电池容量和额定容量有什么区别
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-02 10:29 次阅读
电池容量
电池容量是衡量电池性能的重要性能指标之一,它表示在一定条件下(放电率、温度、终止电压等)电池放出的电量(可用JS-150D做放电测试),即电池的容量,通常以安培·小时为单位(简称,以A·H表示,1A·h=3600C)。
电池容量按照不同条件分为实际容量、理论容量与额定容量,电池容量C的计算式为C=∫t0It1dt (在t0到t1时间内对电流I积分),电池分正负极。
电池容量一般以AH(安培小时)计算,另一种是以CELL(单位极板)几瓦(W)计算。(W/CELL)
1.Ah(安培小时)计算,放电电流(恒流)I×放电时间(小时)T 。 例如7AH电池如果连续放电电流0.35A ,那么时间可连续20小时。
2.充电时间以15小时为标准,充电电流为电池容量的1/10 ,快速充电会减少电池寿命。
电池容量是指电池存储电量的大小。电池容量的单位是“mAh”,中文名称是毫安时(在衡量大容量电池如铅蓄电池时,为了方便起见,一般用“Ah”来表示,中文名是安时,1Ah=1000mAh)。若电池的额定容量是1300mAh,即130mA的电流给电池放电,那么该电池可以持续工作10小时(1300mAh/130mA=10h);如果放电电流为1300mA,那供电时间就只有1小时左右(实际工作时间因电池的实际容量的个别差异而有一些差别)。这是理想状态下的分析,数码设备实际工作时的电流不可能始终恒定在某一数值(以数码相机为例,工作电流会因为LCD显示屏、闪光灯等部件的开启或关闭而发生较大的变化),因而电池能对某个设备的供电时间只能是个大约值,而这个值也只有通过实际操作经验来估计。
额定容量
额定容量是指铭牌上所标明的电机或电器在额定工作条件下能长期持续工作的容量。通常对变压器指视在功率,对电机指有功功率,对调相设备指视在功率或无功功率,单位为VA,kVA,MVA。
额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。如在变压器名牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量=额定空载线电压×额定线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。
充电宝额定容量和锂电池容量区别
充电宝的容量是充电宝内多节锂电池的容量之和,一般说的锂电池是自己的锂电池的容量。普通的18650锂电池容量在2200——2600MAH,也有3000以上的,但价格很贵。网上购买的手电筒送的3500MAH的电池都是虚标的。有些充电宝标称容量是20000,甚至更高,我们根据其体积大小可以算出内部有几节18650,大概容量就可以计算出来了。
1、通常的充电宝都以18650为电源,每节电池标称2200mAh,比如标称10000mAh的充电宝里面应该有五节18650电池。
2、为什么充电宝外面都是标称的毫安时多为整数,比如五节2200mAh应该相加后得11000,但它的标称并不这按这个数字,我们必须弄清楚这每节电池的2200mAh是整节电池的总储存电容量,但是锂电的特性不容许你把电放到零,否则电池就提前报废,所以凡电池上都要安装保护芯片以防过充电和过放电,充电宝里的充电电路和升5V1A输出,都设计了保护电路
3、充电宝的电路板设计了过充过放保护电路,比如每节电池充足电为4v(我的表测量的),它的最低放电不得低于3.5V、当充电宝打开后就有升为5V1A为手机充电,一旦18650电量降为3.5V时,电芯保护截止,无法充电。
这一说你就懂了,标称的电量与实际使用是两回事,虽然有电量但不可用。
  • 电池容量
  • 充电宝
  • 电池
    UPS蓄电池容量的配置
      合理选择蓄电池容量,是UPS 对负载设备正常供电的重要保证。容量配置过大,蓄电池不能充分被利用,浪费资源;容量配置过小,又不能满足用户
    发表于 11-25 17:17
    电量效率翻倍!手机电池容量管理
    [backcolor=rgb(***,***,***)]手机电池转换技术不断进步,然而手机电池容量却仍慢一拍,赶不上手机厂商需求,以及消费者对手机使用时间的满足。虽然近年来,技术人员为提高手机电池
    发表于 09-11 17:18
    如何实现电池容量的快速测量
    如题,由于本人是做电源的,所以对电池容量比较敏感,但回想以往,似乎没接触过能够快速测量电池容量的方法。过往按照常规方法,最简单的方式就是带载测试,以恒流或恒功率通过若干小时的放电过程来计算
    发表于 06-14 21:23
    电池容量
    有谁做过蓄电池容量检测的吗,请指导指导,谢谢了。
    发表于 11-14 20:01
    UPS电池容量与放电率影响分析
    的原因,大多数情况下并不是最初配置时蓄电池的备用容量不够,而是蓄电池容量没有发挥出来。造成蓄电池实际
    发表于 11-21 14:43
    电容与电池容量的关系是什么
    电容单位如何进行换算?电容与电池容量的关系是什么
    发表于 03-11 06:11
    电池容量怎么选择?
    电池容量怎么选择,还有放电倍率等等
    发表于 10-16 07:51
    电池容量的表示法哪些?
    电池容量的表示法哪些? 电池容量的大小,可以用[(放电电流)x(电压降到放电终止电压所经之放电时间)],计算后所得到的值来表示.之前所介绍的基
    发表于 10-24 11:20 5557次阅读
    电池容量(Ah)的含义是什么?
    电池容量(Ah)的含义是什么?    蓄电池额定容量C,单位安时(Ah),它是放电电流安(A)和放电时间小时(h)的乘积。由于对同一个
    发表于 11-17 10:16 9.9w次阅读
    什么是电池容量
    什么是电池容量              容量是指电池存储电量的大小。电池容量的单位
    发表于 12-23 11:16 2012次阅读
    电池容量单位_电池容量计算公式
    电池容量的单位一般表示为安培·小时即A·H,且1A·h=3600C,这样为单位的电池容量一般都是某个已经确定的电池。我们在日常生活中,我们会经常问到手机的电池容量
    发表于 12-02 10:16 6.6w次阅读
    移动电源上的“标称容量”与“额定容量什么区别
    1月2日,知名手机配件品牌@Anker中国 官微发文用Q&A的形式解释了移动电源上“标称容量”与“额定容量”的区别
    的头像 发表于 01-02 15:29 4.6w次阅读
    电池容量是什么意思_电池容量怎么看
    本文首先阐述了电池容量的概念,其次介绍了电池容量的单位,最后介绍了电池容量值的看法。
    发表于 03-18 09:49 3.4w次阅读
    关于电池容量电池电导,它们什么区别
    李工你好,我在家自己学习电瓶修复这一块的技术,我发现网上很多文章讲电池容量,还有讲电池电导的。我看讲的都是差不多的意思,他们是不是相辅相成的?可不可以理解电池容量就是电池电导?
    的头像 发表于 09-08 14:38 3089次阅读
    关于<b class='flag-5'>电池容量</b>和<b class='flag-5'>电池</b>电导,它们<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
    华为pockets电池容量多少
    华为Pocket S的电池容量为4000mAh,这样的电池容量在折叠屏手机中算是比较常见的。对于大多数用户来说,这个电池容量应该能够满足一天的正常使用。然而,如果您是重度使用者,可能需要频繁充电或考虑携带备用电源。
    的头像 发表于 03-06 17:01 1399次阅读
