交流不间断电源技术要求及技术指标
1.交流不间断电源系统技术要求
(1)在正常和事故运行期间,向不间断电源系统负荷提供电压和频率稳定的正弦交流电源。
(2)在正常/事故的交流电源(即保安电源)消失时,向交流不间断电源系统负荷提供不间断电源。
(3)将交流不间断电源系统负荷与厂用电系统产生的瞬变过程加以隔离。
(4)交流不间断电源应具有足够的容量,使得在承受所接负荷的冲击电流和切除出线故障时,对本系统不致产生不利的影响。
2.交流不间断电源装置的技术指标
(l)输出电压幅值稳定度范围为±2%。
(2)输出频率稳定度范围为±0.5%。
(3)谐波失真度小于5%。
(4)要求切换时间在5ms以内。
交流不间断电源运行方式
1.正常运行方式
交流不问断电源系统(UPS)的输入电源有三路:一路取自厂用电400V保安段MCC,输入到整流器经过整流输出250V的直流电压到逆变器,经过逆变器输出交流单相230V(或三相400/230V),再经过静态转换开关输出到UPS主配电屏,称该路为正常工作电源;另一路取自直流230V蓄电池直流母线,经闭锁二极管与整流电路输出直流并联输入到逆变器,该路为直流备用电源;第三路取自厂用电的另一路400V保安段MCC,经输入隔离变压器变为单相230V(或三相400/230V)电源,作为逆变器的外部交流(备用)电源。
2.不正常运行方式
交流不间断电源不正常运行方式如下:
(1)当整流电路故障或正常工作电源失电时,直流230V蓄电池直流母线通过闭锁二极管向逆变器输入直流电源,保证逆变器仍继续输出交流电源。
(2)当逆变器故障或输出电压降到90%额定电压以下时,通过静态转换开关自动切换到外部交流(备用)电源系统,仍保持供给主配电屏的电源不中断;若在某种情况下需要逆变器或静态转换开关维修时,可将手控旁路开关切到“完全旁路”向主配电屏供电,这种切换也是不间断的。当逆变器输出电压恢复至90%额定电压以上时,静态转换开关自动从手动(备用)电源供电切换到逆变器供电。
电源技术
5文章
553浏览量
44544 -
不间断电源
216浏览量
19812
