同步调相机的特点_同步调相机的优点
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-03 14:25 次阅读
同步调相机的工作原理
电力系统中的主要负载是异步电动机和变压器。这些设备均从电网汲取大量的无功功率以供其励磁之用。所以,电网担负着很大一部分电感性的无功电流,导致电网的功率因数降低,以致发电机和输配电设备的作用不能充分发挥,线路损耗和电压损失增大,输电质量变坏,甚至影响输电的稳定性。
由于同步电机处在过励状态时,可以从电网汲取相位超前于电压的电流,从而改善电网的功率因数,功率因数的提高,因此在过去的生产实际中,除选用一部分同步电动机外,还在电网的受电端装设一些同步调相机,用于改善电网的功率因数。根据电网负载情况的不同,适当调节调相机的励磁电流,可改变调相机汲取的无功功率,使电网的功率因数接近于1。
此外,在长距离输电线路中,线路电压降随负载情况的不同而发生变化,如果在输电线的受电端装一同步调相机,在电网负载重时,让其过励运行,增加输电线中滞后的无功电流分量,从而可减少线路压降;在输电线轻载的情况下,让其欠励运行,吸收滞后的无功电流,可防止电网电压上升,从而维持电网的电压在一定的水平上。同步调相机还有提高电力系统稳定性的作用。
同步调相机的特点
(1)同步调相机的额定容量是指它在过励时的视在功率,这时的励磁电流称为额定励磁电流。
根据实际运行需要和稳定性,它在欠励运行时的容量只有过励时的0.5~0.65倍;
(2)由于调相机不拖动机械负载,其转轴可以细些,静态过载倍数可以小些,相应地可以减小气隙和励磁绕组的用钢量,因此它的直铀同步电抗Xd较大;
(3)为了提高材料利用率,大型调相机多采用氢冷或双水内冷方式。
同步调相机的优点
同步调相机作为一种最早采用的无功补偿设备,一种专门的无功功率发电机,具有跟踪速度快(能抑制闪变或冲击)、补偿范围广(容性、感性均可)、故障率低等优点。另外,它还具有调整电压平滑。单机容量大(达数十万Var)等优点,可以有效支撑电网电压和提高电网的稳定性。因此,同步调相机是大型电网首选的无功补偿设备。但是,调相机也存在运行维护比较复杂、有功功率损耗较大、运行噪声较高、小容量调相机单位容量投入费用较高等缺点。因此,同步调相机宜作为大容量集中补偿装置,通常容量大于10MVA,多装设在枢纽变电站、换流站以及受端变电站或换流站。
  • 电力系统
  • 同步电机
    调相机励磁限制器与调变组保护配合探讨
    调相机,一种既可以发出无功(也称“吐无功”),也可以吸收无功(也称“吞无功”)的同步电机
    的头像 发表于 01-17 14:10 1750次阅读
    <b class='flag-5'>调相机</b>励磁限制器与调变组保护配合探讨
    大容量调相机在电网中的应用
    研究了新一代调相机在我国特高压直流送受端的应用。首先结合直流对于调相机的技术需求,研究了调相机模型,提出基于不同时间尺度的次暂态、暂态、稳态3种运行特性。然后,基于酒泉一湖南直流风火打捆送端,从增加
    发表于 01-13 09:34 14次下载
    调相机接入对发电机失磁保护的影响
    近年来,随着电网强直弱交的问题日渐突出,同步调相机重新受到关注,300 Mvar大型同步调相机即将投入使用。但调相机引入的同时,也会给系统继电保护的正常运行造成一定影响。针对调相机接入
    发表于 03-30 15:09 1次下载
    <b class='flag-5'>调相机</b>接入对发电机失磁保护的影响
    同步调相机的功能有哪些?大型调相机的应用情况如何?
    必须配备足够的动态无功备用容量。在加装新型大容量调相机后,能有效提高送端电网直流输电能力,提升新能源消纳比例;对于特高压直流大功率馈入地区以及直流多馈入受电地区,在受端电网安装调相机可有效提高系统电压稳定性和抗无功冲击能力,确保电网的安全稳定运行。
    的头像 发表于 08-02 18:17 2.2w次阅读
    调相机技术优缺点
    相比于以往调相机组,新一代调相机容量有较大提高。之前我国运行的最大容量调相机为天津北郊变160Mvar机组,目前新设计的调相机组单机容量为300Mvar(进相运行能力为200Mvar)
    的头像 发表于 12-03 14:36 1.3w次阅读
    LTC1922-1:同步调相全桥控制器数据表
    发表于 05-21 08:17 6次下载
    LTC1922-1:<b class='flag-5'>同步调相</b>全桥控制器数据表
    LTC4440-5LTC3722-1演示电路-同步调相全桥变换器(36-60V至5V@20A)
    发表于 06-07 17:10 10次下载
    LTC4440-5LTC3722-1演示电路-<b class='flag-5'>同步调相</b>全桥变换器(36-60V至5V@20A)
    LTC4440LTC3722-1演示电路-同步调相全桥变换器(36-72V至5V@20A)
    发表于 06-10 19:22 15次下载
    LTC4440LTC3722-1演示电路-<b class='flag-5'>同步调相</b>全桥变换器(36-72V至5V@20A)
    同步调相机的工作原理
    一、同步调相机 同步调相机又称同步补偿机,是运行于电动机状态,但不带机械负载,当改变励磁电流时,可以从电网中吸收电感性无功功率或电容性无功功率的同步电机。
    的头像 发表于 09-21 16:37 8390次阅读
    什么叫异步调制?什么叫同步调制?两者各有什么特点
    什么叫异步调制?什么叫同步调制?两者各有什么特点? 异步调制和同步调制是一种数字通信中常用的调制方式。它们在数据传输中起着关键的作用,让发送
    的头像 发表于 02-06 14:02 3467次阅读
    50MW及以上、环氧粉云母绝缘的三相同步发电机和同步调相机常规试验
    1范围本作业指导书适用于额定功率为50MW及以上、环氧粉云母绝缘的三相同步发电机和同步调相机,规定了发电机交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果
    的头像 发表于 06-17 11:19 528次阅读
    50MW及以上、环氧粉云母绝缘的三相<b class='flag-5'>同步</b>发电机和<b class='flag-5'>同步调相机</b>常规试验
    步调制和同步调制各有何优缺点
    特点是发送端和接收端的时钟信号不同步。在异步调制中,数据以字符为单位进行传输,每个字符之间有一定的间隔。 原理 异步调制的基本原理是将数字信号转换为模拟信号,然后通过信道传输。在发送端
    的头像 发表于 08-14 11:12 2140次阅读
    pwm同步调制和异步调制的区别
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是一种常见的调制方式,广泛应用于通信、控制等领域。PWM调制分为同步调制和异步调制两种方式,它们在性能、应用场景等方面存在一定
    的头像 发表于 08-14 11:15 1978次阅读
    同步调制异步调制的概念及优缺点
    和接收方的时钟信号是同步的。这意味着发送方和接收方都使用相同的时钟频率来发送和接收数据。同步调制通常用于高速数据传输,如局域网(LAN)和广域网(WAN)。 优点 高数据传输速率 :由于发送方和接收方的时钟
    的头像 发表于 08-14 11:17 1488次阅读
    SPWM的同步调制和异步调制是什么
    一、同步调同步调制的核心在于三角载波频率fc与正弦调制波频率fr的同步变化。在此模式下,载波比R(R = fc / fr)保持常数,通常为3的倍数,以确保逆变器输出波形的对称性。这种策略的
    的头像 发表于 08-20 16:48 1048次阅读
    SPWM的<b class='flag-5'>同步调</b>制和异<b class='flag-5'>步调</b>制是什么
