电流互感器的运行原则_电流互感器的运行维护
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-03 14:00 次阅读
电流互感器的运行特点
(1)运行中的电流互感器一次绕组的电流取决于被测量电路中流过的电流,与二次侧的负荷无关。这一特点是与变压器和电压互感器的情况正好相反。
(2)由于串接在电流互感器二次绕组中的测量仪表、继电保护装置、安全自动装置等的线圈阻抗很小,电流互感器在接近于短路的工作状态下运行。这一特点也是与变压器和电压互感器的情况正好相反的。
电流互感器的运行原则
(1)电流互感器在运行中不得超过额定容量长期运行。如果电流互感器过负荷运行,则会使铁芯磁通密度饱和或过饱和,造成电流互感器误差增大,表计指示不正确,不容易掌握实际负荷。
(2)电流互感器的负荷电流,对独立式电流互感器应不超过其额定值的110%,对套管式电流互感器,应不超过其额定值的120%。
(3)电流互感器在运行时,它的副边电路始终是闭合的,副边线圈应该经常接有仪表。
(4)电流互感器的二次绕组在运行中不允许开路。因为出现开路时,将使二次电流消失,这时,全部一次电流都成为励磁电流,使铁芯中的磁感应强度急剧增加,其有功损耗增加很多,因而引起铁芯和绕组绝缘过热,甚至造成互感器的损坏。
(5)油浸式电流互感器应装设油位计和吸湿器,以监视油位在减少时免受空气中水分和杂质的影响。
(6)电流互感器的二次绕组,至少应有一个端子可靠接地,防止电流互感器主绝缘故障或击穿时,二次回路上出现高电压,危及人身和设备安全。
电流互感器的运行维护
(1)按规定作必要的测量和试验工作。
(2)各部分接线正确、无松动及损坏现象。
(3)外壳和中性点接地良好。
(4)瓷瓶无放电裂纹现象。
(5)试验端子接触牢固无开放现象。
(6)运行声音是否正常。
(7)内外部有无放电现象及放电痕迹。
(8)干式电流互感器应无潮湿现象。
(9)二次回路有无开路现象。
  • 互感器
  • 电流互感器
    [原创]电流互感器的作用是什么
    一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。 所以电流互感器会分为测量用电流互感器和保护用电流互感
    发表于 12-03 10:37
    电流互感器
    。②电流互感器的二次侧在运行中绝对不允许开路。因此,在电流互感器的二次侧回路中严禁加装熔断
    发表于 10-25 09:14
    电压互感器电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器
    发表于 10-22 09:11
    什么是电流互感器?如何选择电流互感器
    电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
    发表于 03-11 06:01
    电压互感器电流互感器的区别在哪
    目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流
    发表于 07-05 06:04
    电流互感器与电压互感器运行状态有何不同?
    电流互感器与电压互感器的原理有何不同?电流互感器与电压互感器
    发表于 07-22 08:27
    什么是电流互感器
    边绕组或二次绕组。两个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器运行时一次绕组W1接在线路上,二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时,尽管原边电压很高,但是副
    发表于 09-02 15:57
    电流互感器
    电流互感器电流互感器的基本概念,工作在额定状态下的电磁式电流互感器,工作在过渡状态中的电磁式
    发表于 12-15 03:02 0次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>
    电流互感器运行特性分析
    电流互感器运行特性分析 电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流
    发表于 07-11 23:02 1451次阅读
    电流互感器运行中应注意的问题
    电流互感器运行中应注意的问题 (1)电流互感器运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁
    发表于 07-12 10:25 2773次阅读
    零序电流互感器的作用_零序电流互感器选型
    零序电流互感器又叫剩余电流互感器、接地电流互感器或者漏电流
    的头像 发表于 10-21 10:28 1.2w次阅读
    电流互感器选型的原则
    选择电流互感器时,应考虑电动机与配电柜之间的距离,安装时应采取必要的安全措施,电流互感器的安装选用还应遵循以下6项原则
    的头像 发表于 09-18 11:35 1.5w次阅读
    电流互感器不能开路运行的原因
    电流互感器有很多种,用得比较多的是电磁式电流互感器,这种互感器又可以分为测量式电流
    发表于 03-14 09:40 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>不能开路<b class='flag-5'>运行</b>的原因
    什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别
    运行。然而,在电力系统中,有一种称为零序电流电流,在三个相位中同时存在。通过零序电流互感器,我们可以测量这种
    的头像 发表于 09-14 11:00 4528次阅读
    电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择
    的安全运行和高效性至关重要。 配置原则: 1. 安全性:电流互感器和电压互感器应具备良好的安全性能,能够承受额定
    的头像 发表于 12-26 13:52 2043次阅读
