活塞式压缩机的工作原理_活塞式压缩机操作规程及注意事项
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-03 11:29 次阅读
活塞式压缩机的工作原理
一、压缩机的工作原理
当活塞式压缩机的曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。活塞式压缩机的活塞从气缸盖处开始运动时,气缸内的工作容积逐渐增大,这时,气体即沿着进气管,推开进气阀而进入气缸,直到工作容积变到最大时为止,进气阀关闭;活塞式压缩机的活塞反向运动时,气缸内工作容积缩小,气体压力升高,当气缸内压力达到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸,直到活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。当活塞式压缩机的活塞再次反向运动时,上述过程重复出现。总之,活塞式压缩机的曲轴旋转一周,活塞往复一次,气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程,即完成一个工作循环。
二、活塞式压缩机制冷过程
制冷过程是在氨压缩机、冷却器、调节阀、蒸发器等组成的循环密闭系统中进行,氨液通过调节阀降低压力进人蒸发器后,吸收被冷却介质的热量而蒸发,使介质温度降低,达到制冷的目的;蒸发的氨气被压缩机吸回,经压缩排人冷却器,使氨气降温凝为氨液,然后,通过调节阀再进人蒸发器蒸发,如此反复循环达到制冷的目的。
活塞式压缩机操作规程
1、空气压缩机润滑油,一般说来以高油质(Oilness)并含有氧化仰剂,不易氧化变质,不易发泡,并且残碳量底,闪火点高了为理想,因种类繁多,普通常用者有:
a、13“压缩机油(冬季油);
b、19”压缩机油(夏季油);
2、油面请保持在油镜中间红色圆范围内,加油太多除浪费润滑油,且易使气阀结碳加油太少则常因润滑不良,而使其烧毁或磨损。故油位应随时保持在红色原范围内;
3、油色变黑或用油污染时(大约每用500小时后),请换油一次;
4、换油时请将曲轴箱底下之泄油栓先旋开,以纸板或其他器物将污油导出,待油污倒净后,再将油栓上紧(最好在油栓牙上涂上万能胶或止泄糊,以防漏油),在打开加油盖重新加入新油到岛镜红色园中间;
5、请忽在运转时增加新油;
6、忌应浓润滑油其杂油废油。
活塞式压缩机操作注意事项
1、检查各部螺丝或螺母,是否有松动现象;
2、皮带松紧是否适当;
3、管道是否正常,油位是否合适;
4、电线及电器开关是否合乎规定,界限是否正确;
5、各轮脚支点是否已或固定平稳;
6、压缩即皮带轮是否轻易以手转动;
7、压缩机工作前,最好空转2到3分钟以上,再正常操作;
8、检查运转方向是否和指示箭头指者相同,若不相同时,三相马达请将三条电源中任意两条对换即可;
9、空气清器要经常检查是否有污染附着,过滤棉要常取下清洗(用气油)或更换,以保持良好的空气过滤效果;
10、每日于空气压缩机使用后,应旋开桶排污阀,将桶内所凝积水分及油污等,排除干净。
  • 压缩机
  • 活塞式
    活塞式压缩机运行及维护
    通过对活塞式空气压缩机工作原理的分析,提出空气压缩机日常运行中应注意的问题及其相应的维护措施。在对具体故障分析之后,提出故障修复的几条改进措施。
    发表于 05-19 16:59 21次下载
    活塞式空气压缩机的镗缸修复
    活塞式空气压缩机的镗缸修复
    发表于 05-20 15:16 17次下载
    活塞式压缩机低压级气缸镶套修复研讨
    活塞式压缩机低压级气缸镶套修复研讨
    发表于 05-20 15:18 25次下载
    活塞式压缩机的维护保养及检修管理
    本文主要阐述了活塞式压缩机日常维护保养的时机及主要内容,并就如何做好压缩机的检修管理工作做了分析。
    发表于 05-23 14:28 17次下载
    活塞式压缩机的维修与安装
    活塞式压缩机的维修与安装
    发表于 05-23 14:29 43次下载
    浅谈影响活塞式压缩机排气量的一些因素
    简要介绍活塞式压缩机吸排气阀、活塞活塞环、缸筒等部件对压缩机排气量的影响及故障的处理方法。
    发表于 05-25 15:26 16次下载
    中压活塞式压缩机气阀选择
    通过对几种中压活塞式压缩机气阀结构的比较,阐述了在设计时选择气阀除要求符合气阀的基本要求、结构简单、制造方便外,应便于维修。
    发表于 05-26 13:11 20次下载
    活塞式压缩机性能实验
    活塞式压缩机性能实验 一、实验目的1、了解压缩机主要零部件结构及工作性能、排气量测定;2、了解运动机械做工及功率消耗
    发表于 05-15 09:42 1397次阅读
    活塞式压缩机性能实验
    活塞式压缩机性能实验一、实验目的1、了解压缩机主要零部件结构及工作性能、排气量测定;2、了解运动机械做工及功率消耗;3、掌握压缩机P—V
    发表于 05-16 02:03 2168次阅读
    活塞式压缩机安全运行方法探析
    【摘要】以卧式二段活塞式压缩抓为例,分析活塞式压缩机运行不稳定的原因,提出了解决办法。 【关键词】活塞式
    发表于 06-19 09:12 112次下载
    一文了解什么是活塞式压缩机
    活塞式压缩机是一种依靠活寒往复运动使气体增压和输送气体的压缩机。属容积型压缩机,又称“往复活塞式压缩机
    发表于 11-29 14:42 3412次阅读
    旋转活塞式压缩机的结构_旋转活塞式压缩机的特点
    旋转活塞式压缩机又称为滚动转子式压缩机,它主要由壳体、电机组件和压缩机组件3部分组成。由于没有往复运动的部分,可减小空间容积,使得整机结构紧凑、重量轻。
    的头像 发表于 12-03 10:33 7496次阅读
    往复活塞式压缩机工作原理_往复活塞式压缩机的特点
    靠一个或几个作往复运动的活塞来改变压缩腔内部容积的容积压缩机。目前往复式压缩机主要是活塞式空压
    的头像 发表于 12-03 10:48 1.4w次阅读
    活塞式压缩机的基本构造_活塞式压缩机的组成系统
    活塞式制冷压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门、轴封、油泵、能量调节装置、油循环系统等部件组成。
    的头像 发表于 12-03 11:26 1.7w次阅读
    螺杆空气压缩机活塞式空气压缩机的区别
    螺杆空气压缩机活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都
    的头像 发表于 01-25 11:11 3555次阅读
