如何选择音箱分频器
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-02 09:08 次阅读
如何选择音箱分频器
1、根据音箱的喇叭单元组成决定分频器类型:
音箱是高低音二分频还是高中低音三分频,就要对应的二、三分频器,可能还有特殊的音箱设计比如高、中、低、低音三分频四单元之类的可能还需要定制分频器;
2、根据音箱功率确定分频器:
分频器都有个功率适用范围,比如5~10W、10~30W、50~200W等等。分频器适合的功率必须大于等于音箱功率但不需要过大,否则有可能损坏分频器或音频功率在分频器上过度消耗,而大功率的分频器用在小音箱上又会增大资金投入;
3、根据喇叭单元交叉频率确定分频器分频点:
比如音箱低音喇叭频率范围是45Hz~1200Hz、中音喇叭是900Hz~5000Hz、高音喇叭是3500Hz~22000Hz,那分频器低音分频点在1000Hz~1100Hz、高音分频点4000Hz~4500Hz为宜。
音箱分频器的结构
音箱分频器采用了下图结构,具体分析:
如何选择音箱分频器
连接高音喇叭的电路:让电流先流过电容器,阻止低频,让高频通过,并且喇叭与一个线圈并联,让线圈产生负电压,那么这个电压对于高音喇叭来说正好是一个电压补偿,于是可以近似地逼真还原声音电流。
连接低音喇叭电路:电流先流过线圈,这样高频部分被阻止,而低频段由于线圈基本没有阻碍作用而顺利通过,同样,低音喇叭并联了一个电容器,就是利用电容器在高频的时候产生一个电压来补偿损失的电压,道理和高音喇叭端是一样的。
可以看出,分频器充分利用的电容器和线圈的特性达到分频。但是,线圈和电容器在各自阻碍的频率段内终究还是消耗了电压的,所以电路分频器会损失一定的声音,其补偿措施也有很多,由于笔者知识不够,难以说的很清楚。而电子分频就解决了这个问题,当声音输入到功放之前就先分频,然后对不同的频段使用专门的放大电路进行放大,这样的话声音失真小,还原逼真。但是电路复杂,造价昂贵。
  • 分频器
  • 音箱分频器
    音箱分频器电感的制作
    `音箱分频器电感的制作分频器线圈用线均为0.1mm. 电感量(mH)圈数0.3900.35950.51140.651300.81431.01601.51952.02213.0284漆包线在φ32mm骨架上多层平绕,绕好后脱胎用线
    发表于 08-30 22:12
    音箱分频器有什么作用?
    率的声音是很难做到的,因为这会在技术上存在各种各样的问题和困难。所以,在通常情况下,高质量的放音系统,为了保证再现声音的频率响应和频带宽度,在专业范畴内大都采用高低音分离式音箱放音,而采用高低音分离式音箱放送声音时,就必然要使用分频器
    发表于 11-01 09:10
    分频器的定义及电子、功率分频器的比较
    分频器一般常用于拥有高音和低音的单元,或者带有中音单元的音箱中,若缺少分频器这种拥有多单元的音箱就不能将不同频段的声音进行回放。而且分频器
    的头像 发表于 11-24 14:16 1.7w次阅读
    音箱分频器工作原理详解
    音箱分频器可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由一个高通滤波和一个低通滤波组成。三分频
    的头像 发表于 03-01 16:25 4.8w次阅读
    音箱分频器哪个品牌好_八大音箱分频器品牌排名
    本文主要介绍了八大音箱分频器品牌排名状况。音箱分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备,目前在我们的生活中已经得到普遍使用。
    发表于 04-12 17:55 3.2w次阅读
    教你制作音箱分频器_音箱分频器制作图解
    本文首先介绍了音箱分频器概念,其次介绍了音箱分频器结构与作用,最后介绍了_音箱分频器制作方法与图
    发表于 04-13 08:50 18.6w次阅读
    音箱分频器中电容电阻电感线圈各有什么作用
    本文开始介绍了音箱分频器工作原理,其次介绍了音箱分频器电路及电路的维修方法,最后介绍了音箱分频器
    发表于 04-13 09:15 6.9w次阅读
    音箱分频器怎么接线_音箱分频器接线图解
    本文开始介绍了音箱分频器原理,其次介绍了音箱分频器分类与特点以及音箱分频器电路及作用,最后介绍了
    发表于 04-13 09:32 11.8w次阅读
    分频器是什么东西_音箱分频器的结构、特点
    本文首先介绍了什么是分频器,其次阐述了音箱箱体及音箱分频器结构和原理,最后介绍了音箱分频器特点和
    发表于 05-25 17:47 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>分频器</b>是什么东西_<b class='flag-5'>音箱</b><b class='flag-5'>分频器</b>的结构、特点
    音箱是如何呈现出高低音_探秘音箱内的分频器
    本文首先介绍了音箱分频器电路及作用,其次介绍了音箱分频器工作原理,最后阐述了音箱是如何呈现出高低音及音箱
    发表于 05-28 16:32 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>音箱</b>是如何呈现出高低音_探秘<b class='flag-5'>音箱</b>内的<b class='flag-5'>分频器</b>
    音箱分频器分频点的确定
    音箱分频器设计中分频点确定在何处,决定于喇叭单元的额定功率、频响范围和个人的音色取向。
    的头像 发表于 02-26 14:11 3.9w次阅读
    什么是音箱分频器呢?音箱分频器的电路又该如何规划呢?
    发表于 10-08 10:11 9308次阅读
    音箱分频器的作用_音箱分频器电容的性能要求
    分频器的功能则相当于音箱中的“大脑”,分频器对音质的好坏起到了至关重要的作用。使用分频器可以将高频信号送到高音扬声中,低频信号送到低音扬声
    的头像 发表于 12-02 08:47 2w次阅读
    音箱分频器有什么作用和好处_音箱分频器对音质作用
    在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,还要加入衰减电阻;另外,有些分频器中还加入了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平坦一些,以便于功放驱动。
    发表于 03-28 11:04 3.5w次阅读
    音箱分频器的维修方法_音箱分频器怎么接喇叭
    本文主要阐述看音箱分频器的维修方法及音箱分频器接喇叭的方法。
    发表于 03-28 11:09 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>音箱</b><b class='flag-5'>分频器</b>的维修方法_<b class='flag-5'>音箱</b><b class='flag-5'>分频器</b>怎么接喇叭
