声光控制灯由电子控制电路和白炽灯组成,通常用于走廊和楼道等处的短时照明。使用这种灯,人们不必在黑暗中摸索开关,也不必担心点长明灯费电和损坏灯泡,夜间只要有脚步声,灯便自动点亮,延时一分多钟自动熄灭。
声光控制灯的工作原理及原理图
图2.1.5是一个声光控制灯的实用电路。其中二极管D1-D4组成桥式整流电路,R7和C3、D5组成降压滤波稳压电路,作为控制电路的直流电源。话筒MIC、电阻R1、电容C1、电阻R2、R3和三极管VT组成声信号输入电路,电阻RP、R4和光敏电阻CDR组成光信号输入电路,与非门1和与非门2组成声信号和光信号与逻辑电路,电路中应用了一个D6二极管来阻断,然后加上了一个电阻R2与一个电容C来控制电路的延迟时间,这个延迟时间主要是靠电容的放电使集成块持续高电平,让晶闸管持续在工作状态,当电容放完电后集成块输出低电平使晶闸管无触发信号而关断,灯自动熄灭。与非门3、与非门4和电阻R6组成触发电路,晶闸管SCR是控制灯的开关元件。
220V交流电经D1~D4桥式整流电路整流后变为脉动的直流电压,由R7分压、C3滤波,D5稳压,获得8V直流电压。当有光照射时,光敏电阻CDR呈低阻状态,使与非门1的管脚3为低电平;若无光照射时,光敏电阻CDR呈高阻状态,使与非门1的管脚3为高电平。话筒MIC和电阻R1将外界的声音信号转变成电信号,在外界无声的情况下,三极管VT处于放大状态,使与非门1的输入端为低电平;若外界有声音,三极管VT将会出现反复截止的状态,使与非门1的1反复出现高低电平的过程。
若与非门1的两个输入端有一个为低电平时,与非门2便输出低电平;只有当与非门1的两个输入端都为高电平时,与非门2才输出高电平。当与非门2输出高电平时,通过隔离二极管D6给电容C2充电,当C2的充电电压达到与非门3的阈值电平时,使与非门4输出高电平,通过电阻R6触发SCR导通,主回路便有较大的电流通过,灯泡便发光。SCR导通后,与非门1的输入端很快变为低电平,与非门2输出为低电平,但延耐电路的电容C2通过R5放电,经过大约两分钟的时间,下降到与非门3的阈值电平以下,使与非门4输出低电平,当交流电过零点时,SCR自行关断。所以,白天灯泡不亮,只有到了晚上MIC接收到声音时,才能产生触发信号,使晶闸管导通,灯泡发光,延时一段时间灯泡自动熄灭。
控制电路
83文章
1755浏览量
138995 -
控制灯
9浏览量
9039
声光控制灯的工作原理_声光控制灯原理图
