音箱分频器的作用_音箱分频器电容的性能要求
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-02 08:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音箱分频器是什么
音箱分屏器是一种组合式滤波器,可以将不同频段的声音信号区分开来,分别给予放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放,使各频率的放音特性更加均衡一致。
音箱分频器的作用
分频器的功能则相当于音箱中的“大脑”,分频器对音质的好坏起到了至关重要的作用。使用分频器可以将高频信号送到高音扬声器中,低频信号送到低音扬声器中,使高、低频信号各行其道,尽可能的发挥各自扬声器的工作频带优势,以保证不同工作频段的扬声器充分发挥,使各频率的放音特性更加均衡。所以不难看出设计优良的分频器能够更好的发挥出单元的特性,来使得声音发挥出更好的素质。
音箱分频器电容元件的性能要求
分频网络是组合扬声器的重要组成部分,但是分频网络所使用的元件不同,将会造成对特性调整困准,并且音质也会产生差异,这是由于线圈或电容会产生损耗和失真的缘故。高保真扬声器系统(音箱)所用的分频网络元件,必须是经过仔细选择的元件。
音箱分频网络用电容要求具有下列性能:
(1)损耗要低
为了得到正确的截止特性,并使通带内的损耗小,须使用串联电阻分量及漏电流都小的元件。
(2)耐压及电流容量要充分大
阻抗8欧姆输入功率10OW级的扬声器,直流耐压如在100V左右就已足够了。但是,对于分频网络,当声频电流从电容器中流过时,无论直流耐压多么高,电流容量小的电容器也会发热而被损坏。为了使电流容量大,需用低损耗并且热容量大、散热性能好的大型电容。
(3)电容量、损耗及电荷附着特性等电性能须稳定
电容特性变化时,与它相应,加到扬声器的信号会产生失真,必须使用特性不随所加电压、频率及温度等变化的、具有稳定绝缘特性和构造的电容。
(4)要无感应型的元件
这是为了得到正确截止特性以及瞬态特性优良的重要条件。
但分频网络用的必须是大容量的电容,还必须是卷绕型的,它的引线的取出必须如图(a)所示。图(b)所示的构造是有电感分量的,以不用为好。
电容元件的卷绕法及引线取出方法图示
(5)电容的误差应小
电容的电容量直接影响扬声器系统的输出声压频率特性及相位特性,所以必须使用电容量准确的电容。例如,具有12dB/倍频程衰减特性的滤波器,它的分频频率和衰减系数都与 1/根号C 成反比变化。通常使用误差为正负10%左右的电容。
分频网络用的电容,在可听频段内及较低频率时,应当使用高精度的纯粹电容,所以电极间的绝缘物体应当是优良的电介质。
  • 电容
  • 音箱分频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    音箱分频器电感的制作
    `音箱分频器电感的制作分频器线圈用线均为0.1mm. 电感量(mH)圈数0.3900.35950.51140.651300.81431.01601.51952.02213.0284漆包线在φ32mm骨架上多层平绕,绕好后脱胎用线
    发表于 08-30 22:12
    音箱分频器有什么作用
    率的声音是很难做到的,因为这会在技术上存在各种各样的问题和困难。所以,在通常情况下,高质量的放音系统,为了保证再现声音的频率响应和频带宽度,在专业范畴内大都采用高低音分离式音箱放音,而采用高低音分离式音箱放送声音时,就必然要使用分频器
    发表于 11-01 09:10
    分频器的定义及电子、功率分频器的比较
    分频器一般常用于拥有高音和低音的单元,或者带有中音单元的音箱中,若缺少分频器这种拥有多单元的音箱就不能将不同频段的声音进行回放。而且分频器
    的头像 发表于 11-24 14:16 1.9w次阅读
    汽车音响分频器作用
    音箱分频器可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由一个高通滤波和一个低通滤波组成。三分频
    发表于 02-06 10:54 1.8w次阅读
    音箱分频器工作原理详解
    的头像 发表于 03-01 16:25 5w次阅读
    音箱分频器哪个品牌好_八大音箱分频器品牌排名
    本文主要介绍了八大音箱分频器品牌排名状况。音箱分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备,目前在我们的生活中已经得到普遍使用。
    发表于 04-12 17:55 3.7w次阅读
    教你制作音箱分频器_音箱分频器制作图解
    本文首先介绍了音箱分频器概念,其次介绍了音箱分频器结构与作用,最后介绍了_音箱
    发表于 04-13 08:50 19.9w次阅读
    音箱分频器电容电阻电感线圈各有什么作用
    本文开始介绍了音箱分频器工作原理,其次介绍了音箱分频器电路及电路的维修方法,最后介绍了音箱分频器
    发表于 04-13 09:15 8w次阅读
    音箱分频器怎么接线_音箱分频器接线图解
    本文开始介绍了音箱分频器原理,其次介绍了音箱分频器分类与特点以及音箱分频器电路及
    发表于 04-13 09:32 12.2w次阅读
    分频器是什么东西_音箱分频器的结构、特点
    本文首先介绍了什么是分频器,其次阐述了音箱箱体及音箱分频器结构和原理,最后介绍了音箱分频器特点和
    发表于 05-25 17:47 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>分频器</b>是什么东西_<b class='flag-5'>音箱</b><b class='flag-5'>分频器</b>的结构、特点
    音箱是如何呈现出高低音_探秘音箱内的分频器
    本文首先介绍了音箱分频器电路及作用,其次介绍了音箱分频器工作原理,最后阐述了音箱是如何呈现出高低
    发表于 05-28 16:32 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>音箱</b>是如何呈现出高低音_探秘<b class='flag-5'>音箱</b>内的<b class='flag-5'>分频器</b>
    什么是音箱分频器呢?音箱分频器的电路又该如何规划呢?
    发表于 10-08 10:11 1w次阅读
    如何选择音箱分频器
    本文主要阐述了音箱分频器的选择方法。
    的头像 发表于 12-02 09:08 5w次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>音箱</b><b class='flag-5'>分频器</b>
    音箱分频器有什么作用和好处_音箱分频器对音质作用
    在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,还要加入衰减电阻;另外,有些分频器中还加入了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平坦一些,以便于功放
    发表于 03-28 11:04 3.6w次阅读
    音箱分频器的维修方法_音箱分频器怎么接喇叭
    本文主要阐述看音箱分频器的维修方法及音箱分频器接喇叭的方法。
    发表于 03-28 11:09 2w次阅读
    <b class='flag-5'>音箱</b><b class='flag-5'>分频器</b>的维修方法_<b class='flag-5'>音箱</b><b class='flag-5'>分频器</b>怎么接喇叭
