关于焊接峰值温度与焊膏熔点时间的要求
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-02 11:15 次阅读
在日常的贴片加工中,因为客户产品的特殊性,或者焊料的不同特性决定了PCBA制造的整个环节都不是一个标准能够全部搞定的事情。简单的来说在回流焊接的环节,因为PCB板基材的不同,高低温焊料的不同,产品功能指标的不同那么回流焊的温度就需要精确的调试,更多的时候还需要借助炉温测试仪。下面一起了解一下关于焊接峰值温度与焊膏熔点上的时间问题。
焊接峰值温度
由于PCB上每种元器件的封装结构与大小不同,测试获得的温度曲线不是一根曲线,而是一组温度曲线,因此,焊接的峰值温度有最高峰值温度和最低峰值温度。焊接峰值温度的设计首先必须确定工艺类别,如:
(1)混装工艺一一有铅焊料焊接SAC305焊球的BGA。
(2)低温焊料工艺一一低温焊料(如Sn57 Bilag)焊接SAC305焊球的BGA
(3)常规无铅工艺一一使用SAC305焊料焊接SAC305。
(4)低银焊料工艺一一低银焊料焊接无铅BGA
其次,要满足基本的SMT贴片加工焊接工艺要求,即峰值温度既不能高于元器件的最高时热温度,出不能低于焊接的最低温度要求。
最后提示,BGA的焊接有其特殊性一一二次塌落现象。BGA焊接只有完成两次塌落,才能形成标准的鼓形焊点形貌和实现自对中。试验表明,要实现二次塌落,BGA焊点的焊接峰值温度必高于焊膏熔点11~12℃以上并持续足够的时间。实际生产中,考忠到PCBA进炉的间隔不均匀性及炉温的波动性,往往要求高15℃以上,这是为了确保所有BGA满足此要求。否则,就可能产生焊球未与焊料完全融合的焊点,这也是混装工艺使用低温焊接峰值温度及低温焊料焊接的标准特征。如果因元器件耐热等问题确实需要低温焊接,就必须确保BGA贴片位置居中,因为焊球与焊料不能融合时无法实现自动对中。这种情况也容易出现因对位问题而发生的特殊桥连现象。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/720040.html
责任编辑:gt
  • 贴片
  • PCBA
  • 温度
    手工焊接对电烙铁温度要求
    焊接;;烙铁;;温度【DOI】:CNKI:SUN:DZGY.0.2010-02-011【正文快照】:在焊接工艺中,焊接分为两种,一种是被
    发表于 04-24 10:10
    【转】手工焊接对电烙铁温度要求
    发表于 08-11 14:23
    回流温度曲线测试指导
    不同,一般推荐为熔点温度加上20-40℃。对于熔点为183℃的63Sn/37Pb
    发表于 11-07 00:24
    LED高温锡与LED低温锡的六大区别
    ,当第二次回流使用同一熔点时容易使已焊接的第一次回流面(二次回流过炉时是倒置的)的大的器件出现虚甚至脱落,因此第二次回流时一般采用低
    发表于 04-19 17:24
    回流设备四大温区作用详解
    焊接现象。  3.回流区的作用  在这一区域里加热器的温度设置得最高,使组件的温度快速上升至峰值
    发表于 07-12 15:18
    SMT回流温度曲线解析
    。一般的峰值温度应该比锡的正常熔点温度要高出约25~30°C,才能顺利的完成焊接作业。如果低于
    发表于 12-04 17:32
    详细分享怎样设定锡回流温度曲线?
    曲线图形  设置回流温度曲线的步骤  1.首先要设置传输带的速度。设定的依据是锡的加热感温时间。用总的加热通道长度除以锡的加热感温
    发表于 04-21 14:17
    低温锡熔点及缺点
    低温锡主要应用的原因为产品设计不能耐常规的温度要求,如LED或COM1的PCB,低温锡主要有两种一种是锡铋成分的;二是锡铋银成分的,锡铋成分的
    发表于 02-27 10:46 3.1w次阅读
    回流几个温区_回流各温区温度时间设置
    除去表面氧化物,一些气流开始蒸发(开始焊接温度达到熔点(此时
    发表于 04-13 15:03 5w次阅读
    回流<b class='flag-5'>焊</b>几个温区_回流<b class='flag-5'>焊</b>各温区<b class='flag-5'>温度</b>和<b class='flag-5'>时间</b>设置
    的再熔焊工艺和再流焊接要求有哪些
    回流焊工艺及要求,要充分把握的再熔焊工艺,猜测是否会有很多不好的再流
    的头像 发表于 04-25 11:07 4789次阅读
    如何选择助熔点
    现如今助焊剂材料很多种类型,很多工厂来选择这方面的时候不太确定,助材料有三大类:松香、助焊剂、焊锡,对功能的细分又有很多种类,下面锡厂家先为大家介绍一下助
    的头像 发表于 08-18 15:58 1290次阅读
    如何选择助<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>膏</b>的<b class='flag-5'>熔点</b>?
    佳金源:无铅低温锡熔点是多少?
    目前,无铅低温锡主要用于电子产品、散热器等对焊接温度要求较低的焊接。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无
    的头像 发表于 03-15 16:15 1830次阅读
    佳金源:无铅低温锡<b class='flag-5'>膏</b>的<b class='flag-5'>熔点</b>是多少?
    选择助时有哪些具体要求
    锡粉和助是锡的两个重要组成部分,助焊剂是smt贴片加工中必不可少的。合适的助焊剂不仅可以去除氧化物,防止金属表面再氧化,还可以提高可性,促进能量传递到
    的头像 发表于 10-08 15:47 730次阅读
    选择助<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>膏</b>时有哪些具体<b class='flag-5'>要求</b>?
    熔点焊接合金的成分密切相关
    是smt贴片过程中不可缺少的焊料辅料。根据环保标准,可分为无铅锡和有铅锡。锡熔点焊接
    的头像 发表于 11-27 16:59 3285次阅读
    锡<b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>熔点</b>与<b class='flag-5'>焊接</b>合金的成分密切相关
    无铅低温锡熔点是多少?
    焊接,那么无铅低温锡熔点是多少?深圳锡厂家为大家讲解一下:低温无铅锡它的主要成分是Sn42Bi58,
    的头像 发表于 12-28 16:18 1929次阅读
    无铅低温锡<b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>熔点</b>是多少?
