腐蚀两种。
化学腐蚀的原因一般是电缆线路附近的土壤中含有酸或碱的溶液、氯化物、有机质及炼铁炉灰渣等。硝酸离子和醋酸离子是铅的烈性溶剂,氯化物和硫酸对铝包极易腐蚀。氨水对铅没有大的腐蚀,但对铝体腐蚀较为严重。化工厂内腐蚀性介质较多,易引起电缆的化学腐蚀,必须严加注意。通风不良、干湿变化较大的地方,电缆容易受到腐蚀,例如穿在保护管内的电缆。
埋设在地下的铝包电缆的中间接头,是铝包电缆腐蚀最严重的部位。一般情况下,电缆制造厂对铝包电缆已有较充分的防腐结构,只要施工中不损坏防护层,腐蚀情况就不存在。但在电缆中间接头处,在接头套管与电缆铝包层焊接的部位,由于两种不同金屑的连接所形成的腐蚀电池作用,以及周围土壤、水等媒介的作用,对铝包的腐蚀性很大。铝在电化学中是属于较活泼的一种金属,其标准电极电位比中间接头用的其他金属材料要负,因此当构成腐蚀电池时,铝成了阳极,受到强烈的腐蚀。
(1)防止化学腐蚀的方法
1)在设计电缆线路时,要作充分的调查,收集线路经过地区的土壤资料,进行化学分析,以判断土壤和地下水的侵蚀程度,必要时应采取措施,如更改路径,部分更换不良土壤,或是增加外层防护,将电缆穿在耐腐蚀的管道中等。
2)在已运行的电缆线路上,较难随时了解电缆的腐蚀程度,只能在已发现电缆有腐蚀,或发现电缆线路上有化学物品渗漏时,掘开泥土检查电缆,并对附近土壤作化学分析,根据表10-4所列标准,确定其损坏的程度。
2.有机物的数量用焙烧试量(约50g)的方法来确定。
3)对于室内外架空敷设的电缆,每隔2-3年(化工厂内1-2年)涂刷一遍沥青防腐漆,对保护电缆外护层有良好的作用。
(2)防止电解腐蚀的方法
1)提高电车轨道与大地间的接触电阻。
2)加强电缆包皮与附近巨大金属物体间的绝缘。
3)装置排流或强制排流、极性排流设备,设置阴极站等。
4)加装遮蔽管。
3.电缆的防火
电缆的防火是用防火材料来阻燃,防止延燃。现有的防火材料有防火涂料和防火堵、填料两大类。
(1)防火涂料电缆用防火涂料有氨基膨胀型防火涂料以及防火包带。
氨基膨胀型防火涂料的主要特点是,以较薄的覆盖层起到较好的防火、阻燃效果,几乎不影响电缆的载流量。由于涂料在高温下比常温时膨胀许多倍,因此能充分发挥其隔热作用,更有利于防火阻燃,却不至于妨碍电缆的正常散热。
防火包带的主要特点在于弥补氨基膨胀型防火涂料的缺点,适合于大截面的高压电缆,具有加强机械强度的保护作用。施工上比氨基膨胀型防火涂料简便,能准确把握缠绕厚度,质量易得到保证。其缺点是缠绕时需要有一定的活动空间,在密集的电缆架上施工时不方便。又因包带不具有膨胀性能,故较氨基膨胀型防火涂料的覆盖厚度厚,对电缆的正常载流能力有影响。
(2)防火堵、填料电缆贯穿墙壁或楼板的孔洞未封堵时,电缆着火后,会波及控制室或开关室的设备,造成盘、柜严重受损。变电所盘、柜受损后,其修复极耗时间,会造成长时间的停电,即使火灾直接损失有限,但停电带来的经济损失巨大。为此,当电缆贯穿墙壁或楼板的孔洞时,可用防火堵、填料将孔洞封堵,以防电缆着火后火势沿孔洞蔓延。
4.预防终端头污闪
1)在停电检修时做好清扫工作,也可在运行中用带绝缘棒刷子进行带电清扫。
2)在终端头套管表面涂一层有机硅防污涂料,安全有效期可达一年之久。
3)对严重污秽地区,可将较高电压等级的套管用于低压系统上。
5.预防虫害
我国南方亚热带地区,气候潮湿白蚁较多,将会损坏电缆铅皮,造成铅皮穿孔,绝缘浸潮击穿。防蚁、灭蚁的化学药剂配方如下:
(1)轻柴油+狄氏剂浓度为0.5%-2%。
(2)轻柴油+氯丹原油浓度为2%-5%。
(3)轻柴油+林丹浓度为2%-5%。
将配制好的农药,喷洒在电缆周围,使电缆周围50mm土壤渗湿即可。
电力电缆
3文章
138浏览量
18813 -
电缆线路
1文章
14浏览量
6482
