1.继电保护的目的
电力系统由发电机、变压器、母线、输配电线路及用电设备组成。各电气元件及系统整体一般处于正常运行状态,但也可能出现故障或异常运行状态,如短路、断线、过负荷等。
短路总是伴随有很大的短路电流,同时系统电压大大降低。短路点的电弧及短路电流的热效应和机械效应会直接损坏电气设备,电压下降会破坏电能用户的正常工作,影响产品质量。短路更严重的后果是,因电压下降可能导致电力系统与发电厂之间并列运行的稳定性遭受破坏,引起系统振荡,直接使整个系统瓦解。所以各种形式的短路是故障中最常见、危害最大的。
所谓异常运行状态是指系统的正常工作受到干扰,使运行参数偏离正常值。例如,长时间的过负荷会使电气元件的载流部分和绝缘材料的温度过高,从而加速设备绝缘的老化或损坏设备。
故障和异常运行情况若不及时处理或处理不当,就可能在电力系统中引起事故,造成人员伤亡和设备损坏,使用户停电、电能质量下降到不能容许的程度。电力系统继电保护就是为防止事故发生,装设在每一个电气设备上,用来反映它们发生的故障和异常运行情况,从而动作于断路器跳闸或发出信号的一种有效的自动装置。
2.继电保护的任务
(1)自动地、有选择性地、快速地将故障元件从电力系统切除,使故障元件免于继续遭受损害。
(2)当被保护元件出现异常运行状态时,保护装置一般经一定延时动作于发出信号,根据人身和设备安全的要求,必要时动作于跳闸。
为了保证电力系统安全、可靠地不间断运行,除了继电保护装置外,还应该设置如自动重合闸、备用电源自动投入、自动切负荷、同步发电机的自动调节励磁及其他一些专门的安全自动装置,它们是着重于事故后和系统不正常运行情况的紧急处理,保证对重要负荷连续供电及恢复电力系统正常运行。
需要指出的是,随着电力系统的扩大,对安全运行的要求在提高,仅靠继电保护装置保障安全用电是不够的,为此,还应设置以各级计算机为中心,用分层控制方式实施安全监控系统,该系统能代替人工进行包括正常运行在内的各种运行状态实时控制,确保电力系统的安全运行。
3.继电保护的要求
(1)选择性。指保护装置动作时,有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。
(2)速动性。在发生故障时,应力求保护装置能迅速切除故障。快速切除故障可以高电力系统并列运行的稳定性、减少用户在电压降低的情况下工作的时间、缩小故障元件的损坏程度、防止大电流流过非故障设备引起损坏等。
(3)灵敏性。指对于其保护范围内发生故障或不正常的运行状态的反应能力。实质上是要求继电保护应能反应在保护范围内所发生的所有故障和不正常运行状态。
(4)可靠性。要求保护装置在应该动作时可靠动作;在不应该动作时不应误动,即既不应该拒动也不应该误动。
继电保护
14文章
361浏览量
31909 -
电力系统
18文章
3624浏览量
55203
