荧光灯常见的故障现象及原因
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-02 09:38 次阅读
荧光灯(Fluorescentlamp),也称为日光灯。传统型荧光灯即低压汞灯,是利用低气压的汞蒸气在通电后释放紫外线,从而使荧光粉发出可见光的原理发光,因此它属于低气压弧光放电光源。
荧光灯电子镇流器电路原理
荧光灯常见的故障现象及原因
一、灯管不发光
故障原因:
1.电源没有接通;
2.灯管灯丝烧断(针对电子镇流器);
3.灯具接插件接触不良;
4.镇流器损坏;
5.灯管漏气(针对冷阴极镇流器);
6.启辉器损坏(针对电感镇流器)。
排除方法:
1.检查镇流器是否获得了220V电源,若没有,检查配电系统。
2.用万用表测量灯管的灯丝电阻是否正常,若不正常则说明灯管损坏,请尝试更换灯管。
3.检查接插件是否氧化,尝试重新安装这些零件。
4.尝试更换镇流器。一般来说电感镇流器不太容易坏,而电子镇流器的故障率相对较高。
5.尝试更换灯管。
6.将启辉器短路一下,灯管应该启辉发光,这说明启辉器发生了开路性故障,尝试更换启辉器即可。启辉器接触不良的现象也很常见。
二、灯丝立即烧断
故障原因:1.镇流器损坏;2.灯管漏气
排除方法:
1.检查电路接线,看镇流器是否与灯管灯丝串联在电路中,否则会因电流过大而烧毁灯丝。如接线正确,再用万用表检查镇流器是否短路,如短路,说明镇流器已失去限流作用,无疑要烧毁灯丝,应更换或修复后再使用。
2.若镇流器末短路,通电后灯管立即冒白烟,随即灯丝烧毁,说明灯管严重漏气,应更换新的灯管。
三、两端亮中间不亮
故障原因:
1.灯管漏气(针对电感镇流器和常见的普通电子镇流器);
2.启辉器损坏(针对电感式镇流器);
3.谐振电容击穿(针对常见的普通电子镇流器);
4.灯丝烧断(针对电感镇流器)。
排除方法:
1.电感镇流器,若出现灯管两端存在闪烁的橙红色光,则说明灯管严重老化或者漏气,可以尝试更换灯管;如果是电子镇流器若两端灯丝持续而稳定的发出橙红色光,没有闪烁现象,则有可能是灯管漏气,但也不排除是镇流器谐振电容击穿。可以尝试更换灯管。
2.灯管两端出现稳定的没有闪烁的橙红色光,并且通电情况下拆下启辉器,灯管可以正常点亮,这说明启辉器存在短路性故障(大多是启辉器内双金属片粘连,或启辉器内部电容击穿),更换启辉器即可。
3.这种故障在维修中非常常见,电子镇流器出现灯丝发红但灯管不启动现象大多是这种情况,可以尝试更换镇流器。谐振电容只有几毛钱,应该首先尝试更换这个电容修复镇流器,不要因为这个几毛钱的小元件而扔掉了整个镇流器,太浪费了。
4.一端发光,另一端不发光,有可能是发光的这一端的灯丝已经烧断了,此时的发光并不是灯丝在发光,而是灯丝断裂处的气体被击穿从而发光,此时电流很小因此另一端灯丝可能不发光。这种情况需要更换灯管。
四、螺旋形光带
故障原因:1.灯管质量问题,镇流器工作电流过大。
排除方法:
新灯管接入电路后,刚点燃即出现打滚现象,说明灯管内气体不纯以及灯管在出厂前老化不够。遇到这种情况,只要反复启动几次即可使灯管进入正常工作状态。如新灯管点燃数小时后才出现打滚现象。反复启动也不能消除时,属灯管质量问题,应更换灯管。若换上新灯管后仍出现打滚现象,则应用交流电流表串入镇流器回路,检查镇流器能否起到限流作用,如发现电流过大,就应列换新的镇流器或修复后再使用。
五、关灯后有微光
故障原因:1.开关接线错误;2.余辉现象。
排除方法:
1.首先检查荧光灯线路,看开关是否错接在中性线上,若接在中性线上,由于灯管与墙壁间有电容存在,会使灯管断电时仍有微光,当用手触摸灯管时,辉光可能增强。这种情况,只要将开关改接在相线上就可消除辉光现象。如果改接后仍有辉光现象,则应检查开关是否漏电。如发现开关漏电,一定要修复或换新,否则会严重影响灯管的使用寿命。
2.如果接线无误,但关闭电源后灯管依然发出微弱的光,并且数分钟后自动消失,这就是灯管的余辉现象。余辉现象是正常现象,无需多虑。
六、灯管两端发黑
故障原因:1.灯管老化;1.荧光灯附件不配套;3.开、关次数过于频繁。
排除方法:
1.当灯管点燃时间已接近或超过规定使用寿命,灯管两端发黑是正常的,说明灯丝所涂复的电了发射物质即将耗尽。发黑部位一般在离灯管两端约5060mm范围内。此时灯管虽然依然可以发光,发光强度也低于正常亮度了,应该考虑更换灯管。
2.如新灯管使用不久两端严重发黑,是由于灯丝上电子发射物质飞溅得太快,吸附在管壁上的缘故,可能是灯管质量不好,也有可能是镇流器有问题导致灯丝电流太大。
3.荧光灯开关的次数过于频繁,荧光灯的启动电流很大,开关次数过于频繁会加快灯管老化。
七、镇流器有蜂音
故障原因:1.镇流器钢片松动(针对电感镇流器);2.镇流器过载;3.镇流器故障前兆(针对电子镇流器)
排除方法:
1.镇流器是一个带铁芯的低频扼流圈,通交流电时,由于电磁振动发出蜂音是正常的,但根据出厂标准,距离镇流器lm处听不到这种噪音为合格产品,当噪音超标时应更换新的镇流器。安装位置不当或松动会引起与周围物体共振发出蜂音,只要在镇流器下垫一块橡胶材料紧固后即可解决。也可以尝试沥青、树脂封固。
2.灯管与镇流器不匹配,或电源电压过高,都会导致镇流器过载从而发出比平时大的声音,请检查灯管与镇流器是否匹配,以及电源电压是否正常。
3.电子镇流器突然出现异常的吱吱声,表明内部振荡电路工作不正常,需要断电检查内部滤波电容是否失效,电阻、电容是否变质,以及电源电压是否正常。比较常见的是电解电容失容。出现这种情况,可以尝试更换镇流器解决。
八、镇流器过热
故障原因:1.镇流器本身质量有问题;2.电源电压过高
排除方法:先用交流电流表检查电路中的电流即镇流器的工作电流,如因镇流器短路而造成工作电流过大时,应列换新的镇流器或修复后再使用。若镇流器通过电流符合标准范围,电源电也不高,则应检查启辉器内电容器是否被击穿,氖泡内部电极是否搭连。
  • 荧光灯
  • 电子镇流器
    荧光灯电子镇流器
    荧光灯电子镇流器工作原理 该荧光灯电子镇流器电路由电源电路、高频振荡器和LC串
    发表于 06-18 22:30 4248次阅读
    <b class='flag-5'>荧光灯</b>电子镇流器
    停电应急荧光灯电路
    停电应急荧光灯电路
    发表于 11-04 10:10 1085次阅读
    停电应急<b class='flag-5'>荧光灯</b>电路
    12V荧光灯电路
    12V荧光灯电路 12V荧光灯电路
    发表于 01-17 13:57 3214次阅读
    12V<b class='flag-5'>荧光灯</b>电路
    直流荧光灯电路
    直流荧光灯电路
    发表于 02-05 15:51 1725次阅读
    直流<b class='flag-5'>荧光灯</b>电路
    冷阴极荧光灯
    冷阴极荧光灯     冷阴极荧光灯具有体积小、亮度高、寿
    发表于 12-29 11:21 685次阅读
    电子镇流器式荧光灯,电子镇流器式荧光灯原理
    电子镇流器式荧光灯,电子镇流器式荧光灯原理 电子镇流器式荧光灯  荧光灯电子镇流器问世于八十年代初,由荷兰飞利浦公
    发表于 03-08 10:37 2588次阅读
    半导体荧光灯原理简介
    半导体荧光灯原理简介 摘要:目前我们使用的白色LED的实质是半导体荧光灯,它的基本特性和普通荧光灯一致,它的性能指标远比我
    发表于 04-10 11:08 1619次阅读
    半导体<b class='flag-5'>荧光灯</b>原理简介
    电子高效节能荧光灯制作实例总汇
    本书主要介绍了电子高效节能荧光灯照明灯具的原理、制作及维修使用资料,内容包括:电感镇流器荧光灯,电感镇流器荧光灯 电子节能荧光灯等的产品介绍 本书可供广大用户,维修
    发表于 04-01 15:27 164次下载
    电子高效节能<b class='flag-5'>荧光灯</b>制作实例总汇
    荧光灯电极寿命检测
    荧光灯电极的寿命是荧光灯质量的关键指标,因此在已经制定的各类国家、国际的启动器、荧光灯和镇流器的标准中,都在有关条款中有严格的规定以防止荧光灯电极的过早损耗。总的
    发表于 04-22 15:39 21次下载
    荧光灯电子镇流器接法
    在这个LED发展的年代,很多家庭依然使用镇流器式的荧光灯,下面就介绍一下荧光灯电子镇流器的接法。(这次介绍的是EB-C 228 TL5 II式一拖二镇流器),自己动手也能接。为了安全起见,在荧光灯
    发表于 11-03 17:24 3.5w次阅读
    荧光灯的危害有哪些_荧光灯有什么缺陷
    荧光灯是一种冷光源,通过高电压激发荧光物质发光,实际上荧光灯是在以高频闪烁的,虽然人的视觉无法察觉,但实际对眼睛会造成损害的,易疲劳。
    发表于 01-17 10:31 5.3w次阅读
    荧光灯和led区别
    灯具是生活中不可缺少的家庭用具,灯具不仅可以让室内空间更加明亮,而且还可以有很好的装饰效果。不过,市面上的灯具种类越来越多,款式也越来越多,其中led荧光灯是生活中比较常见的灯具。那么,led
    的头像 发表于 02-13 14:50 3.9w次阅读
    荧光灯是什么_荧光灯原理_荧光灯是紫外线
    荧光灯也称为日光,两者是一种东西。传统型荧光灯即低压汞,是利用低气压的汞蒸气在通电后释放紫外线,从而使荧光粉发出可见光的原理发光,因此它
    发表于 04-08 09:47 2.2w次阅读
    荧光灯和led哪个护眼_荧光灯和白炽的区别
    本文首先分析了荧光灯和led哪个更护眼,另外还阐述了荧光灯和白炽的区别。
    发表于 04-08 09:54 2.7w次阅读
    荧光灯的选用_荧光灯的保养清洁
    本文首先介绍了荧光灯管选用原则,其次阐述了荧光灯管的保养清洁,最后介绍了荧光灯使用注意事项。
    发表于 04-08 10:27 1869次阅读
