12月3日消息, Imagination Technologies公司在2000年开始专注于提供针对移动设备优化的GPU IP,今天该公司宣布推出其第十代PowerVR图形处理架构IMG A系列(IMG A-Series),并将该新产品描述为Imagination 15年来最重要的GPU和IP发布,措辞非常有力。
目前,高通公司的骁龙处理器使用自家的Adreno GPU,三星的Exynos处理器和华为麒麟处理器使用ARM的Mali GPU。而联发科、Unisoc、Allwinner和Rockchip的处理器中都使用Imagination的PowerVR GPU。在苹果A9处理器之前,Imagination还是苹果唯一的GPU技术供应商。
根据Imagination的说法,A系列以相同的时钟频率和相同的制造工艺进行了重大改进。与目前交付的PowerVR设备相比,它的性能提高了2.5倍,机器学习速度提高了8倍,同时,功耗降低了60%。
GPU设计商需要为客户(即芯片制造商)提供很大的灵活性,因此Imagination提供了高端的IMG AXT 64-2048,它提供2.0 TFLOPS,64 Gpixels和8 TOPS的AI性能。这将是Chromebook的理想GPU,甚至可以集成到服务器中。还有用于高端移动设备的IMG AXT 48-1536(1.5 TFLOPS,48 Gpixels和6TOPS),用于中端移动设备的IMG AXM 8-256。还有用于入门级电视和低端智能手机的AXE 2-16 (2 PPC, 16 GFLOPS, 2 Gpixels)和IMG AXE 1-16 (1 PPC, 16 GFLOPS, 1 Gpixels)。
与当前可用的其它GPU IP解决方案相比,IMG A系列可提供更高的性能、更低的功耗(与采用相同时钟和半导体工艺的竞品相比)和更低的带宽(与竞争对手使用相同的缓存大小),并且所有产品均占用更小的芯片面积。其架构还可提供强大的差异化优势,例如可确保50%的图像压缩数据(在大多数情况下是无损的,或者在特别的场景中采用视觉无损的压缩)。
Imagination Technologies首席执行官Ron Black博士表示:“自15年前推出首款移动PowerVR GPU以来,IMG A系列是我们最重要的GPU新品,并且是有史以来最出色的移动GPU IP。在所有的应用市场中,它都能够在更长的运行时间里以低功耗预算提供最佳性能。它确实是可应用于一切设备的GPU。”
IMG A系列已经在多个市场中授权给了客户,首批搭载该IP的SoC器件预计将在2020年供货。
Imagination还将在2020年发布其下一代GPU,即B系列。与Series-A相比,它将提供30%的性能提升,并且应该支持硬件光线追踪功能。
IMG A系列是Imagination Technologies有史以来发布过的性能最高的移动GPU IP,提供四种高性能配置:
•IMG AXT-64-2048旗舰版,拥有2.0 TFLOPS, 64 Gpixels的性能,以及8 TOPS的AI性能。
•IMG AXT-48-1536面向高端手机;其性能为1.5 TFLOPS、48 Gpixels和6 TOPS
•IMG AXT-32-1024面向高性能移动设备和汽车应用;其性能为1 TFLOP、32 Gpixels和4TOPS
•IMG AXT-16-512面向中高性能移动设备和汽车应用;其性能为0.5 TFLOPS、16 Gpixels和2 TOPS
•IMG AXM-8-256面向中端移动设备;其性能为0.25 TFLOPS、8 Gpixels和1 TOPS
对于更低成本的细分市场,IMG A系列可提供最佳的面积、成本和效率:
•IMG AX-2-16面向高端物联网、入门级DTV / STB、显示和其他需要高填充率的应用;其性能为2 PPC、16 GFLOPS和2 Gpixels
•IMG AX-1-16面向入门级移动设备和物联网,为同类产品中速度最快的且支持Vulkan功能的GPU;其性能为1 PPC、16 GFLOPS和1 Gpixels
责任编辑:gt
处理器
68文章
20339浏览量
255218 -
gpu
28文章
5283浏览量
136090 -
功耗
1文章
844浏览量
33343
Freescale K60系列MCU:高性能与低功耗的完美结合
探索PSD - A60W系列60瓦紧凑型导轨电源
探索PSD - A60W系列60瓦紧凑型DIN导轨电源
Visionfive 2 缺少文件img-gpu-powervr-bin-1.17.6210866.tar.gz怎么解决?
PowerVR上的LLM加速:LLM性能解析
ICCAD 2025:Imagination展示E系列GPU创新技术与多元生态应用
利用DMA如何降低MCU功耗?
Imagination 开源图形驱动新增Vulkan 1.2支持,并扩展多款GPU适配
在Imagination GPU上优化计算任务的十大技巧
什么是零代码平台?
【VisionFive 2单板计算机试用体验】烧录系统+开箱启动
新一代nRF54L系列:进一步降低功耗
突破智能驾舱边界,Imagination如何构建高安全GPU+AI融合计算架构
Imagination E-Series震撼发布:35%能效提升,开启边缘AI图形处理新时代
Imagination 宣布推出 E-Series GPU:开启Edge AI 与图形处理新时代
Imagination推第十代PowerVR图形处理架构IMG A系列,功耗降低60%
