利用EPSON的RTC实时时钟模块+Panasonic电池实现系统级的低功耗
开源Block 来源:思享国for开源硬件 2019-12-02 16:18 次阅读
IoT(Internet of things),物联网开辟了大量新应用,并产生了更多对监控或者控制功能的渴望。不幸的是,功耗也随着功能的增加而增加。这是考虑整个系统功耗需求的出发点。大量的功能模块消耗很大的电流。幸运的是,并非所有功能都需要在最大的功耗模式下持续工作。那么目标就是关闭当下不需要的一切功能以减小功耗。一个设备始终一直在工作的就要求超低功耗。可以考虑使用RTC,因为RTC实时时钟是一直在工作的。
01电流消耗
今天一切都声称是低功率(LP)。下一代应用程序可能只有轻微的功率减小就已经贴上了低功率LP标签。对于电池供电的系统,必须考虑实际的电流消耗与电池容量的关系。
可穿戴式,便携式和许多IoT应用被迫使用最少的能量以减小功耗。利用低电压电源是一个很好的起点,因为大多数耗散都具有欧姆特性。选择并优化电路以实现最低功耗。不同元件的比较说明了单个电流消耗的大小:微控制器单元(MCU)不需要连续运行!
02电流消耗随时间变化
示例:无线远程监控模块。功能:根据控制系统的变化定期检查传感器,并且将大偏差值传输到基站。(Implementation A)在典型情况下,动作发生在时间a)的随机点。动作b)消耗最大电流。微控制器c)一直在运行以及时准备好以捕获必要的动作。集成在微控制器d)中的RTC允许对动作加时间戳。e)显示了总的电流消耗。
借助LOW POWER RTC模块(Implementation B),微控制器仅定期起来查看是否有动作要处理c''),其他没有事件处理的时间恢复到休眠模式,因此平均电流c'''')可能降低到技术上的最小值。在实际情况下,动作时间(MCU处理事件)可能只是持续时间很短,只占整个时间段的一小部分,因此节省f)代表了主要部分。
03在系统级别上进行低功耗划分
在设计早期阶段考虑供电架构架构是一种良好的做法。电源线应按照不同功能块可以完全关闭的方式进行布线。
3.1过程监视模块的通用示例
a)理想情况下,所有传感器都会连续激活(每秒1000次),但这是至关重要的吗?仔细研究每个单独的块可以探索降低功耗的潜力,只需延长采样之间的时间。
b)传感器1:只要温度<55°C,每分钟只需读取一次。当温度高于55°C,必须每10秒检查一次。
c)传感器2:水位不能快速变化,因此每15分钟检查一次就足够了。
d)通信:通信模块将在固定时间每天通信一次,或者在参数超过临界限值时立即通信。
3.2 关键点
关闭电源后,检查所有线路的漏电流。标准FET开关很容易泄漏几μA数量级的电流。具有开漏配置的通信线路也是潜在的漏电流来源。确保上拉电阻连接到控制器电源。用于开关电源二极管必须是低泄漏肖特基型。
必须关闭测试频率输出并配置为最低功耗。
04控制活动级别
在以下情况下达到最低的系统功耗:
只有一个超低功耗设备始终保持开启状态,控制定期唤醒并保持时间。
关闭所有其他块,如果不可行,该模块需要进入休眠状态或最低功耗空闲模式。这可能意味着>> 95%的时间内唯一的需要供电的电路是RTC模块。
05选择关键器件
5.1EPSON的RTC模块
EPSON的RTC模块优于具有单独Xtal的通用RTC,尤其适用于物联网和电源关键应用。以EPSON的RX8010SJ为例,将RTC电路与32 kHz晶振集成到模块中,最少具有如下的优势:
1.高可靠性及稳定性,采用内置32.768KHz晶体, 减轻用户对电路匹配的负担和环境对晶体电路的影响。
2.软件对于系统的工作状态需要进行监控,以保证数据的正确和可靠性。8010 提供一个标志 VLF,该标志位的主要功能是检测内部晶体是否停振,当系统受到干扰或重新上电复位,VLF 就有可能被置位。独立的RTC模块可以作为完全独立的看门狗来监控执行期间的软件。
3.SOP 8 小型化封装, 引脚兼容NXP, Maxim/Dallas等多家RTC. 用户可再现有的电路上方便应用测试。
4.由于振荡器电路采用密封封装,外部无法触及高阻抗触点,因此可承受恶劣的环境条件,如潮湿和灰尘污染。晶体和RTC电路的距离非常小降低了对杂散信号耦合的敏感性。
5.时钟精度5 /-23PPM,由EPSON工厂出厂时每片调整,以保证精度要求。
5.2作为RTC的备用电源,纽扣电池也很受欢迎
例如松下的一次性纽扣电池CR2032,它的特性如下:
· 体积小:Æ20毫米,厚度3.2毫米
· 恒定电源电压:3.0 V
·容量:225 mAh
·高可用性
·知名品牌:Panasonic
  • 微控制器
  • 物联网
  • EPSON
原文标题:利用EPSON的RTC实时时钟模块+Panasonic电池实现系统级的低功耗
文章出处:【微信号:all4lib,微信公众号:开源Block】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RTC时钟芯片+电池的应用案例(一)
    车载领域的应用案例。爱普生RTC时钟芯片在工业自动化设备的应用爱普生RTC具有备用电池切换、宽温范围高精度、低功耗等特点,帮助自动化设备更好
    的头像 发表于 01-08 11:25 289次阅读
    <b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>时钟</b>芯片+<b class='flag-5'>电池</b>的应用案例(一)
    EPSON爱普生RTC时钟+松下Panasonic电池的组合
    的头像 发表于 12-11 16:29 284次阅读
    <b class='flag-5'>EPSON</b>爱普生<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>时钟</b>+松下<b class='flag-5'>Panasonic</b><b class='flag-5'>电池</b>的组合
    爱普生RTC实时时钟模块助力车载BMS系统更好运行
    的使用寿命;此外,BMS模块还能够实时监测电池状态,确保电池运行的安全性和稳定性。爱普生RTC实时时钟
    的头像 发表于 11-20 14:18 324次阅读
    爱普生<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>实时时钟</b><b class='flag-5'>模块</b>助力车载BMS<b class='flag-5'>系统</b>更好运行
    爱普生RTC实时时钟模块在安防监控设备领域的应用
    日益增长,同时入侵检测系统需要低电流消耗。爱普生,作为的电子元器件制造商,其实时时钟模块RTC)具有备用电池切换、宽温范围高精度、
    的头像 发表于 11-19 14:46 305次阅读
    爱普生<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>实时时钟</b><b class='flag-5'>模块</b>在安防监控设备领域的应用
    适用于智能门锁的低功耗RTC实时时钟模块RX8010SJ
    随着智能家居的普及,智能门锁已成为保障家庭安全的重要设备。作为智能门锁的关键组件之一,实时时钟RTC模块负责提供准确的时间基准,确保门锁的各种时间相关功能正常运行。一款适用于智能门锁的低功
    的头像 发表于 08-28 14:29 465次阅读
    适用于智能门锁的<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>实时时钟</b><b class='flag-5'>模块</b>RX8010SJ
    bq32000实时时钟(RTC)数据表
    电子发烧友网站提供《bq32000实时时钟(RTC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:23 0次下载
    bq32000<b class='flag-5'>实时时钟</b>(<b class='flag-5'>RTC</b>)数据表
    BQ32002实时时钟(RTC)数据表
    电子发烧友网站提供《BQ32002实时时钟(RTC)数据表.pdf》资料免费下载
    BQ32002<b class='flag-5'>实时时钟</b>(<b class='flag-5'>RTC</b>)数据表
    bq3285实时时钟(RTC)数据表
    电子发烧友网站提供《bq3285实时时钟(RTC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:21 0次下载
    bq3285<b class='flag-5'>实时时钟</b>(<b class='flag-5'>RTC</b>)数据表
    TCXO RTC实时时钟模块的特性
    高精度实时时钟模块内建TCXO数字式实时时钟模块的特征【序文】时间是我们日常生活中的基本概念。火车运行管理、进出场管理等各种处理系统和应用程
    的头像 发表于 08-14 11:44 436次阅读
    TCXO <b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>实时时钟</b><b class='flag-5'>模块</b>的特性
    EPSON爱普生高精度、低功耗RTC RX8901CE+松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用
    爱普生RTC+松下电池RTC(Real-TimeClock)是一种实时时钟,用于记录和跟踪时间,具有独立供电和时钟功能。在某些应用场景中,为
    的头像 发表于 08-08 11:01 673次阅读
    <b class='flag-5'>EPSON</b>爱普生高精度、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>RTC</b> RX8901CE+松下<b class='flag-5'>Panasonic</b>高性能<b class='flag-5'>电池</b>CR2032的组合应用
    EPSON爱普生RTC RA8900CE、RA8000CE 松下Panasonic电池组合
    RTC是一种实时时钟,用于记录和跟踪时间,具有独立供电和时钟功能。在某些应用场景中,为了保证RTC在断电或者其他异常情况下依然能够正常工作,需要备份
    发表于 05-27 16:54 0次下载
    RTC实时时钟的基本概念和工作原理
    在现代电子设备中,精确的时间管理和控制是至关重要的。为了实现这一功能,实时时钟RTC, Real-Time Clock)模块被广泛应用于各种设备和
    的头像 发表于 05-27 15:43 4026次阅读
    EPSON RX8111CE 松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用
    发表于 05-27 15:11 0次下载
    EPSON 的 RX8010SJ 为安防产品提供高可靠性低功耗实时时钟模块解决方案
    EPSON作为实时时钟解决方案提供商中的佼佼者,为了适应市场需求,推出实时时钟模块RX8010SJ。该款实时时钟
    发表于 04-15 16:04 0次下载
    EPSON实时时钟模块RX8010SJ丰富的定时功能及超低功耗特性
    需要实时时钟模块的帮助,EPSON的RX8010SJ就是这样一款非常合适的实时时钟模块。丰富的闹钟和定时功能,助力
    发表于 03-26 16:32 0次下载
