集微网报道 目前世界上用量最大的贴片电阻器是罗姆公司在1989年首先量产的0402封装贴片电阻器,尺寸是1.0mm×0.5mm,加上0201和0603两种封装的贴片电阻器,这三种产品占据了贴片电阻器总出货量的85%左右。但是如果仔细观察趋势会发现,0201和更小的01005电阻用量逐年递增,大尺寸的0605型则逐年递减。
小型化是电阻不可逆的趋势。就以车载市场为例,由于集成的功能越来越多,电机和ECU的搭载数量也在日益增加,这就需要在有限的空间内配置应用。因此,部件的安装密度越来越高,对于其中部件之一的分流电阻器的大功率和小型化的需求也水涨船高。罗姆的最新型分流电阻器GMR50就是在这种情况下诞生的。
GMR50主要针对于车载和工业设备使用的电机、电源电路的电流检测。据罗姆半导体(北京)有限公司技术中心高级工程师吴波介绍,GMR50符合罗姆的电阻开发趋势,大幅提升散热性能,实现了超高额定功率、对电流负载耐久性更好,并在低阻值范围实现了更好的电阻温度系数。
在开发技术上,GMR50做出了两点改进:一是改变电极结构和优化元件设计,节省了安装空间,也增加了稳定性;二是GMR50的电阻体金属采用高性能合金材料,让该电阻器能够提供保证高精度的电流检测。
GMR50具备三大优势:
大功率保证,有助于设备进一步节省空间。GMR50具有出色的散热性,尽管是5.0×2.5mm的小型尺寸,却能在引脚温度TK=90℃时保证超高的4W额定功率,在引脚温度TK=110℃时也能保证3W的额定功率。
通过实现大功率,可以使用比以往4W额定功率的产品小一个尺寸的分流电阻器,因此可以将安装面积减少39%。
稳定的电流检测。GMR50具有出色的散热性能,因此与普通产品相比,该产品对过电流负载的耐久性更优异,即使流过超过额定值的过电流,其电阻值的变化也很小,所以可以保持稳定的电流检测精度。
独有的解决方案。除了分流电阻器,罗姆还拥有从IC到各种功率元器件的丰富产品阵容,同时还在加强独有的热仿真等设计支持。例如,此次开发的GMR50,就能够与罗姆以往产品的表面温升进行仿真比较。经确认,以前需要并联使用2个以往产品(5025尺寸)的电路,在使用GMR1个产品时,与以往产品相比也能够抑制产品的表面温升。
罗姆在分流电阻开发方面具有丰富的经验。在2006年,其发布了世界上首款小型化的金属板型的分流电阻器,之后在2014-2017年陆续发布了PSR系列的大功率(3W、4W、5W)低阻值(3毫欧以下)的电阻器。此外,2017年,罗姆又发布了GMR系列电阻器首颗GMR100系列的电阻器。
对于未来的产品路线,罗姆将继续贯彻小型化、大功率的策略。GMR系列电阻器未来会将额定功率提高到10W;PSR系列则可以提升到15W;PMR和LTR系列电阻器也将由现在的2W提升到3W。
同时,罗姆还会在扩充产品阵容的同时,加强热仿真等支持体制。这一支持并不仅仅局限于电阻器,还包括IC、功率半导体等外围元器件,从系统级方案出发,以接近实际应用条件下的原始数据提供技术支持,充分发挥综合性半导体制造商的优势。
电阻器
21文章
3784浏览量
62185 -
罗姆
4文章
408浏览量
66355
