让我们一起来认识下微内核吧
Q4MP_gh_c472c21 来源:嵌入式ARM 2020-01-30 15:12 次阅读
最近微内核的概念常常被大家提及,同时还有 Google Fuchisa 这样的微内核新星,这里让我们一起来认识下微内核吧。 1背景庞大的 UNIX 家族
计算机技术在二战后快速发展,构成计算机的主要基本单元从电子管发展到分立晶体管,再到后来的大规模集成电路。随着计算机技术发展,计算机性能越来越强劲,硬件越来越复杂,人们发现很难去直接管理计算机了,于是人们开始设计软件用于管理越来越复杂的计算机系统,这些软件称作系统级软件。从最开始的批处理系统,多道程序系统,分时系统到上世纪 60 年代开始出现通用操作系统,计算机系统层出不穷,直到上世纪 70 年代才出现被大家广泛接受广泛使用的通用操作系统。其中最经典的当然就是 UNIX 系统了。
UNIX 系统,1971 年诞生于大名鼎鼎的贝尔实验室的一台 PDP-11/24 机器上,其后经过不断发展与传播,在 80 年代取得了巨大成功,UNIX 被移植到众多的处理器架构,并在众多行业得到广泛使用,甚至成为行业标准影响至今。
UNIX 以及类 UNIX 系统如 Linux 都是典型的宏内核设计,也就是把所有系统服务都放到内核里,因为系统服务代码之间存在大量数据交换和大量的服务请求,而在同一个代码段内进行函数调用 (C 语言) 或跳转 (汇编或者机器码时代) 是最直接、最高效的方法,在同一片地址空间也方便数据交换,所以这样的宏内核设计是很自然的。
但是随着 UNIX 内核功能的拓展 (文件系统、TCP/IP 网络协议栈、进程管理、内存管理、驱动程序等),UNIX 内核代码也相应增加了很多,进而在可维护性. 稳定性,安全性方面面临一些挑战。为了试图解决这些挑战,人们开始尝试使用微内核的思想来设计系统内核。
2什么是微内核?
微内核设计的基本思想是简化内核功能,在内核之外的用户态尽可能多地实现系统服务,同时加入相互之间的安全保护。内核只提供最基础的服务,比如多进程调度、多进程通信(IPC) 等。其中进程通信是作为连接应用与用户态系统服务的桥梁。
下图是宏内核与微内核的对比示意图
宏内核系统相关的服务基本都是放于内核态内核中,例如文件系统、设备驱动、虚拟内存管理、网络协议栈等;而微内核则把更多的系统服务(例如文件系统、POSIX 服务、网络协议栈甚至外设驱动)放到用户态应用,形成一个个服务,等待其他应用的请求。而后来,为了在宏内核与微内核之间扬长避短,也发展出了中间的混合内核的形态,部分服务也会放置于内核中。
3微内核的发展历史
微内核这个概念从提出开始就在不断地发展、完善进步之中,到目前为止可以分为三代。
第一代微内核:从无到有
第一代微内核的主要代表是 Mach,该系统由卡内基 - 梅隆大学的 Avie Tevanian 和 Richard Rashid 主导开发。在 Mach 刚刚开始设计时,UNIX 的发展正如日中天,所以 Mach 在设计时的一大目标就是兼容 UNIX,但是与 UNIX 不同的是 Mach 尝试使用微内核架构去设计。Mach 以 IPC 是作为所有系统服务与内核交换数据的基础机制,充分运用 IPC、虚拟内存、多进程等特性将冗余的系统服务移出内核作为进程运行。
1986 年,经过两年的开发,第一版的 Mach 发布后的第二年,Mach 就发布了第 2 版,不过由于时间仓促,加之没有足够的人手与资金,所以此时 Mach 内核并不提供完全的系统服务。为了支撑系统上层运行,这一版的内核包含了大量 4.3 版本的 BSD 系统 (UNIX 的一个分支) 代码提供系统服务,并且 BSD 系统服务运行在内核状态,这导致 Mach 内核的代码体积甚至大于常规 UNIX 内核。第一版和第二版的 Mach 主要做了如下工作:1. 验证了微内核的可行性;2. 在多处理器计算机上进行移植验证了微内核在多处理器计算机上的运行;3. 最后为了提高 IPC 的效率,Mach 使用共享内存机制来完成 IPC。而 Mach 的共享内存机制是在虚拟内存技术的支持下实现的,只有需要对内存进行写入时才进行复制。这么一处理比每次都复制一遍内存节省了内存使用同时又加快了 IPC 机制的处理时间,这个改进称为写时复制,并且在如今的通用操作系统如 Linux 中常常用到。
经过测试,Mach 2.5 的效率最多比 UNIX 少 25%,但是考虑到 Mach 带来的可靠性、可拓展性、安全性,这个效率损失尚可以接受。当然此时 Mach 内核还不算完全的微内核。而考虑到微内核可以更高效地利用多处理器计算机的处理器核心资源,人们期待着等 Mach 把系统服务都搬到内核之外后可以把运行效率损失降下来。同时 Mach 在微内核方面小小的尝试迅速吸引了大批公司与组织的注意,开放软件基金会 (Open Software Foundation, OSF) 宣布下一代系统 OSF/1 将基于 Mach 的内核, NeXTSTEP 也将使用 Mach2.5, 甚至 IBM 也打算利用 Mach 构建 Workplace OS。苹果公司这个时候也出手了,苹果公司也从此基于 Mach2.5 打造其操作系统内核 XNU,XNU 的构成如下图所示,Mach 作为内核的内环,外环右侧是苹果的驱动框架(I/O Kit),外环左侧是 BSD 的系统服务代码提供 UNIX 兼容的服务层,这三者共同协作向上层提供完整的系统服务。XNU 广泛地使用在苹果公司的 OSX,IOS 等系统中。
这个时候由于 UNIX 系统广泛使用带来的商业利益,此时 BSD 系统开发者与 UNIX 的拥有者 AT&T 陷入了法律大战,Mach 使用的 BSD 相关代码有了法律风险。提升性能的期望和规避法律风险的需求推动着 Mach 3.0 的开发,Mach 3.0 的开发目标主要是为了替换 BSD 系统服务,同时尽量多地将系统服务放到内核之外去运行,成为名副其实的微内核设计。经过众多开发者 3 年的努力,Mach 3.0 于 1990 年发布,但是由于在系统服务之间完全使用 IPC 通信,而不是向宏内核那样直接进行函数调用,即便是多处理器机器上运行也性能损失惨重,Mach 3.0 最多比 UNIX 损失 67% 运行效率,这导致 Mach 3.0 以及其所代表的第一代微内核设计被看衰。此后断断续续有在 Mach 的基础上对性能进行提升的尝试,但是均不太理想,至此 Mach 成为了微内核第一代先驱者。
第二代微内核:解决性能问题
第二代微内核的主要代表是 L3 和 L4,以及 QNX 系统使用的 Neutrino 内核。前面第一代的微内核 Mach 由于效率问题虽然失败了,但是微内核的理念并没有被放弃,德国的计算机科学家 Jochen Liedtke 认为 Mach 的 IPC 效率低下的原因就是因为 IPC 部分不够精简,于是他开发了 L3 和 L4 微内核,对 IPC 部分进行了很彻底的精简:1. 内核的 IPC 机制只是单纯地传递信息,诸如安全权限检查这类的代码都省略掉,省略掉的功能全部由用户进程自己处理。如此一来 IPC 功能部分的代码执行时间大大缩短;2. IPC 不使用内存传递消息,而使用寄存器传递消息,同时限制 IPC 每次传递的信息长度,这样省去了对内存的访问时间。L4 微内核的 IPC 速度经过测试要比 Mach 快 20 倍,这个令人惊讶的优化效果吸引了众多的目光,使微内核的研究重新火热起来。后面 L4 内核又发展出了很多相关系统,比如 Pistachio,L4/MIPS,与 Fiasco 等等,这些内核组成了 L4 的大家族。
第二代微内核的代表除了有 L4 内核,也还有其他微内核比如 Exokernel、Rambler 等,不过商业上最成功的则是目前黑莓公司旗下的 QNX 系统所使用的 Neutrino 内核(QNX,1980 年诞生,最初以 QUICK UNIX 为名,后改为 QNX;2004 年 QNX 被 Harman 国际收购;2010 年 Harman 国际下被黑莓收购,QNX 成为黑莓旗下的资产),QNX 主要为高可靠领域提供解决方案,比如交通、能源、医疗、航天航空等。
第三代微内核:主要重视安全问题等
在前面两代的基础上,第三代微内核蓬勃发展,许许多多微内核都被开发出来,主要代表有:seL4、Fiasco.OC、NOVA 等。本来第一代微内核的设计隔离了使内核安全性降低的系统服务,让系统服务漏洞不会影响内核,进而提高了内核安全性,可以说是关上了破坏系统的门, 但是第二代系统却又给攻击者开了个窗户;由于第二代微内核在内核中省去了关于安全性检查等步骤,把所有关于安全检查功能的实现都交给系统服务自己去实现,这导致系统服务的通信接口直接暴露给用户态,任何进程都可能无限制地请求系统服务,系统服务不得不花费额外的代价来区分请求是否合法,容易造成拒绝服务攻击。比如正常的文件服务应该是从虚拟文件系统服务 ->文件系统服务 ->磁盘驱动服务这个流程来完成的,但是如果攻击者如果绕过虚拟文件系统服务,直接无限制地请求攻击者本身没有权限访问的文件系统服务,使文件系统服务长期处于满载状态,让其他进程无法通过正常的虚拟文件系统得到文件系统服务。为了增强安全性,且不过分影响性能,人们开始研发第三代微内核。
seL4 是在第二代内核 L4 的基础上发展而来的。seL4 不仅仅继承了 L4 内核家族的高性能特性,还具备基于端点 (enndpoint) 的 IPC 机制。这种 IPC 机制最大的特点是使用了能力空间的概念,进程在使用 IPC 请求系统服务时必须具备相对应的能力,进程持有不可伪造的令牌来表示拥有请求某种服务的能力。令牌可以被复制,可以被转移,还可以通过 IPC 进行传输。令牌其实是一个指向存在于内核空间内核对象的指针,所以普通进程并不能修改自身以及其他进程的权限分配,但是内核可以对令牌指定的权限进行控制,从而保证了用户态不能绕过能力空间这个机制对系统服务造成滥用。
seL4 还是第一个完全通过形式化验证的内核,通俗说形式化验证就是在数学软件的帮助下使用数学语言自动化地推导检查系统的每一个运行状态。
4其他的微内核系统:Fuchsia,Minix
Fuchsia 是 Google 开发的一款全新操作系统,试图覆盖手机、平板甚至笔记本等一系列领域。Google 为该系统配备了 Vulkan 图形接口、3D 桌面渲染 Scenic、Flutter 应用开发框架,还有一个称为 zircon 的微内核。zircon 内核是从高通平台的一个 Bootloader 项目:Little Kernel 发展而来。zircon 内核属于微内核设计,只提供 IPC,进程管理,地址空间管理功能。zircon 区别于以进程或者以文件为核心的设计,zircon 是以内存为核心来设计的,内存在 zircon 中是以对象的方式存在,可以通过 channel 通信机制传递虚拟内存对象(Virtual memory object)的句柄,进程拿到句柄后可以把这块内存映射到自己的空间。
Minix 系统则由荷兰阿姆斯特丹的 Vrije 大学的 Andrew S.Tanenbaum 教授所开发。该系统最大的特点是可以故障隔离,自动重启失败的服务。Minix 使用分层设计,最底层的微内核提供中断处理、进程管理、进程通信等服务,这一层运行在内核态;中间层提供轮回服务 (Reincarnation Server)、文件服务、进程管理、X 图形服务以及驱动等,这一层运行在用户态;最上层为用户进程。其中轮回服务负责在中间层的服务出现崩溃时重启这些服务,从而保证服务的自我修复。Minix 由于其自我修复特性被英特尔管理引擎(ME)所选用,该管理引擎主要负责管理英特尔芯片的内部模块。
5微内核的优缺点 优点
系统服务模块化,可移植性高;
内核安全性提高 (模块内部的 bug 不影响内核稳定,将黑客利用软件漏洞造成的破坏限制在单个模块内部);
可以多套系统服务共存,相当于同时运行多种操作系统;
稳定统一的接口 (可以独立维护私有驱动以及服务,不需要跟内核源码绑定);
在商业上,微内核可以避免代码受到一些开源协议的影响,比如 GPL 协议;
内核精简,可以进行形式化验证,利用数学证明内核的安全性;
数学可证明的实时性;
非常适合多处理器系统设计,在多处理器核心计算机上,互相依赖的系统服务可以同时运行;
缺点
通过进程通信的方式交换数据或者调用系统服务,而不是使用系统调用,造成额外的操作系统开销;
使用一些频繁使用的系统服务时,比如网络收发数据,造成的进程上下文切换对操作系统来说也是一个负担;
由于系统服务高度模块化,系统服务之间存在大量的内存复制;
对互相之间存在复杂调用关系的系统服务,难以设计通信接口;
系统服务与内核在地址空间上分离,造成代码局部性差,降低了 cache 命中率。
  • Linux
  • 操作系统
  • 微内核
原文标题:华为“鸿蒙”所涉及的微内核到底是什么?
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无线压力传感器应用广泛,那么让我们一起来看看他都在哪些领域应用
    无线压力传感器应用广泛,以下是些主要的应用领域:   1. 工业自动化领域: - 生产流程监控:在石油、化工、制药、食品加工等行业,用于监测各种气体、液体和固体在生产过程中的压力,确保生产的安全
    的头像 发表于 11-18 10:01 247次阅读
    简述晶振的等级划分
    今天与大家一起谈谈炬烜科技晶振的等级划分,方便您进行产品选型。让我们一起进入今天的炬烜知识会
    的头像 发表于 09-06 11:17 392次阅读
    选2088还是3051?一起来说说TA们的不同~
    作为工业实践中最常用的现场仪表,变送器被广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。今天我们一起来看看「2088压力变送器」、「3051差压变送器」这两款变送器有啥区别?
    的头像 发表于 09-02 10:40 574次阅读
    选2088还是3051?<b class='flag-5'>一起来</b>说说TA们的不同~
    数字地跟模拟地能不能接一起,数字地跟模拟地的区别
    数字地和模拟地在些情况可以接在一起,但在另外些情况需要分开处理。这主要取决于具体的应用场景和设计要求。
    的头像 发表于 06-10 16:31 2922次阅读
    是否有可能让个ADC内核先对所有通道进行采样,然后再一起转换结果?
    我有个关于 ADC 的问题,我们需要尽可能同时测量多个 ADC 通道,但我们的 ADC 内核有限,是否有可能让个 ADC
    发表于 05-21 08:28
    一起来揭开电路板是什么材料组成的
    PCB电路板是种用于支持和连接电子元件的基板。不知道大家是否研究过电路板是什么材料组成的呢?今天就让捷多邦小编为您揭晓 PCB电路板通常是薄片状材料,上面覆盖有导体,通过印刷或蚀刻方式形成电气
    的头像 发表于 05-07 17:37 2506次阅读
    六类网线可以和强电一起走吗
    六类网线理论上不建议和强电一起走。从布线规范的角度来看,弱电线路和强电线路通常不建议共用同桥架,以避免潜在的电磁干扰。然而,多年的施工经验表明,在某些情况,强电线和弱电网线可能一起
    的头像 发表于 04-19 09:55 5553次阅读
    #新开端、新起点,2024一起加油#
    ;2024一起加油\"则表达了大家共同努力,相互支持的决心和信念。 在2024年,无论你的目标是什么,都希望你能保持这种积极的心态,勇敢地面对挑战,不断地学习和进步。同时,也希望大家能够相互鼓励,共同前进,一起创造更美好的未来。 所以,
    发表于 02-26 21:01
    Intel N5100和Z8350的三防平板电脑性能差异有多大|亿道三防onerugged
    大家好!今天我要和大家一起来了解一下三防平板电脑中两款常见的CPU处理器——Intel N5100和Z8350的性能差异。作为市面上常见的处理器,它们在性能方面有何不同?让我们一起来
    的头像 发表于 02-25 16:24 1787次阅读
    ESD二极管是什么?如何选择合适电容值的ESD二级管?
    作为名关注通信接口和电子元器件的专业人士,你定对ESD(Electrostatic Discharge)二极管非常感兴趣。让我们一起来了解一下
    的头像 发表于 02-21 17:06 2689次阅读
    作为导线,铜线和铝线有何区别?可以接在一起吗?
    ,并讨论它们可以否接在一起的问题。 首先,让我们探讨铜线和铝线的性能差异。铜线是种有良好导电性能的材料,它的电导率高达58.1 MS/m(国际常用单位),相对电阻率为0.0278
    的头像 发表于 02-18 13:52 6134次阅读
    工程机械设备通讯如何选?硕博电子CAN控制器 以太网控制器
    在工程机械设备的通讯世界中,有四种主流的通讯方式各领风骚。它们各有特色,适用于不同的场景和需求。让我们一起来深入了解它们,看看如何为自己的设备选择最合适的通讯方式
    的头像 发表于 02-06 10:40 1420次阅读
    鸿蒙使用的是内核
    我们常说,看个系统是不是自研,就看它的内核,常见的内核分为:宏内核
    的头像 发表于 01-30 16:43 478次阅读
    鸿蒙使用的是<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>内核</b>?
    基于必易产品的智能电表解决方案
    随着科技的不断发展,智能家居产品越来越受到人们的喜爱。今天,就让我们一起来了解一下智能电表如何让我们的生活变得更加节能、更加便捷!
    的头像 发表于 01-26 09:51 1012次阅读
    基于必易<b class='flag-5'>微</b>产品的智能电表解决方案
    带您一起详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点
    Hqst华强盛(盈盛电子)导读:带您一起详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点,让我们对IEEE802.3bt(PoE++)协议有更具体的了解
    的头像 发表于 01-04 11:26 2157次阅读
    带您<b class='flag-5'>一起</b>详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点
