ADI推出的面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频解决方案
开源Block 来源:思享国for开源硬 2019-12-02 16:24 次阅读
一、简介
AD9361是ADI推出的面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频解决方案。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口。AD9361接收器LO工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,发射器LO工作频率范围为47 MHz至6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持的通道带宽范围为200 kHz以下至56 MHz。
两个独立的直接变频接收器拥有首屈一指的噪声系数和线性度。每个接收(RX)子系统都拥有独立的自动增益控制(AGC)、直流失调校正、正交校正和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。TheAD9361还拥有灵活的手动增益模式,支持外部控制。每个通道搭载两个高动态范围模数转换器(ADC),先将收到的I信号和Q信号进行数字化处理,然后将其传过可配置抽取滤波器和128抽头有限脉冲响应(FIR)滤波器,结果以相应的采样率生成12位输出信号。
发射器采用直接变频架构,可实现较高的调制精度和超低的噪声。这种发射器设计带来了行业最佳的TX误差矢量幅度(EVM),数值不到−40 dB,可为外部功率放大器(PA)的选择留出可观的系统裕量。板载发射(TX)功率监控器可以用作功率检测器,从而实现高度精确的TX功率测量。
完全集成的锁相环(PLL)可针对所有接收和发射通道提供低功耗的小数N分频频率合成。设计中集成了频分双工(FDD)系统需要的通道隔离。
二、AD9361系统构成
AD9361的框架如下图2-1所示:
图2-1
它支持2x2 MIMO通信,收发各有两条独立的射频通路。
TX射频前端构成如下图2-2所示:
图2-2
TX数据通路如下图2-3所示:
图2-3
RX射频前端构成如下图2-4所示:
图2-4
RX数据通路如下图2-5所示:
图2-5
三、初始化及校准总述
AD9361在上电之后便会进入休眠状态。此时用户需要根据所需参数,对芯片进行初始化配置。其配置包括以下几方面:
l基本参数配置(包含SPI时钟频率、DCXO补偿、射频时钟使能)
lBB PLL频率配置及校准
lPolyPhase TX Digital Filter的系数写入
lPolyPhase RX Digital Filter的系数写入
l数字数据接口配置
lAuxDAC/AuxADC初始化
lControl_Out端口输出配置
lGPO端口参数配置
l频率无关的射频参数配置,包括LO Power、VCO&LDO的参数配置、Charge Pump校准等)
lT/Rx频率综合器参数配置
lT/Rx工作频率配置及校准
lMixer GM table增益配置
lRX Gain table配置
lRX手动增益配置
lT/RX基带模拟滤波器校准(tune)
lRX TIA配置及校准
l二级TX滤波器校准
lADC初始化
lBB/RF DC校准
l发射数据正交性校准(相当于IQ校准)
lTX增益配置
lRSSI及功率测量的初始化
使用AD9361,我们主要关注的有五个方面:一是其中各器件的校准;二是有关滤波器的配置;三是有关数字部分接口的模式、工作方式的配置;四是射频工作状态机控制;五是有关T/Rx增益的配置。以下分4节对这几个方面分别阐述。
四、时钟源和RF & BB PLL频率综合器
由于时钟是整个芯片的核心,在介绍上节所述五方面之前,我们先详述一下AD9361的时钟、PLL和频率综合器。
1、参考时钟及DCXO
AD9361使用分数分频锁相环生成一个本地时钟为信号转换、数字滤波器、IO端口提供时钟源。这些PLL均需要一个参考时钟,这个时钟可以通过外部晶振提供,或者由外部晶体加上一个可变电容生成所需频率。在使用外部晶体的情况下,需使用DCXO补偿晶体频率来保证输出参考时钟稳定。
2、RF & BB PLL频率综合器
图4-1
参考时钟输入后,分别进入3个独立的PLL(如图4-1所示),分别为T/RX频率综合器、基带PLL提供参考时钟源。3个PLL需各自进行校准。
A)TX、RX PLL的锁定
在FDD模式下,TX和RX的PLL可工作在不同频率下,它们同时开启;TDD模式下,TX和RX的PLL根据收发情况轮流开启。
一般的TDD模式工作状态按照Rx-ALERT-Tx-ALERT-Rx跳转,基带通过跳转TXNRX信号来控制TX、RX状态的跳转,当TXNRX从0跳变到1时,RX PLL关闭,TX PLL开启并进行重新校准锁定,反之TX PLL关闭,RX PLL开启并重新校准锁定。TDD模式下每次PLL校准锁定的时间大概为45us~60us左右。
不过假如系统每次收发帧所使用的载波频率不变,则不需每次打开TX或RX时重新进行校准,而沿用上一次的校准值。此时需要在一次校准过后将寄存器中的VCO Cal比特关闭,这样可以明显得缩短信号收发之前,频率综合器的稳定时间。
B)Fast Lock模式
假如你的系统需要在多个频点上工作,则可以使用Fast Lock模式,它支持保存多个频点的频率控制字,使得频率变化是,PLL的锁定时间更短。然而这种模式TX和RX分别最多只能保存8个频点,还是有一点局限性。
五、器件校准
AD9361的校准及其校验方式简介如下表5-1所示:
表5-1
每次芯片上电或者硬件复位之后都必须进行校准,校准之后的参数会被保存。
校准的顺序由状态机控制,其状态如下表5-2所示。由于其中部分校准需导入其他校准所得结果,因此假如多个校准同时使能,则校准顺序由校准状态机控制。当校准状态机停留在0x1状态时,表示校准完成。
需要注意的是:T/Rx的基带滤波器校准不受校准状态机控制,必须在其他校准均不进行时,进行T/Rx基带滤波器的校准。
表5-2
下面对几个重要的校准进行单独阐释。
注1:RF频率综合器VCO校准
AD9361的发射和接收的频率综合器是独立的,因此TX和RX的RF VCO校准需分别进行。
在TDD模式下,TXNRX为高代表发射,TXNRX低代表接收,做RF TX VCO校准是,TXNRX需拉高;RF RX VCO校准时,TXNRX拉低。FDD模式下,需要将ENSM调整到ALERT状态,随后使能频率综合器校准。
官方建议无论使用TDD还是FDD工作模式,均可在做RF频率综合器VCO校准时,使用FDD的校准方式,因为FDD校准的频率更准确稳定,但是弊端是耗时较长。
注2:T/Rx模拟滤波器校准
模拟滤波器校准有一点需要注意,在进行校准带宽设置时,带宽值需要设置成BB带宽的1.6倍,BB带宽值是基带复数输出带宽的一半,即RX为26MHz~0.2MHz,TX为20MHz~0.625MHz。
六、滤波器配置
本节介绍发射和接收的滤波器通路。
1、发射滤波器通路
TX滤波器通路总体分为3级数字滤波器和两级模拟滤波器,示意图如下图6-1所示:
图6-1
通路输入为I、Q两路12bit补码。
A)TX数字滤波器
数字滤波器分为4级,主要用于对接口I、Q信号进行插值滤波。它们可由用户控制选通。
第一级Prog TX FIR支持1倍、2倍、4倍插值,可通过用户配置最高128阶位宽16bit滤波器系数,并且可提供0~-6db滤波器增益。其插值倍数和滤波器阶数关系如表6-1所示:
表6-1
第二级HB1是一个固定2倍插值低通滤波器。其滤波器系数为[−53, 0, 313, 0, −1155, 0, 4989, 8192, 4989,0, −1155, 0, 313, 0, −53]。频率幅度相应如图6-2:
图6-2
第三级HB2也是一个固定2倍插值低通滤波器,系数为[−9, 0, 73, 128, 73, 0, −9]。其幅频相应如图6-3所示。
图6-3
第四级HB3/INT3可实现2倍或者3倍插值。2倍插值滤波系数为[1, 2, 1],其幅频相应如图6-4所示。三倍插值系数为[36, −19, 0, −156, −12, 0, 479, 223, 0, −1215, −993, 0, 3569, 6277,8192, 6277, 3569, 0, −993, −1215, 0, 223, 479, 0, −12, −156, 0, −19, 36],幅频相应如图6-5所示。
图6-4
图6-5
B)TX模拟滤波器
在数字滤波信号经过DAC转换成模拟信号之后,需要经过低通滤波器在滤除杂散干扰。
模拟滤波器分为两级,带宽均可配置。第一级的带宽范围较窄,为625kHz~32MHz,通带带宽设置为信号带宽的1.6倍;第二级的带宽范围为2.7MHz~100MHz,通带带宽设置为信号带宽的5倍。
2、接收滤波器通路
接收通路分为两级模拟滤波器和四级数字滤波器,连接示意图如图6-6所示:
图6-6
通路输出也为12bit补码。
A)RX模拟滤波器
接收端模拟滤波器也分为两级,第一级TIA LPF的可配置带宽为1MHz~70MHz,配置带宽设置为信号带宽的2.5倍;第二级BB LPF的可配带宽为200kHz~39.2MHz,配置带宽为信号带宽的1.4倍。
B)RX数字滤波器
数字通路的4级滤波器正好是发射通路的反向。
第一级HB3/DEC3为2倍或3倍抽取可选。2倍抽取的滤波系数为[1, 4, 6, 4, 1],其幅频相应如图6-7所示。3倍抽取滤波器系数为[55, 83, 0, −393, −580, 0, 1914, 4041, 5120, 4041, 1914, 0, −580,−393, 0, 83, 55]。其幅频相应如图6-8所示。
图6-7
图6-8
第二级HB2和第三级HB1均为2倍抽取的低通滤波器。其系数如下:
HB2:[−9, 0, 73, 128, 73, 0, −9]
HB3:[−8, 0, 42, 0, −147, 0, 619, 1013, 619, 0, −147, 0, 42, 0, −8]
HB2的幅频相应如图6-9,HB3的幅频相应如图6-10。
图6-9
图6-10
最后一级Prog RX FIR也支持1倍、2倍、4倍抽取,可通过用户配置最高128阶位宽16bit滤波器系数,并且可提供-12db、-6db、0db、6db滤波器增益。
七、数字接口详述
AD9361与数字基带的接口示意图如图7-1所示:
图7-1
数字接口电平有两种可配置模式:CMOS和LVDS。
1、接口功能介绍
AD9361主要的接口有SPI、数据端口P0_D、P1_D、DATA_CLK、FB_CLK、TX_FRAME、RX_FRAME、ENABLE、TXNRX。
l SPI:该芯片集成的SPI接口为4线SPI,可读可写,主要用于配置内部寄存器。
l P0/1_D:这是数据传输端口,位宽均为12bit,根据应用模式可配置成输入、输出和双向。
l DATA_CLK:DATA_CLK由AD9361输出。该时钟主要用于RX状态外部数字基带对P0_D、P1_D数据采样,数字基带生成的数据和控制信号均需为DATA_CLK时钟域的,否则可能导致AD9361获取数据时的采样问题。CMOS模式下DATA_CLK通过DATA_CLK_P端口输出。
l FB_CLK:FB_CLK是DATA_CLK反馈到AD9361的数据时钟。用于AD9361内部对TX_FRAME、ENABLE、TXNRX信号的上升沿采样,以及对于P0_D、P1_D数据端口的上升沿和下降沿采样。注意:FB_CLK必须与DATA_CLK同源(频率相同,占空比相同),对两个时钟的相位没有要求。CMOS模式下,仅适用FB_CLK_P线。
l RX_FRAME:RX_FRAME用于在接收状态下标识P0_D、P1_D的数据有效。它可以配置成常高,或是50%占空比的脉冲信号。
l TX_FRAME:TX_FRAME用于TX状态下,标识发射数据有效。其时序与RX_FRAME类似。发射状态下,TX_FRAME为低,射频发射空数据。
l ENABLE & TXNRX:ENABLE和TXNRX信号主要在TDD模式下使用,ENABLE拉高时,根据TXNRX信号,使射频芯片进入TX或RX状态,TXNRX为1表示TX,为0表示RX。
2、接口模式
AD9361数字接口模式主要分四个方面:电平模式(LVDS、CMOS),数据速率(Single Data Rate(SDR)、Dual Data Rate(DDR)),端口模式(Dual Port、Single Port)、收发天线个数(1T1R、2T2R)(此处暂时不详述)。
A)电平模式
接口电平模式主要根据电平信号类型来分类,主要分为两种:LVDS模式和CMOS模式。它们的区别体现在可使用的信号bit为上。
CMOS模式下,各种接口时序的最高频率如表7-1所示。
表7-1
LVDS模式下,各接口时序的最高频率如表7-2所示。
表7-2
CMOS模式下,所有接口信号都是单端信号。在此电平模式下,允许两组12bit端口P0_D、P1_D并行使用,即允许双端口时序。CMOS模式下,单端口信号TX时序如图7-2,RX时序如图7-3;P0/1_D和T/Rx_D_P/N的对应关系可参见硬件连接的spec。
图7-2
图7-3
LVDS模式下,每bit信号需要P和N两个接口,因此24bit接口用作12bit数据信号。LVDS模式下,TX信号时序如图7-4所示,RX信号时序如图7-5所示。
图7-4
图7-5
B)数据速率
数据速率是针对数据端口和时钟的关系来区分。主要分为两种:Single Data Rate(SDR)、Dual Data Rate(DDR)。
SDR的时序举例如下图7-6所示:
图7-6
DDR的时序举例如图7-7所示:
图7-7
C)端口模式
端口模式的区分主要根据使用端口的个数上,分为双端口(Dual Port)和单端口(Single Port)。
单端口如图7-8所示;双端口如图7-9所示。
图7-8
图7-9
八、射频工作状态机控制
AD9361的工作模式通过状态机(ENSM,enable state machine)控制,ENSM可通过SPI控制状态跳转,也可以通过ENABLE、TXNRX pin信号来实时控制。不过假如校准不成功,这些控制均无效。
图8-1为TDD和FDD模式下,ENSM各状态之间的跳转关系。图中的TO_ALERT是通过寄存器ENSM Config1控制,它的作用是在ENSM从TX或者RX状态跳转到WAIT状态后,自动进入ALERT状态。
图8-1
ENSM的状态定义如表8-1所示。
表8-1
1、SPI控制
SPI控制跳转与接口时钟DATA_CLK非一个时钟域,因此被认为是异步跳转,默认关闭,可通过ENSM Config1寄存器打开。
ENSM状态机控制寄存器如下表8-2所示:
表8-2
其中Force Rx、Force Tx、Force Alert State用于在TDD模式下,SPI控制状态机。而在FDD模式下,Force Rx信号是无用的,从ALERT->FDD状态通过Force Tx控制。
2、ENABLE/TXNRX PIN控制
ENABLE/TXNRX Pin控制跳转默认开启。这种控制模式还分两种:一种是Pulse Mode;二是Level Mode。
Pulse Mode
PulseMode的Pulse主要是针对ENABLE信号而言的。TXNRX主要标示下一个状态是跳转到TX还是RX,为1时跳转TX,为0时跳转RX。
ENABLE以脉冲的形式给出,脉宽不得小于一个FB_CLK周期。TDD模式下控制时序如下图8-2所示:
8-2
FDD模式下,控制时序如图8-3所示:
图8-3
Level Mode
LevelMode下,ENABLE以电平形式给出,而ENABLE信号为高时表示芯片现在处于工作状态。而VCO、LDO的上电使能还是要通过SPI配置。
TDD模式下,控制时序如图8-4所示:
图8-4
FDD模式下,控制时序如图8-5所示:
图8-5
3、FDD Independent模式
AD9361的TX和RX在FDD模式下允许工作在同一载波频率下,这就使得FDD模式不局限于仅适用在全双工系统中。像wifi、蓝牙这样的半双工系统,也可以使用FDD模式来避开TDD模式下PLL稳定时间较长的问题。而假如FDD模式,TX、RX工作在同一频率,则会导致发送和接收的相互干扰,此时我们就需要TX、RX支持开关。
而本小节的FDD Independent模式便支持收发开关独立控制,功能开关是ENSM Config2 D7比特。功能开启后,可通过TXNRX、ENABLE共同控制TX、RX的开启关闭,控制逻辑如表8-3所示。
表8-3
这个模式下,收发关闭后,状态机是不会跳转到FDD FLUSH状态的,因此用户使用时要控制好时间,在两次收或者发开启之间留下足够的时间清空残留数据。
FDDIndependent模式的Level Mode和Pulse Mode的控制时序如图8-6所示:
图8-6
4、ENSM与RF VCO校准
ENSM会输出一个内部信号,控制TX、RX频率综合器校准。
FDD模式下,TX、RX频率综合器会在两种情况下进行校准,一是ENSM从WAIT->ALERT时,二是频率控制字写入时。而在FDD状态下,校准结果是保持不变的。
TDD模式下,与FDD类似,会在ENSM从WAIT->ALERT时进行校准,在频率控制字写入时,会根据TXNRX判断,让当前使能的VCO进行校准。
为了节省功耗,TDD模式下,T/Rx的VCO并一直保持锁定状态,在RX使能时,TX VCO会关闭,反之亦然。当TXNRX改变时,再对当前使能的VCO重新校准。因此在使用时,ALERT状态下应该尽早跳转TXNRX来为VCO校准争取最大时间。
  • ADI
    ADI
  • 射频
  • 基站
原文标题:面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频解决方案——AD9361
文章出处:【微信号:all4lib,微信公众号:开源Block】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HMC784A单刀双掷(SPDT)射频开关ADI
    HMC784A是一款由ADI生产的功率单刀双掷(SPDT)射频开关,适用于需要在输入信号功率下实现极低失真的发射-接收应用。HMC784A宽频带控制、卓越的互调
    发表于 02-27 09:52
    迈巨推出集成度锂电池安全管理芯片AMG8816
    迈巨微电子隆重推出新产品: AMG8816 ,该产品是一款专为 3-16 串锂电池包设计的集成度智能电池管理(BMS)主控芯片,以
    发表于 02-24 17:00 132次阅读
    迈巨<b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>锂电池安全管理芯片AMG8816
    紫光展锐推出高性能4G智能穿戴平台W377E
    近日,紫光展锐正式推出高性能4G智能穿戴平台W377E。该产品面向不同的应用场景,拥有丰富特性和超低功耗,进一步壮大紫光展锐的智能穿戴产品组合。紫光展锐
    的头像 发表于 12-31 17:07 874次阅读
    ADI高性能电源管理解决方案
    电子发烧友网站提供《ADI高性能电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 11:04 456次下载
    移远通信推出八款天线新品,覆盖5G4G、Wi-Fi和LoRa领域
    近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,再次推出八款高性能天线新品,进一步丰富其天线产品阵容,更好地满足全球客户对高品质天线的更多需求。具体包括5G超宽带天线YECT00
    的头像 发表于 11-01 08:09 601次阅读
    移远通信<b class='flag-5'>推出</b>八款天线新品,覆盖5<b class='flag-5'>G</b>、<b class='flag-5'>4G</b>、Wi-Fi和LoRa领域
    使用DM365的DCDC转换器的集成度、高效率电源解决方案
    电子发烧友网站提供《使用DM365的DCDC转换器的集成度、高效率电源解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:02 0次下载
    使用DM365的DCDC转换器的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>、高效率电源<b class='flag-5'>解决方案</b>
    智慧仓储解决方案:双网口4G路由器的应用与部署
    的头像 发表于 09-24 10:21 390次阅读
    智慧仓储<b class='flag-5'>解决方案</b>:双网口<b class='flag-5'>4G</b>路由器的应用与部署
    模拟集成度音叉电平开关解决方案应用说明
    电子发烧友网站提供《模拟集成度音叉电平开关解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>高</b>模拟<b class='flag-5'>集成度</b>音叉电平开关<b class='flag-5'>解决方案</b>应用说明
    4G模块联网问题
    最近在调试4G模块,4G模块驱动调试成功,也可以ping通外网(比如www.baidu.com)。我的电脑连接路由器,也可以上网,但是用4G模块ping不通电脑,不知道该问题出在哪里,该怎么解决
    发表于 08-01 19:01
    广泛用于4G/5G基站4G/5G直放站的GC080X收发机芯片
    的头像 发表于 05-14 09:51 642次阅读
    广泛用于<b class='flag-5'>4G</b>/5<b class='flag-5'>G</b>小<b class='flag-5'>基站</b>、<b class='flag-5'>4G</b>/5<b class='flag-5'>G</b>直放站的GC080X收发机芯片
    【新品】高性能低延迟4G CAT1模块,4G全网通+高精度定位
    4GCAT1是一种特定的4G标准,主要面向物联网和M2M市场,保持基本的4G网络特性的同时,侧重于低功耗、低成本和适度的数据传输性能
    的头像 发表于 04-26 08:20 1407次阅读
    【新品】<b class='flag-5'>高性能</b>低延迟<b class='flag-5'>4G</b> CAT1模块,<b class='flag-5'>4G</b>全网通+高精度定位
    针对2G/3G/4G 射频(RF) 功率放大器的LM3243电流降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《针对2G/3G/4G 射频(RF) 功率放大器的LM3243电流降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 10:14 0次下载
    针对2<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>/<b class='flag-5'>4G</b> <b class='flag-5'>射频</b>(RF) 功率放大器的LM3243<b class='flag-5'>高</b>电流降压转换器数据表
    用于2G/3G/4G射频功率放大器的大电流降压转换器LM3253数据表
    电子发烧友网站提供《用于2G/3G/4G射频功率放大器的大电流降压转换器LM3253数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 11:22 0次下载
    用于2<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>/<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>射频</b>功率放大器的大电流降压转换器LM3253数据表
    用于3G4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换降压-升压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《用于3G4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换降压-升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 11:09 0次下载
    用于<b class='flag-5'>3G</b>和<b class='flag-5'>4G</b> <b class='flag-5'>射频</b>(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换降压-升压转换器数据表
    用于电池供电的3G/4G射频功率放大器的无缝转换降压-升压转换器LM3209-G3数据表
    电子发烧友网站提供《用于电池供电的3G/4G射频功率放大器的无缝转换降压-升压转换器LM3209-G3数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 11:03 0次下载
    用于电池供电的<b class='flag-5'>3G</b>/<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>射频</b>功率放大器的无缝转换降压-升压转换器LM3209-<b class='flag-5'>G3</b>数据表
